СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
#1101
Отправлено 02 April 2014 - 08:26 AM
1. Штатного кабеля хватить дотянуть антенну до торпеды? Если нет, то чо делать?
2. У рации мощность небольшая, можно ли запитаться параллельно от прикуривателя или от куда лучше?
3. Рация нужна для дальняка, 2-3 раза в год, на покатухах еще, но тоже максимум раз в месяц. Терзают смутные сомнения в необходимости такого комплекта. Может, взять портативку?
#1102
Отправлено 02 April 2014 - 08:36 AM
1. В комплекте с антенной Lemm АТ-2001 Turbo идет кабель 4м, поэтому думаю, что за глаза хватит.Мужики, сильно не пинайте нуба. Многовремени изучать возможности радиостанций нет, поэтому прошу совета в выборе комплекта станция/антенна. После беглого изучения темы и профильных форумов пришел к выводу ставить MegaJet MJ-600 Plus Turbo и Lemm AT-2001 Turbo. Несколько вопросов:
2. Вот рекомендация с одного из форумов о подключении си-би рации.
3. Как только поставишь, так будешь пользоваться гораздо чаще и нахваливать себя за установку
Сообщение отредактировал @ндрей: 02 April 2014 - 08:38 AM
#1103
Отправлено 02 April 2014 - 08:38 AM
2. Запитываться правильнее напрямую с аккума
3. Портативка с хлыстика вообще не аллё, (в реальных условиях 1-1,5км) т.е. в любом случае нужна внешняя антенна
Для поиграться можно взять радио попроще и с магниткой.
кстати, "турбо" выпадает из безлицензионных (больше 10Вт)
Сообщение отредактировал Deadulick: 02 April 2014 - 08:42 AM
#1104
Отправлено 02 April 2014 - 09:09 AM
По поводу кабеля, его хватает только под рулевую колонку. Если ставить под климат, нужно удлинять. У меня под рулевой усилитель стоит и от него идет уже в рацию.
P.S. по закону теперь только 4 Ватта и 1 сетка (40 каналов).
Сообщение отредактировал Тушкан: 02 April 2014 - 09:13 AM
#1105
Отправлено 02 April 2014 - 09:21 AM
Спасибо! Можно с этого места поподробней, пожалста. Я пока вижу только один вариант использования рации - движение в колонне. Зачем она в городе ума не приложу.Как только поставишь, так будешь пользоваться гораздо чаще и нахваливать себя за установку
Спасибо! Я, вобщем-то, для дела хочу брать, для поиграться как раз обычно берут по-максимуму, а вот для дела ищат оптимум, кмк.Для поиграться можно взять радио попроще и с магниткой.
Прошу прощения, "+" кончились, а вопросы остались. Там же есть "регулятор" мощности, поэтому если не использовать на полную, то лицензия и не нужна, вроде как, а на полную можно использовать в каких-нибудь экстренных случаях, когда на правила уже пофиг. Я не прав?
Спасибо! А чем удлинять? Может, купить сразу нужной длины будет лучше? Собираюсь ставить как раз под климат, без усилителя.По поводу рации присмотритесь к новым моделям, MJ-650, 333, 350,
П.С. какие-то суровые стали законы. Регистрировать сложно? Смысл, вообще, имеет?
#1106
Отправлено 02 April 2014 - 09:39 AM
Государство любит держать нас за йайцы железными когтями, вроде-бы ко всему относится лояльно, но если понадобится......
#1107
Отправлено 02 April 2014 - 10:20 AM
Регистрировать не нужно, в большинстве инструкций к рациям написано 4 ватта, хотя по факту и 5 и 7 и 10. Достаточно возить с собой инструкцию и один листочек из закона.
Сообщение отредактировал Тушкан: 02 April 2014 - 10:22 AM
#1108
Отправлено 02 April 2014 - 10:29 AM
Регулировка мощности редко где есть.
По поводу мощности - если ситуация угрожает жизни или здоровью человека, можно пользоваться любой мощностью и любыми частотами.
#1109
Отправлено 02 April 2014 - 11:07 AM
#1110
Отправлено 03 April 2014 - 06:33 AM
Алексей, заинтриговал. Я себе уже купил MJ-650 Turbo доработанную, а вот тут такая фигня выскакивает...
#1111
Отправлено 03 April 2014 - 07:10 AM
Андрей, привет! Слушай, а ты собираешься антенну на экспедиционник ставить? В этом случае как с заземлением поступают?Алексей, заинтриговал. Я себе уже купил MJ-650 Turbo доработанную, а вот тут такая фигня выскакивает
Пошел листать инструкцию...
#1112
Отправлено 03 April 2014 - 10:55 AM
Да, Олег, на него родимого (это я про ГаБажник)Андрей, привет! Слушай, а ты собираешься антенну на экспедиционник ставить? В этом случае как с заземлением поступают?
Ну, тут вариантов не много, а именно по порядку:
1. Приварить к багажнику пластину для крепления антенны
2. Обеспечить хороший контакт между рейлингами и креплением багажника методом зачистки мест соприкосновения и того и другого до металла
3. Обеспечить хороший контакта в местах крепления рейлингов и кузова методом лужения кузова (изнутри машины небольшие участочки, где отверстия под шпильки рейлингов) и установкой "зубастых" шайб.
4. Как вариант, кинуть доп. массу от багажника на болты крепления 5-ой двери.
#1113
Отправлено 03 April 2014 - 05:53 PM
#1114
Отправлено 03 April 2014 - 08:37 PM
Игорек, вот как раз сегодня ходил вокруг двух машин с разными вариантами крепления антенны:@дрей! Из вышесказанных самый подходящий вариант это третий и то, надо сделать все качественно и по-уму. Багажник должен сидеть по "нулям"(сопротивление массы) относительно кузова.
Вариант 1: как я описал выше
Вариант 2: изготовлена пластина под петлю 5-ой двери
Пока что-то склоняюсь к варианту 2. Единственное НО, антенну возможно будет сложить только назад, т.к. вперед будет мешать экспедиционник.
#1115
Отправлено 03 April 2014 - 08:44 PM
#1116
Отправлено 03 April 2014 - 09:58 PM
Сообщение отредактировал svoi: 03 April 2014 - 10:00 PM
#1117
Отправлено 03 April 2014 - 10:01 PM
Я своей 555 доволен как слон. Врезал антенну и не шуршу! А так ведь скажут и машину на помойку!У меня кабель почему то метра два в комплекте шол ,мож китай какой недоделаный, Звонил сеня кабану за радейку пожалился ,он мне сказал что бы я свою 555 на памойку выбросил ,чета я расстроился
#1118
Отправлено 03 April 2014 - 10:13 PM
Кабана самого на помойку надо, барыга. Как продавать, то он белый и пушистый, а как отвечать за радейку, так у все руки из жопы.
Павел, какие проблемы с 555? могу посмотреть ЮЗАО.
Сообщение отредактировал Тушкан: 03 April 2014 - 10:13 PM
#1119
#1120
Отправлено 03 April 2014 - 10:18 PM
