* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#1241 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 03:43 PM
Запаралель от розетки, со стороны пассажира.
Нет, лучше от часов. Делать плохо - так уж совсем плохо...
#1242 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 03:44 PM
У меня пока так, но скоро буду тянуть до акб
#1243 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Или возьми + с замка зажигания.
#1244 Jekis
Jekis
  • 70 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 03:48 PM
Лучше тогда от часов, в зажигание лезть не хочу.
#1245 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
вот вы меня раззадорили )) сижу - думаю. а надо мне связь ?
пошарил по амазону, там кобры и мидланты, отзывов на них не вижу ((
нашёл СВ антенну на лобовое
http://www.amazon.co..._rhf_gw_p_tnr_2
#1246 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 03:50 PM
Кошмар... я думал это для радиоприёмника... на дороге попадалось несколько машин с такими
#1247 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 03:53 PM
В сам замок зажигания лезть не нужно, от замка отходят длинные, толстые провода. Там хороший, длинный, толстый +., а на часах тоненькие, слаботочные провода!
#1248 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 03:54 PM
Это точно наверно кошмар... хорошо пока Тушкан не видит!
#1249 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 03:56 PM
Станислав! Эта антенна слабенькая и маломощная!
Вот человек опять начинает заниматься глупостями! Нет, чтобы сразу поставить хорошую и надежную антенну!
#1250 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 03:57 PM
Знакомый камень)))))
#1251 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
мой ответ был с иронией.... Надо тянуть плюс от аккумулятора. Землю прибалчивать под петлю двери. Оба провода, чем толще, тем лучше. Иначе никак.
#1252 Jekis
Jekis
  • 70 сообщений
т.е получается, рация включается только тогда, когда включено зажигание?
#1253 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 03:58 PM
дык я и не настаиваю )
http://www.amazon.co...pf_rd_i=1077068
сижу и мониторю потихоньку. если карту успею сделать - возможно закажу чегойто )
#1254 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 04:01 PM
Я пользую СИ-БИ на дороге - слушаю причины пробок, аварий, способы их объезда. В лесу - жена ходит за грибами с "Хантер-6А", всё спокойней. На реке я беру Хантер с собой в лодку - теперь спокойнее жене. Вот как то так используем. :dolf_ru_535:
#1255 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 04:04 PM
фиг знаит... думать надо.
#1256 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 04:26 PM
Конечно самый лучший вариант толстый + с АКБ(меньше шумов, щелчков и стабильней напряжение), но человек не хочет и идет по пути наименьшего сопротивления. Вот говоришь Станиславу-Sea_KC, чтобы купил и поставил хорошую антенну, а он свое http://www.amazon.co...pf_rd_i=1077068.
На замке есть постоянный +, а есть + через замок(только при включенном зажигании).
#1257 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 05:04 PM
а вот зачем мне антенна без рации ?)))
#1258 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 05:12 PM
У меня рация изначально была подсоединена к "главному" плюсу правого блока предохранителей панели приборов. Длинна провода всего 50 см, рация лежит в бардачке. Включил, и б...дь, сразу услышал гул бензонасоса и свист ксенона из тангенты ( у меня МДж-555 ). Расстроился, стал читать про ферритовые фильтра, конденсаторы... Потом пересилил свою лень ( нашёл тёплый гараж ), поставил провода, как писал выше и всё стало нормально!
#1259 Jekis
Jekis
  • 70 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 05:41 PM
Я понимаю что к акб надо подрубать, на форде я так и не смог сам это сделать, а ехать к сервисникам и платить 3 р, как то не особо хочется.
#1260 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь, www.ci-bi.com
Отправлено 14 April 2014 - 06:20 PM
Не смог ли не захотел? Там можно просверлить отверстие в перегородке и протянуть + через гофру.
Безвоздмездно )))
Сообщение отредактировал Тушкан: 14 April 2014 - 06:21 PM
