* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#721 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь, www.ci-bi.com
Отправлено 06 November 2012 - 10:52 AM
1-наклеил квадрат тонировочной плёнки.2-на скорости 160 стоит нормально(бензин 92,больше не идёт).3-МЛ 145, слышу иногда соседние шоссе, а это мешает.
Рад за Вас.
#722 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 10:53 AM
А я за всех!
#723 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 05:45 PM
Всем здравствовать!!!Сёня купил МегаДжет-555+LEMM2001.чёй то мне сборочка не понравилась.Этикетка на искосяк приклеена ,и я характеристики смотрел везде на сайтах 10Ватт , а в тут смотрю в инструкции 4FM, 4AM?
Сообщение отредактировал svoi: 08 November 2012 - 05:48 PM
#724 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 05:54 PM
МегаДжет предупреждает о леваке. У вас Корея?
#725 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 06:02 PM
написано корея
а как определить ?
#726 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 06:27 PM
Просто написано корея... Сборка понравилась всем, кто брал в руки. Не скрипит, собрано плотненько. Раскрывал сам блок и тангенту,везде пайка на высоте.Год назад ребята с СИ-БИ форума приклеивали тяжёлую шайбу в тангенту для веса. Корейцы подсмотрели-подслушали и стали ставить грузик штатно. Раскрываю свою тангенту что бы шайбу вклеить-а там шайба уже стоит! И так же, как спецы с этого же форума советовали, всё проклеено двух сторонним скотчем для подавления резонанса пластика. Мощность 4 ватта в инструкции писали для таможни скорей всего,но потом ограничение сняли.Разночтение видел сам: в одной 8 ватт, в другой 10 ватт. Думаю это всё вот почему. На своей мерял мощность: 12,5 вольт-8 ватт, 14,2 вольт-10,5 ватт.
#727 Vahmurka
Отправлено 08 November 2012 - 09:13 PM
надо смотреть не в инструкцию а на мощемер :)
#728 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 18 November 2012 - 08:07 PM
коллеги что скажете касательно Sirio T3-27 на магните
и у меня еще вопрос возможно ли врезную антену примонстрячить на магнит как говорил
На рынке в Митино можно купить одно магнитное основание и много хлыстов к нему разной длинны (и разной цены,разумеется)...
или можно купить любую на магните антену и выкрутить и поставить другой хлыст?
#729 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 08:24 PM
http://www.avito.ru/...et_555_65510896 Посмотри на это может пригодится
#730 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 09:24 PM
У меня магнит ML-145,хлыст потерял при переезде из одного гаража в другой.В Митино купил новый длинной 145 см, и короткий,около 60 см, но с пружиной в основании,заезжаю в гараж не снимая, он легко сгибается на 90 градусов.С длинной такой фокус не проходит.Врезные антены не имеют резьбового разъёма для крепления на магнит.Sirio T3-27 на магните-это,по моему, предел минимализма! У меня два друга имеют такие: ПАДЖЕРО-рация MG 300, ПРАДО-рация MG 600, да и ещё стоят наклонно. Я их слышу не очень хорошо ( примерно 2 км )
#731 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 09:29 PM
Смена цвета дисплея в МЕГАДЖЕТ 555-это штатная функция...
#732 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 09:55 PM
спасибо за ответ
#733 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 10:01 PM
Вообще-то тут сделана инверсия дисплея, разобрана тангента, содрана пленка с дисплея и перевернута. Не надо вводить в заблуждение.
Пишите правильно рации марки MJ-300 и MJ-600. Рации нормальные, главное это антенна.
#734 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 10:05 PM
Подскажите, где качественно могут настроить мегаджет 600 турбо.
#735 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 12:18 AM
Смена цвета дисплея-штатная функция ,заложенная производителем. Брать деньги за, якобы её появление-МОШЕЙНИЧЕСТВО!!
#736 Vahmurka
Отправлено 19 November 2012 - 02:48 AM
воет и немножко ловит
инверсной синьки в 555 никогда не было! там только зеленый, янтарный и оранжевый варианты подсветки.
#737 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 05:20 AM
А как переключаются цвета? И как включить "окончание передачи"?
#738 Vahmurka
Отправлено 19 November 2012 - 06:30 AM
Выключите станцию
Вы должны нажать и удерживать клавишу MR/DX и включить станцию
Дисплей будет показывать «SET E» на дисплее.
Теперь нажмите клавишу FC для выбора в подменю функций описанных ниже.
Если хотите изменить настройки подменю, то нажимайте клавиши UP/DOWN или
кнопкой переключения каналов на лицевой панели станции.
Функции LIGHT выкл., 1,2,3
BEEP Вкл. Выкл.
Roger beep Вкл. Выкл.
TOT 1,2,3,4, мин.
SCAN stop time
Сообщение отредактировал Vahmurka: 19 November 2012 - 06:31 AM
#739 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 07:08 AM
Выключите станцию
BEEP Вкл. Выкл.
TOT 1,2,3,4, мин.
SCAN stop time
Спасибо))))
#740 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 03:41 PM
Вот нашел информацию, по поводу ИНВЕРСИИ 555
http://www.ci-bi.com...инверсия#p20862
