СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
					#581
			Отправлено 01 May 2012 - 11:31 PM
Обидно!
А всего-то надо было на коробке надписи почитать!
Тушкану спасибо!
					#582
			Отправлено 02 May 2012 - 09:30 AM
Подскажите пжалуйста, как провода протаскивали в карман.... дырки сверлили или убирали лоток совсем? У мну мегажуть 700, думаю поставить под климат.555 мегажуть спокойно помещается в "бороде" под климатом ( по крайней мере у меня ) + там же стоит фильт питания самодельный, удлинитель короткий с " правильными" 8-пиновыми разъёмами
Планирую летом внедрить ещё и "помошника" он же усилитель, благо там место очень много
					#583
			Отправлено 02 May 2012 - 09:46 AM
Поищу фото - выложу что да как.
					#584
			Отправлено 02 May 2012 - 10:11 AM
Буду благодарен!Найду фотки выложу как выглядит, а провода как обычно под рулём и в резинку с левой стороны, саму тушку я спрятал в недрах бороды там есть усилитель вот на него и прикрутил с помощью переходного крепления
					#585
			Отправлено 05 May 2012 - 12:08 AM
Посмотрите мои фотки, может что поможет.
http://www.ci-bi.com...php?f=497&t=922
Тут тоже выкладывал, но найти пост могу.
Сообщение отредактировал Тушкан: 05 May 2012 - 12:09 AM
					#586
			Отправлено 08 May 2012 - 08:05 PM
Лежит спокойно под задней седухой))) Но сцуко с функциями - ну ни как((((( Мне бы подсветку поменять и сигнал "окончания передачи" поставить. А остальное меня устраивает)))))Найду фотки выложу как выглядит, а провода как обычно под рулём и в резинку с левой стороны, саму тушку я спрятал в недрах бороды там есть усилитель вот на него и прикрутил с помощью переходного крепления
Сообщение отредактировал Fofan6: 08 May 2012 - 08:07 PM
					#587
			Отправлено 10 May 2012 - 06:52 PM
Поставил антенну барашком во внутрь,а она то и дело раскручивается,подскажите при спиливании шлицов эта проблема пройдетАнтенну разверните барашком "внутрь" и спилите немного шлицы, машина высокая, антенна длинная, при ударе идет затяжка от этого модно сломать катушку.
					#588
			Отправлено 10 May 2012 - 08:11 PM
Не лепо сие, нужно в очешник.
					#589
			Отправлено 10 May 2012 - 09:04 PM
Мне нужна просто мощная автомобильная рация, точнее 3 чтобы в каждой машине стояли и можно было переговариваться , в маг приходишь стараются впарить мегаджет.
Вот думаю может остановиться на AnyTone AT-608M.
					#590
			Отправлено 10 May 2012 - 09:13 PM
Привет!Только сегодня обсуждал эту тему!Поставил антенну барашком во внутрь,а она то и дело раскручивается,подскажите при спиливании шлицов эта проблема пройдет
При установке барашком внутрь - при ударах антенна постоянно раскручивается - ! но не ломается, при сильных ударах - спиленные шлицы помогают сложиться менее болезненно для антенны(короче поломку предотвращают)!
как вариант взять ещё одну антенну для леса - коротышку!
					#591
			Отправлено 10 May 2012 - 09:38 PM
антенна не без противного недостатка: практически полностью неработоспособна в прямой видимости на короткие расстояния до 30-50 метров
Сообщение отредактировал Vahmurka: 10 May 2012 - 09:42 PM
					#592
			Отправлено 10 May 2012 - 09:56 PM
Или всё же больше настройки? установщика???
					#593
			Отправлено 10 May 2012 - 10:21 PM
кстати дополнение: хреновничает только в АМ
Сообщение отредактировал Vahmurka: 10 May 2012 - 10:22 PM
					#594
			Отправлено 10 May 2012 - 11:17 PM
					#595
			Отправлено 11 May 2012 - 01:29 AM
					#596
			Отправлено 11 May 2012 - 03:58 PM
Спасибо,за разъяснения.Вся беда в том,что во дворе на парковку приходиться выезжать,через низко наклоненные ветки.За какие то 10 метров барашек и слабнет.Что поделать придется постоянно подтягивать.При установке барашком внутрь - при ударах антенна постоянно раскручивается - ! но не ломается,
					#597
			Отправлено 12 May 2012 - 07:59 AM
Насколько я понял это беда многих коротышей!
Я бы так не сказал, возможно это беда коротышек с большим сопротивлением.
Моя Т3 от сирио отлично в 10 метрах ловит.
Вот через кирпич в нее конечно не крикнуть, она сгорит нафиг, а на короткие расстояния до 5-8 км она отлично работает.
ну и на короткие от 10м тоже отлично все слышно.
проверялось просто, общался с дальнобоем который поравнялся со мной на трассе.
					#598
			Отправлено 12 May 2012 - 08:10 AM
а с дальнобоями как раз все хорошо - у них антенна стоит 1) абы как и обычно под наклоном 2) гораздо выше относительно кайрона.проверялось просто, общался с дальнобоем который поравнялся со мной на трассе.
					#599
			Отправлено 12 May 2012 - 09:49 AM
Ну я конечно не берусь утверждать какое у него было КСВ )
но антенна у него это однозначно стояла лемм 2001 турбо, это я понял когда он меня обогнал.
стараюсь всегда обращать внимание на оборудование которое стоит на автомобилях.
А вот по поводу высоты, ну расстояние всяко было ен сильно больше 10м, ехали то рядом, только в разных полосах.
Сообщение отредактировал vv00dy: 12 May 2012 - 09:49 AM
					#600
			Отправлено 06 June 2012 - 11:36 AM
Предвидя возможные вопросы скажу, что DX включен, происходит всё в 15С АМ, езжу с оплной громкостью и слышу только тех, кто от меня в паре км, дальше всё тише и тише. Антенну менять тоже пробовал. Чую станция подыхает?
P.S. Ели я не ошибаюсь, то с месяц назад была жара, я сел в горячий слаон и поехал, включил станцию а она начала сама щёлкать разные кнопки и пиликать... Потом салон кондеем остудился и станция перестала дурить, заработала нормально.. Мне так кажется с тех пор всё и началось, но я не уверен.
Сообщение отредактировал OKEAH: 06 June 2012 - 11:38 AM
