* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#601 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 11:54 AM
Что-то мой Мегаджут 555 стал хандрить :(. Теперь громкость кореспондента зависит от того, как он далеко. Чем дальше человек, тем тише его слышно, вплоть до того, что тангенту к уху приставляешь и всё равно не разобрать что там говорят. Плюс от этого тоже, есть, помехи и различные шипения тепреь тоже на столько тихие, что их не слышно. А раньше любое шипение и любой кореспондент как бы он не принимался, было всё с одной громкостью. Что делать? Кабель между тангентой и головой менял, не помогло.
Предвидя возможные вопросы скажу, что DX включен, происходит всё в 15С АМ, езжу с оплной громкостью и слышу только тех, кто от меня в паре км, дальше всё тише и тише. Антенну менять тоже пробовал. Чую станция подыхает?
P.S. Ели я не ошибаюсь, то с месяц назад была жара, я сел в горячий слаон и поехал, включил станцию а она начала сама щёлкать разные кнопки и пиликать... Потом салон кондеем остудился и станция перестала дурить, заработала нормально.. Мне так кажется с тех пор всё и началось, но я не уверен.
Я конечно не профессор, но мне кажется у вас окислились (или загрязнены) контакты антены, сопротивлеие выросло, соответственно упала мощность сигнала, как на прием, так и на передачу. Помогает зачистка контактов, промывка катушки (некоторые забивают в нее ЛИТОЛ, что опять же отрицательно сказывается на качестве связи). Такие случаи бывали в Самарском Дивизионе гражданской радиосвязи, при замере параметров одной и той же антены, со временем показатели ухутшались, проводили чистку качество связи восстанавливалось.
#602 Vahmurka
Отправлено 06 June 2012 - 12:20 PM
что с КСВ?
#603 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 12:36 PM
Я написал, что антенну менять пробовал, не помогает... Да, добавлю ещё такую штуку, что когда я открываю шумодав на всю, шипение еле-еле слышно... То есть проблема где-то видимо в станции... .Вопрос к чему готовиться...
что с КСВ?
Ну я естественно забил на настройку антенны =). Но по идее фиговый КСВ если и мог что попортить - так это передатчик, а у меня по ходу с приёмником проблемы.
#604 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 06 June 2012 - 01:06 PM
проблема точно в станции.
Я не знаю что делали, но у приятеля такая беда в пршлую жару была, станция стояла под торпедой, тангента вынесена под консолью магнитолы, машина - Монтерик!
Так вот у него после стояния на солнце всё один в один началось.
Созвонился, говорит просто приехал к установщику, тут станцию поменял и всё!
Типа на гарантии была.
На вопрос что случилось его мастер просто ответил, не любят перегрева.
Вот как хочешь, так и воспринимай!
#605 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 02:30 PM
Так ведь машина стояла на месте, рация выключена, просто был солнечный день, но до настоящего лета было далеко. Странно конечно. Это у меня ещё машина с кондеем, а если в какойнить КАМАЗ поставить + лето + пробка, она что, взорвётся? :).Покупал на Митьке, думаю на гарантию рассчитывать глупо. Нда... расстроен...
#606 Vahmurka
Отправлено 06 June 2012 - 02:31 PM
или провод протух. КСВ расскажет :)
#607 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 02:37 PM
3й раз скажу, что антенну менять пробовал, провод между станцией и тангентой менять пробовал, на прямую тангенту втыкать пробовал...
При включении монитора или открытии шумодава на полную еле слышно, как шипит... В то-же время если кто-то в радиусе 2 км, то слышно громко, как и раньше.
P.S. РАньше при передаче ещё дисплей пригасал, теперь не пригасает :).
#608 Vahmurka
Отправлено 06 June 2012 - 04:23 PM
а провод межу станцией и антенной? или магнитка?
таки КСВ расскажет
#609 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 05:55 PM
На той-же Митьке за пятисотку тебе всю сибиху перетряхнут , а ещё сотни полторы и настроят.
