* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#1441 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 08:50 PM
Может удлинить кабель от тушки до тангенты? Я делал витую пару 3 метра + переходник RJ-45 розетка - розетка. Работает без глюков. Отсюда, тушку можно разместить в багажнике и удлинить кабель тангенты.
Спасибо за подсказку, но сам удлинить я не смогу, а специалистов ещё поискать надо. Витая пара есть, Может подскажете распиновку на разъёме или по цветам разложите? Если не сложно конечно.
Сообщение отредактировал operhas: 13 November 2014 - 08:53 PM
#1442 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 09:03 PM
Для удлиннителя распиновка не нужна. Один к одному. Я брал обыкновенный, для компа, в магазине. Плюс соединительное гнездо. Штатное вроде хлипенькое. Делал так, ради любопытства, всё работало. Сейчас корпус лежит в бардачке, сбоку прорезан небольшой паз, что бы можно было, достав тангенту, закрыть бордачёк.
#1443 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 09:19 PM
Спасибо, поколдую.
#1444 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь, www.ci-bi.com
Отправлено 13 November 2014 - 09:54 PM
Спасибо, поколдую.
Колдовать не надо, покупаете
Патчкорд UTP 5e кат. RJ45 вилка - RJ45 вилка
и переходник rj-45 гнездо-гнездо кат 5е
#1445 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 09:59 PM
спасибо. Завтра пойду в магазин и буду вынимать станцию из-за магнитофона.
Сообщение отредактировал operhas: 13 November 2014 - 10:00 PM
#1446 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 08:46 PM
В общем приобрёл то что посоветовали, протянул патч-корд (экранированная витая пара). Подключил. Внутри радиостанции начались щелчки во время передачи. Подсоединил штатно гарнитуру, щелчки пропали. Не вариант. зря потраченное время.
#1447 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 09:10 PM
Изготовленный лично вручную, витая пара категории 5E, не экранированный, 3 метра работает нормально. Переходник тоже должен быть 5Е. Про экранированный ни кто и не говорил. Какая длина кабеля?
Ищите косяк в антенне, не может быть КСВ 1.0 в диапазоне 1 MHz.
Сообщение отредактировал Тушкан: 17 November 2014 - 09:15 PM
#1448 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 09:21 PM
Антенна mdi 9 plus (аналог мидланда). После подключения анализатора слегка припух, практически во всём диапазоне от 27.000 до 27.999 КСВ 1.0, и только в самом верху, где-то с 750 1.1.
Какой анализатор был ? Очень странные показатели КСВ. 2 сетки КСВ 1.0 Это не реально. Может это был обычный КСВметр?
Сообщение отредактировал Тушкан: 17 November 2014 - 09:21 PM
#1449 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 12:02 AM
1. 4 метра.
2. Переходник, тот который продали в магазине. ХЗ какая у него категория.
3. Ну вроде я не дурак, КСВ-метр подключается в "разрыв", а мне меряли "черной коробочкой в форме параллелепипеда размером с 12 том собрани сочинений Ленина. С ЖК экранчиком и крутилками", модель не знаю., о вот на такой похож http://www.megaservi...=229&iddsp3=742
Сообщение отредактировал operhas: 18 November 2014 - 12:02 AM
#1450 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:44 AM
Сегодня сделал 5 метров, проверю.
#1451 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 10:26 AM
Кабель использовал SFTP Konoos KL-SPC-5004E
#1452 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 11:55 AM
Поменяйте патч-корд, нужен с медными жилами а не омедненным. Конус г..но, проверенное временем.
#1453 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 12:17 PM
Я хз, что из витухи г,,,но, а что нет, что было экранированное то и взял, не такой большой выбор у нас.
#1454 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 05:43 PM
Простите, я не понял. Нет, про щелчки понял, а вот работает ли рация на новом проводе или нет - не понял. И ещё. Не знаю, разбираетесь ли Вы или нет, но какого цвета у вас разъёмы на купленном проводе?
#1455 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 05:54 PM
Станция работает, но в эфир идет помеха. Разъёмы прозрачные, ставили на отрезок кабеля из катушки, с защитными серыми колпачками.
#1456 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 06:11 PM
Я понимаю, что у Вас не Москва и выбор не богат, но надо бы вот такой: http://utpcable.ru/c...m-ekran-rexant/
#1457 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 07:51 PM
Такой кабель или разъёмы? Просто судя по сайту производителя http://www.rexant.ru..._412_page_2.htm различие от не экранированного патч-корда этого же производителя с экранированным только в разъёмах.
#1458 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:26 PM
Да, имел ввиду экраны на разъёмах. Завтра на своей рации ещё раз попробую. Не помню, пробовал на заведённой машине или нет.
#1459 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 10:51 PM
Если сами продавцы делали кабель, могли накосячить. Купите готовый кабель, заводской.
#1460 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 12:12 AM
И как результат?
Покупал готовый, кат. 5е, тоже самое.
