СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
#361
Отправлено 19 February 2012 - 11:05 PM
#362
Отправлено 20 February 2012 - 07:44 AM
#363
Отправлено 20 February 2012 - 09:19 PM
А вообще есть такое понятие как линза!
Мы так в Ахтубы с Подмосковьем связывались!
#364
Отправлено 20 February 2012 - 11:17 PM
http://www.ci-bi.com...hp?f=110&t=1404
Это отражение радиоволны от ионосферы во время 11 летнего цыкла солнечной активности. 2011 и 2012 год считаеться пиком этой активности, еще год-два возможно будет с обычной сибишки 4-10 Ватт общаться по проходу на тысячи километров. В Москве днем в 25 канале очень хорошо слышно Алматинский попугай. Так что если найти высокую точку в вашем городе. можно поговорить с корреспондентами в разных города. Вот таблица по городам.
http://maps.yandex.r...07387&z=2&l=map
#365
Отправлено 21 February 2012 - 07:00 AM
#366
Отправлено 21 February 2012 - 02:14 PM
#367
Отправлено 21 February 2012 - 02:32 PM
Наука о контактахПодмогите советом: стоит мегаджет 300, антена Сирио мини маг27, станция запитана от проводки прикуривателя у переднего пасажира в ногах, магнитолла Пионер deh5000ub с управлением на руле, так вот при нажатии тангенты на передачу магнитолла сначала переключается в какой то режим, а затем выключается. Попробую провести питание станции на прямую от аккума, но может и не помочь. Кто, что думает?
#368
Отправлено 21 February 2012 - 02:40 PM
#369
Отправлено 21 February 2012 - 04:26 PM
Не, не. Я немного другое хотел сказать. Понятно, что земля у нас кузове. Надо проверить надежность самого контакта, в случае если минуса от станции и магнитолы крепятся к кузову в одной точке. Если в разных, то нет вопросов. По плюсам тоже самое. Физика процесса проста. Плохой контакт эквивалентен резистору, включенному последовательно с прибором, поэтому при малом токе потребления падение напряжения на нем не значительно и приборы работают. Как только ток возрастает (включили станцию на передачу - самое большое потребление станции), падение напряжение на этом паразитном резисторе становится больше. Соответственно на приборах его меньше ( а всего суммарно его у нас 12-14В), и магнитоле для нормальной работы не хватает.земля у нас у всех единая
Корпус магнитоллы, корпус рации, оплетка антены - все на кузове. Плюс маги - на прикуривателе водителя, плюс станции на прикуривателе пасажира, просадки напруги по экранам маги и станции незаметно. может во всем виноват блок сопряжения кнопок на руле с магой?
Проверяете цепи прикуривателей, имхо, там собака зарыта.
#370
Отправлено 21 February 2012 - 05:35 PM
На Toyote у Максима - фальшивая масса на крышке багажника .
С Пионером deh5000ub у Антона, скорее всего идет наводка на магнитольную антенну. MJ-300 потребление 2-3 Ампера.
Сообщение отредактировал Тушкан: 21 February 2012 - 05:36 PM
#371
Отправлено 22 February 2012 - 07:07 AM
а как это исправить?На Toyote у Максима - фальшивая масса на крышке багажника .
антена врезная на кронштейне
#372
Отправлено 22 February 2012 - 06:47 PM
#373
Отправлено 27 February 2012 - 11:20 AM
Именно от туда и берет. Присобачить отдельный провод на багажник?Кронштейн массу откуда берет? крышка багажника?
И еще тогда вопрос где взять фиридовые кольца для блоков розжига, чтоб убрать помехи с приема?
#374
Отправлено 27 February 2012 - 11:36 AM
Сообщение отредактировал Тушкан: 27 February 2012 - 11:37 AM
#375
Отправлено 27 February 2012 - 01:56 PM
Помехи на прием можно убрать только с помощью ферритовых колец? Или есть еще варианты. Кстати рация должна греться?
#376
Отправлено 27 February 2012 - 05:52 PM
Типа как тут
Помехи можно убрать еще с помощью фильтров по питанию
http://www.ci-bi.com...%BD%D0%B8%D1%8F
Рация должна греться, но не сильно, когда передача идет. На прием должна быть теплая.
Сообщение отредактировал Тушкан: 27 February 2012 - 05:52 PM
#377
Отправлено 27 February 2012 - 07:30 PM
Добрый вечер не подскажите какая антенна у вас стоит??? Я тоже не хочу покупать супер аппаратуру, считаю это для фананатов, а мне хочется для дальних поездок, ! Вот собираюсь в Преднестровье))) И за одно не подскажиет Мегаджет 300 отличается чем-то от 400 и 500? Или для таких скудных целей как у меня и 200 сойдет?))))у меня мегаджет300 и антенна на магните 40см от радиоантенны не отлечиш стоит сзади по середине крыши . на мег600. 600+ не ведитесь стоит дорого.ловиш кучу ненужной информации.поверте я каждый год езжу на юга с севера.разрешения никогда небыло.гаишники в не компитенции. иногда приходилось объяснять что не их дело.
#378
Отправлено 27 February 2012 - 07:55 PM
#379
Отправлено 28 February 2012 - 07:18 AM
И из схемы не очень понятно куда он ставиться. Просто в разрез плюса и минуса?
#380
Отправлено 28 February 2012 - 12:47 PM