#610 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь, www.ci-bi.com
Отправлено 06 June 2012 - 06:25 PM
Привозите в ЮЗАО, метро профсоюзная, посмотрю. Координаты в личку.
P.S. А рация дорабатывалась?
Сообщение отредактировал Тушкан: 06 June 2012 - 06:25 PM
#611 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 06:34 AM
Магнитки
Мне кажется в последнее время Митёк стал обычным торговым центром. По крайней мере когда мегаджет там покупал, то не видел ни одного павильона, в котором бы даже ремонт мобильников делали, одна продажа.
Неа, рация в стоке, не вскрывалась. Спасибо за предложение, свяжусь через ЛС.
#612 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 14 August 2012 - 10:11 AM
У моих коллег по работе (гении из Бауманки, если что), недавно появился переносной векторный анализатор цепи от Rohde&Swarz.
Я это к чему.
Несколько минут и антенна вашей радиостанции будет ювелирно откалибрована по самой современной технологии.
Только не забрасывайте меня яйцами и рассказами про митинских умельцев с аппаратами. Там обыкновенная разность напряжений, а тут - аппаратура, серьёзнее и современнее в мире нет, плюс гении, владеющие как теорией, так и практикой (у всех на авто стоят СИ-БИ).
Территориально - практически центр Москвы, 1й Щипковский пер.,д.3.
Естественно, в рабочее время (9-18).
Первым 3м клиентам бесплатно, только отпишитесь по результатам.
Остальным - 500 руб. (за меньше они ж. со стула не подымут).
Членам КК - 400.
Вопросы задавайте пока тут, на очень умные отвечу не сразу, спрошу у гениев.
#613 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 14 August 2012 - 11:42 AM
Леонид. Если штатный антенный провод оказался коротким можно поставить переходник и дальше продолжить провод. Вопрос такой: сильно ли переходник отразиться на КСВ или лучше взять новый длинный провод и припояться.
#614 Hotstranger74
Hotstranger74
  • 31 сообщений
  • Интересы:Путешествия, памятники старины и культурного наследия, рыбалка, чтение книг
Отправлено 14 August 2012 - 12:03 PM
Я это к чему.
Членам КК - 400.
Добрый день, Леонид!
Давно установил Сибишку, но всё никак не могу настроить, хотел бы воспользоваться трудами и технологиями гениев!
С кем связаться, для согласования дня и времени?
#615 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 01:06 PM
Спасибо за вопрос, Игорь, пошел к пацанам ))
Ответ: Если переходник качественный, то не влияет, можно наращивать. Качественный, это от RFI Connectors.
Только не паять самому!
Добрый день, Алексей!
Контакт гения в личке.
#616 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 04:21 PM
Вот не Ваша правда. На каждом соединение потери примерно 0,5 дБ. Конечно это не заметно, но все же потери есть. В автомобиле лучше поменять кабель целиком, и не нарваться на кЕтайское гомно.P.S. Могу помочь в настройке антенны, есть антенный анализатор AA520, конечно не Rohde&Swarz но всеже не SWR420 ))). ЮЗАО Профсоюзная.
Сообщение отредактировал Тушкан: 14 August 2012 - 04:26 PM
#617 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 05:31 PM
Я это к чему.
Членам КК - 400.
А вы каким то образом связаны с "бауманкой", каким если не секрет?
#618 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 06:33 PM
Алексей! На пересечении МКАД и Носовихинского ш. стоит по вечерам серый Лансер ( Евгений), он для дальнобойщиков занимается настройкой раций и антенн. Всегда можно к нему подъехать и настроить и проверить КСВ и штекера он тоже паяит.
#619 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 08:58 PM
Игорь, есть более точные координаты, желательно телефон, что бы в пустую не ехать, мне мегаджет 600 надо настроить.
#620 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 09:26 PM
В профиле есть сайт. Там вся информация с фотографиями.
