Но ведь там и написано: инверсия дисплея. А предлагают-то включить смену подсветки.Вот нашел информацию, по поводу ИНВЕРСИИ 555
http://www.ci-bi.com...B8%D1%8F#p20862
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
#741
Отправлено 21 November 2012 - 03:46 PM
#742
Отправлено 21 November 2012 - 08:20 PM
#743
Отправлено 21 November 2012 - 09:16 PM
Ну если я правильно увидел, то там белые светодиоды стоят, а это смена подсветки
Внимание, предлагаю "свежую" доработку - инверсия экрана и смена цвета подсветки,
Всем доброго здоровья ! Сёня проверил свою 555 при напряжении 13,8 8 ватт и всё. Достаточно как считаете? чё то с модуляцией фонит если разговаривать не очень близко к микрофону.
Здравствуйте, а как измеряли мощность, чем и на что?
#744
Отправлено 22 November 2012 - 11:22 AM
#745
Отправлено 22 November 2012 - 03:21 PM
#746
Отправлено 22 November 2012 - 03:37 PM
Сообщение отредактировал sensey371: 22 November 2012 - 03:37 PM
#747
Отправлено 22 November 2012 - 10:15 PM
прибором измеряли при передаче, вообще то специалист смотрел и он сказал что такую рацию видит впервые . Он у таксистов ремонтирует и настраивает
"Хороший" специалист. При замере мощности вместо антенны подключается эквивалент нагрузки, на антенну измерения НЕКОРРЕКТНЫ!!!
Очень забавно смотреть на таких специалистов, которые таксистам измеряют мощность на 144 Мгц, рация максимум может выдавать 35-40 Ватт, а на антенну прибор показывает 120-150 и таксисты так радуются сильно ))))
Сообщение отредактировал Тушкан: 22 November 2012 - 10:19 PM
#748
Отправлено 23 November 2012 - 07:19 AM
Сообщение отредактировал Суворов: 23 November 2012 - 07:19 AM
#749
Отправлено 23 November 2012 - 07:32 AM
#750
Отправлено 23 November 2012 - 08:42 AM
господа !!! никогда ! н и к о г д а ! ! ! не смазывайте антены (шарнир складывания) графитовой смазкой или вообще какой либо смазкой, тем более если у вас стоит усилитель,
Вредных советов не давайте, Несколько лет, 2-3 раза в год узел складывания смазываю ЛИТОЛ-24. Иначе после зимы не открутить ничего.
Стоит усилитель KL-300.
Евгений(Суворов)! А что случилось, расскажи?
Во во, а лучше покажите. И еще расскажите, что у Вас за антенна?
Сообщение отредактировал Тушкан: 23 November 2012 - 08:43 AM
#751
Отправлено 23 November 2012 - 09:18 AM
Тушкан, ну тогда объясни, если с усилком выйти на пекредачу, и к антене приложить намоченную отвертку, она начинает искрить... прикинь что там со смазкой будет ?! или зря я на это грешу ?
в общем пока думаю что проблема в этом, а там посмотрим, так это или нет....
#752
Отправлено 23 November 2012 - 11:37 AM
значит у меня может быть ещё меньше мощность? я не знаю мерили в квартире у него там аппаратуры пол комнаты надо с ним связаться. Он к стати сказал как отличаются китайские подделки MJ от настоящих .На примере 3031 показал,на настоящих плата с дисплеем на разъёме. У подделок припаяно на проводах"Хороший" специалист. При замере мощности вместо антенны подключается эквивалент нагрузки, на антенну измерения НЕКОРРЕКТНЫ!!!
#753
Отправлено 23 November 2012 - 11:52 AM
Вот кто Вас научил опыты такие проводить? Вы рукой возьмитесь за штырь и на передачу нажмите, будет ожог, хотя антенна останется холодной, как думаете почему?
А по поводу графитки, не знаю какой кАкой Вы мазали, но и графитка не запекается в соединительном узле, нету там условий для нагрева.
А слышно Вас стало плохо из-за опытов с отверткой, наверняка всем всем друзьям показывали, как прикольно искрит. КСВ становится высоким, выгорают транзисторы, теряется выходныя мощность.
#754
Отправлено 23 November 2012 - 11:59 AM
Ну может и правильно замерял, я не знаю. MJ одной модели могут отличаться по моще, от 4 до 10 Ватт Про подделки MJ наслышан про 3031М и MJ-300. Про другие MJ вроде пока нет.
Сообщение отредактировал Тушкан: 23 November 2012 - 12:00 PM
#755
Отправлено 23 November 2012 - 01:32 PM
#756
Отправлено 23 November 2012 - 02:17 PM
ну как раз я отверткой на своей антене не делал, делал как раз у друга, но у него такой же усилок :- )
ОК, может быть я и не прав, но !!! шарнир все таки почищу, а там посмотрим....
очень уж не хочется аппаратурой заниматься...
хочется тряпочкой протереть и все : - )
#757
Отправлено 23 November 2012 - 02:27 PM
Разберите узел и нижнюю часть побултыхать в бензине или керосине или уайтспирит. И верхнюю тоже можно помочить, только что бы в катушку не попало. Протереть тряпочкой, пожно почистить шкуркой нулевкой. Потом тонким слоем ЛИТОЛ 24, собрать и тряпочкой протереть.
P.S. Евгений где обитаете? Подскочили бы в ЮЗАО, МСК.
Сообщение отредактировал Тушкан: 23 November 2012 - 02:28 PM
#758
Отправлено 23 November 2012 - 02:37 PM
#759
Отправлено 03 December 2012 - 07:53 AM
проблема была не в антенне и не в смазке, а подох микрофон в тангенте
Тушкан - обитаю в СВАО, а нас там много кто увлекается пайкой и радиоаппаратурой. за предложение спасибо, но как то далековато.
Кстати, все кто в СВАО, добро пожаловать в 17 фм : - )
и да, Тушкан, ты бал прав. снимаю шляпу и жму лапу : - )
#760
Отправлено 03 December 2012 - 08:07 AM
