Леонид Здравствуйте! А можно мне контакт гения?У моих коллег по работе (гении из Бауманки, если что), недавно появился переносной векторный анализатор цепи от Rohde&Swarz.
Я это к чему.
Несколько минут и антенна вашей радиостанции будет ювелирно откалибрована по самой современной технологии.
Только не забрасывайте меня яйцами и рассказами про митинских умельцев с аппаратами. Там обыкновенная разность напряжений, а тут - аппаратура, серьёзнее и современнее в мире нет, плюс гении, владеющие как теорией, так и практикой (у всех на авто стоят СИ-БИ).
Территориально - практически центр Москвы, 1й Щипковский пер.,д.3.
Естественно, в рабочее время (9-18).
Первым 3м клиентам бесплатно, только отпишитесь по результатам.
Остальным - 500 руб. (за меньше они ж. со стула не подымут).
Членам КК - 400.
Вопросы задавайте пока тут, на очень умные отвечу не сразу, спрошу у гениев.
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
#661
Отправлено 14 September 2012 - 12:07 PM
#662
Отправлено 17 September 2012 - 07:25 AM
Хотя может оборудование хорошее может у меня руки кривые !
#663
Отправлено 17 September 2012 - 07:36 AM
#664
Отправлено 17 September 2012 - 08:48 AM
слышимость на прием ( нормальная слышимость ) на расстоянии около 1.5-2 км (может чуть мешьше) , больше этого расстояния (если убавить шумадавом порог шумов) нихрена не слышно !!! на передачу реалоно 1-1,5км (максимум). Все разговоры которые велись в эфире было очень тяжело различимы (я так понимаю из-за маленького динамика). Итоговая оценка : на торечку (из пяти) !
Ну я б назвал это на двоечку. 1.5 км даже для магнитки в условиях М4 - это не расстояние.
Установил станцию "Мегаджет 600", антенна "Оптим 2001" на рейлинге. Слышимость практически нулевая. Нужен специалист, поглядеть - разобраться - помочь. Печеньки - пиво с меня )))
У меня антенна на рейлинге, кронштейн вкручен в тело рейлинга. Перед этим проверено наличие массы на нем.
Итог - МЖ-300 и Лемм 2001 работают на 10 км. минимум с абонентом с таким же комплектом. А между нами был еще лес. КСВ-1.2
#665
Отправлено 17 September 2012 - 08:52 AM
Спасибо, комментарий бесценен для меня. хотелось бы помощиУ меня антенна на рейлинге, кронштейн вкручен в тело рейлинга. Перед этим проверено наличие массы на нем.
#666
Отправлено 17 September 2012 - 09:04 AM
#667
Отправлено 17 September 2012 - 09:17 AM
#668
Отправлено 17 September 2012 - 09:21 AM
Я специально с массой релинга не работал. Поставил как есть. Без настройки КСВ был 1.3 в "Дальнобойщиках". Опустил штырь до упора - стало 1.2. Больше не трогал.
#669
Отправлено 17 September 2012 - 09:28 AM
#670
Отправлено 17 September 2012 - 09:32 AM
Как понять опустил поглубже и получил КСВ 1.2.
Штырь антенны можно двигать в некотором диапазоне.
#671
#672
Отправлено 17 September 2012 - 09:39 AM
#673
Отправлено 17 September 2012 - 09:46 AM
#674
Отправлено 17 September 2012 - 10:52 AM
штырь вставлен до конца и затянут болтиками под шестигранник.
В пределах этих болтиков он и двигается. Если двигать вниз некуда, а опытным путем видно, что при его задвигании от верхней точки вниз КСВ падает, то после достижения низа штырь надо уже резать..
#675
Отправлено 17 September 2012 - 11:12 AM
#676
Отправлено 17 September 2012 - 11:28 AM
#677
Отправлено 17 September 2012 - 08:26 PM
да, согласен при скорости вертикального положения не может быть, значит сам кронштейн крепления надо установить чуть с наклоном вперед. А вы замечали как установленны антенны у дальнобойщиков, правильно сикась накось и что у них хорошая связь или близкий к единице КСВ? А может все таки установить усилитель и не думать про КСВ?А вы видели, что представляет из себя 2хметровая антенна при скорости?
Обратите внимание на тень. Вертикальностью там и близко не пахнет.
#678
Отправлено 18 September 2012 - 09:17 AM
#679
Отправлено 18 September 2012 - 12:23 PM
Вперед? Да она дугой гнется.
Связь у многих дальнобоев отвратительная.
Усилитель для начала запрещен к использованию в РФ без экстренной необходимости. А решать таким образом проблему - это бред.. Ну будет у вас черти какой КСВ, будет хороший усилок. И? 1. Усилок при неудачном стечении обстоятельств сгорит при передаче. 2. Вы-то может и будете хорошо передавать, но вот слышать других - нет, т.к. услитель работает только на передачу.
#680
Отправлено 18 September 2012 - 03:31 PM
