* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#701 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь, www.ci-bi.com
Отправлено 28 September 2012 - 11:37 PM
Установил станцию "Мегаджет 600", антенна "Оптим 2001" на рейлинге. Слышимость практически нулевая. Нужен специалист, поглядеть - разобраться - помочь.
Приезжайте ЮЗАО, послушаем, понюхаем, посмотрим.
как с помощью данного обородувания выжать максимум ? (Alan 42 Plus и антенну Sirio T3-27 MAG) . по поводу антены есть большие сомнения (очень похожа на "левый" китай ) хотя все звонится как положено и пока еще ни че не отвалилось . Да и "дядя" с КСВметром меня сильно утешил сказав : "Нормально" ! По цифрам не помню что там было ( кажется около 0.9) .
Из такого комплекта максимум не выжать.
КСВ не может быть меньше 1.0 !!!!!!!!!!!! Дядя Вас разводит.
Поищите на профильных СИБИ форумах специалистов в Вашем регионе.
МЖ-300,МЖ-555.На КАЙРОНЕ (бензин) сильно слышно бензонасос(жужжание) и ксенон ШОМИК (шипение).В 555-ой стоит якобы фильтр по питанию,помощней ,чем в 300-ой.Действительно,на ней помехи поменьше,но не сильно.
Проверяйте массу антенны, минус рации. Снаводкой нужно бороться не на рации, а на "шумящих" устройствах. Попробуйте навесить на провода ксенона и насоса ферритовые защелки.
Хелп! При нжатии на кнопку передачи происходит наводка на магнитолу, при этом переключаются последовательно функции с Тюнера на USB, Далее на АУХ, Далее на ВТ, Далее на Тюнер! Что делать! Рация мегажуть 700!
Проверяйте МАССУ антенны. У меня иногда идет затык при большей мощности, радио подтухает, но это на 150 Ваттах.
#702 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 29 September 2012 - 07:05 AM
Не уследил-какая у Вас радиостанция?
мегаджет - 600 и лемм 2001
#703 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 11:39 PM
Появилась новая линейка раций Megajet:
Лично слышал только MJ-850 в "стоке" мне понравилось.
Сообщение отредактировал Тушкан: 31 October 2012 - 11:39 PM
#704 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 12:20 AM
МегаДжет-555. Подключил питание с аккумулятора комлектом проводов для усилителя ( плюсовой провод 6 мм, предохранитель 20 А-большой стеклянный,минусовой провод 6 мм-короткий )-все помехи ушли прочь! Стоимость комплекта-350 рублей.
#705 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 08:46 AM
Ребята, скиньте плиз фотки у кого как реализовано крепление на рейлинг. А то я уже думаю плавник выкинуть и на его место поставить 2001.
#706 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 01 November 2012 - 09:29 AM
Я так сварганил
  • Прикрепленный файл  14042011184.jpg   374.05К   142 Количество загрузок:
#707 Vahmurka
Отправлено 01 November 2012 - 09:46 AM
как-то так... снизу к болту крепления рейлинга на всякий пожарный подведена дополнительная земля
Сообщение отредактировал Vahmurka: 01 November 2012 - 09:46 AM
#708 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 10:28 AM
У меня почти так же сделано, только в релинге нарезал резьбу и месте крепления шпильки к крыше хорошенько зачистил и облудил, так что масса хорошая.
#709 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 02:05 PM
то есть рейлинг снимать не надо, или лучше снять? Резьбу тупо в рейлинге нарезать, с обратной стороны не надо притягивать?
#710 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 02:58 PM
Чтобы просверлить и нарезать резьбу снимать релинг придеться. Отверстия сверлишь в релинге не на сквозь и режешь резьбу. Отверстие в крыще зачищаешь наждачкой, смазываешь кислотой и залуживаешь паяльником и ставишь зубастые шайбы.
#711 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 03:23 PM
А вот таким способом установил антенну я.
#712 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 04:48 PM
спасибо всем.
#713 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 07:44 PM
спасибо всем.
Макс - TOYOTA , если будут вопросы, обращайся.
#714 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 01 November 2012 - 09:15 PM
Коллеги посоветуйте антенку на магните чтоб эстетичную и работающую с Алан 42, так сказать цена качество))
Пока авто новенькое не хочется резать крышу или что то где нить сверлить, поэтому приобрел Алан 42 и раздумываю над антеной
#715 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 09:24 PM
На рынке в Митино можно купить одно магнитное основание и много хлыстов к нему разной длинны (и разной цены,разумеется). У меня 80 сантиметров-для кольцевой, 160-для поездки на дачу. Короткая антенна имеет в основании пружину-проходит под шлагбаумами,заезжаю на мойку, сервис,гараж.
#716 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 04:18 AM
Андрей - Sensey! Собирайся на покатушки в Павлов посад, там и покажешь свою рацию и антенну.
#717 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 11:22 AM
А когда покатушки?
#718 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 12:01 PM
Ну, привет! Завтра утром, читай тему про Павлов посад.
#719 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 10:01 AM
Не посоветую магнит ВООБЩЕ,
1- портит ЛКП. (всегда)
2- слетает на скорости и бъет стекла. (иногда)
3- Связка Alan 42 и магнитка менее 1.5 метра (не эстетично). Ту, что короче 1.5 метра (не эффективна).
#720 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 10:48 AM
1-наклеил квадрат тонировочной плёнки.2-на скорости 160 стоит нормально(бензин 92,больше не идёт).3-МЛ 145, слышу иногда соседние шоссе, а это мешает.
