* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#1481 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 06:40 PM
А не получится кабель пустить внутри болта рейлинга? соответственное саму антенну на рейлинг. Единственное, что меня смущает, это герметизация в данном случае.
#1482 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 06:44 PM
Там шпилька М6 по-моему, придётся огород городить. Здесь на клане уже обсуждались варианты установки.
#1483 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 09:02 PM
Можно в любом вашем варианте.Через крышу-сверлить её или на место штатной антенны. Можно установить на переднюю левую опору релинга, кабель завести по левой передней стойке вдоль лобового стекла, такой неплохой вариант. Можно на заднюю опору релинга или под петлю двери багажника, кабель пропускается через гофру двери.
Она на магните на крыше залипает. то бишь сьёмная..... но вот как провод пустить это вопрос.... именно в герметизации дело.... если можно ссылку на эту тему....попробую поискать
#1484 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 09:19 PM
http://kyron-clan.ru.../page__hl__сиби
вот эту тему покурите, тут есть почти все.
#1485 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 12:32 PM
У меня магнитка. Откручиваю антенну и убираю основание в боковую нишу в багажнике (кабель проведен туда). Когда нужно - открываю багажник и провод прекрасно без усилий проходит между дверцей и кузовом. Чуть обжимается уплотнителем и все...
#1486 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 01:01 PM
Магнитное крепление не есть хорошо. Со временем краска под магнитом будет содрана.
#1487 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 05:05 PM
Позвольте не согласиться. Достаточно взять самоклейку (например любой квадратный знак на лобовое стекло - я беру за 15 рублей "красный крест", но можно зайти в любую рекламную контору и взять обрезки самоклейки даром или за копейки) наклеить перед установкой антенны на крышу и ничего тереться не будет.
#1488 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 05:19 PM
еперь вопрос а как кабель от антенны на крышу вывести ? Через капот ? Через крышу ? Через заднюю дверь ?
Вот тут есть два варианта - через заднюю дверь и через капот (мой вариант).
http://forum.ci-bi.r...php?f=10&t=5205
Мои фотки можно тут посмотреть:
https://fotki.yandex...us/album/157956
Сообщение отредактировал IvUs: 23 February 2015 - 05:20 PM
#1489 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 25 February 2015 - 09:19 PM
Купил новую рацию Оптим-778 И Антену BIG optim На магните. Все обошлось в 11600р. с паяльником дружу. Нуждается ли в доработке эти приблуды? И еще, кто знает встанет ли эта станция в 1 дин? Магнитола сейчас 1 дин. рацию хочу поставить под магнитолой, где пустой карман. Может есть в природе переходная рамка для этой станции? По толщине вроде как влазит только только а по ширине остается место для выключателя. У Кого как стоит эта моделька киньте фоточкой плиз. По дальности передачи устраивает даже больше!!! На рабочей грузовой стоит мж 300. Оптима гораздо дальше слышно. Интересные множество настроек... покупкой доволен. Пока вожу ее на сидении и не знаю как вставить.
#1490 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 25 February 2015 - 09:51 PM
тоже хочу рацию, но 11600 не готов платить... подскажите, знатоки, есть что нибудь качественное, но не дорогое? ну там дальнобоев послушать, да в колонне чтоб в теме быть...
#1491 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 25 February 2015 - 10:03 PM
Если без понтов, простенько, дешево, необходимый минимум, но достаточная мощность (10 вт) и честный шумодав - обрати внимание на tti-551 (мне ее советовали гуру с сиби-форума)... Я пользуюсь такой, только доработанная чуть... Устраивает, а для слушать дальнобоев так вообще выше крыши...
Сообщение отредактировал Любитель жидкости: 25 February 2015 - 10:04 PM
#1492 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 10:08 PM
МГЖ-555. Всё управление, то бишь кнопки и дисплей на тангенте, сама в бардачке. Очень удобно
#1493 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 10:10 PM
во! 4 с небольшим, ну это не плохо! а дорабатывпли что?
по антенке что посоветуете? но мне нужна чтоб складывалась, иначе не пройдет в гараж...
8-9 рублей. дорого блин...
Сообщение отредактировал WhiteFish: 25 February 2015 - 10:16 PM
#1494 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 10:16 PM
Ну, по антенне классический вариант, если врезная - Lemm 2001 Turbo, если магнитка - Midland ML-145, и та и другая с минимальными доработками на 10 минут... Лемм складывается, мидланд снимается, если в гараж...
Сообщение отредактировал Любитель жидкости: 25 February 2015 - 10:17 PM
#1495 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 10:17 PM
спасибо, а что по рации дорабатывали?
#1496 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 10:23 PM
http://www.vip-radio.../megajet-mj-555
#1497 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 10:27 PM
Дорабатывал не я, а спец по электронике на том же сиби-форуме, смысл доработки - гребет меньше мусора на прием и что-то там еще получше с модуляцией стало, про мусор очень даже согласен, чувствуется...
П.С. Давай на "ты", а то я как-то неуютно себя чувствую)))))
#1498 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь, www.ci-bi.com
Отправлено 25 February 2015 - 10:52 PM
Возможно поискать похожий переходник для рации http://krikam.net/sh...LEMENT_ID=16282
По антенне не скажу, простая 1.5 метровка, пугает маленький магнит, вероятность отрыва и тяжелых последствий на скорости более 100 км
#1499 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 11:02 PM
http://www.vip-radio.ru/katalog/products/radio/avto/megajet/megajet-mj-555
угу... не 8. 7.)
спасибо!
она на столько лучше предложенного коллегой Димой?
Сообщение отредактировал WhiteFish: 25 February 2015 - 11:03 PM
#1500 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 11:13 PM
угу... не 8. 7.)
спасибо!
жека... а б/у на авито поискать? ты ж в москве.. клондайк блинн..
