* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#1421 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 08:38 PM
В MG-555 есть. Кстати, и динамик в корпусе есть. Но это так, пишу от зависти! :dolf_ru_535:
#1422 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 08:44 PM
У меня был 555-й,сделал все доработки с Си-Би.ру и все равно он у меня чудил.Выкинул и поставил Оптим778,ну это на прошлой машинке,на Кае покатался с магниткой и простым мегаджетом,вот решил вернуться к Оптиму.
#1423 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 08:49 PM
У меня задачи простейшие. Послушать на 15 км, покричать на 5 км - это 555 делает. Ещё связь на УКВ с "Егерем" в лесу на 2 км. Была магнитка. Из-за УКВ поставил врезную.( магнит спёрли - это повлияло на решение )
Сообщение отредактировал sensey371: 31 October 2014 - 08:50 PM
#1424 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 08:53 PM
Я так и не смог победить самопроизвольный переход на передачу у 555-й,поэтому и поменял.А на УКВ какая станция?У меня Алинко 130.
#1425 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 08:59 PM
Всё в голове к вечеру путается. Носимая УКВ у меня Хантер-6А. " Егерь" - её брат, поэтому попутал. Да и давно из под сидения не доставал. Работает хорошо. Супруга с ней в лес ходит. А что такое "самопроизвольный переход на передачу"? Как выражается?
#1426 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 09:03 PM
Едешь с включенной рацией,потом вдруг замечаешь,что никто давно не появляется в эфире,смотришь-а рация стоит на передаче.Лечилось только выключением,иногда неоднократным.Надоели танцы с бубном.
#1427 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 09:35 PM
Виновата была клавиша тангенты? Или что-то "в нутрях"?
Сообщение отредактировал sensey371: 31 October 2014 - 09:36 PM
#1428 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 09:39 PM
Нет,клавиша не причём,скорее всего наводки на удлинитель тангенты,но все это было непредсказуемо,можно было отьездить неделю-две без глюков, то в день несколько раз.
#1429 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 09:49 PM
Удлинителем сам не пользовался, но народ "стучал" на соединительный разъём "мама-мама". Выкидывали, ставили другой.
Сообщение отредактировал sensey371: 31 October 2014 - 09:49 PM
#1430 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 09:53 PM
Я полностью переделывал,ставил на тушку 8-ми контактный круглый разъём,провода в экране,все без толку. Такая беда была у раций раннего выпуска,может потом доработали.
#1431 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 09:57 PM
Всё понятно. Схемотехнику её не помню, возможно ключ, возможно реле. Но это не важно. Важно что не работала.
#1432 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 11:09 AM
Интересно, тангента с грузиком?
С грузиком.
Получил Аполло с доработками от Дениса (Radiochief). За пару дней всё подключил. Кронштейн на рейлинге, питание от аккумулятора. Поехал настроить КСВ и погадать на анализаторе. Антенна mdi 9 plus (аналог мидланда). После подключения анализатора слегка припух, практически во всём диапазоне от 27.000 до 27.999 КСВ 1.0, и только в самом верху, где-то с 750 1.1.
Станция радует, осталось придумать куда прятать тушку, так как штатного антенного кабеля не хватает дотянуть до "бороды". А коэффициент удлинения для антенного кабеля не нашёл.
#1433 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 11:44 AM
Я рацию пока не ставил,планирую поставить прямо под руль на пластиковую обшивку в районе правой ноги,прикинул,мешать не должна.Кронштейн тангенты приверну слева от часов.
#1434 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 12:43 PM
А сколько нынче кабеля дают? Ведь у всех длина должна быть одинаковая?
#1435 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 02:53 PM
Длина кабеля имеет значение на магнитной антенне, когда масса у антенны емкостная. У врезной антенны масса электрическая, на длину кабеля не влияет.
#1436 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 03:09 PM
Старую свою деревяшку , заменил на Алинку св нью .....Мммммммм сказка а не станция!
Врезка 4 м. магнит 3.6 (если кто помнит 3.62 :good: :pyan: ).
#1437 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 04:31 PM
Сейчас у меня врезная. Была на магните, МЛ-145, через потолок хватало положить рацию спокойно в бардачёк. И было больше 4 метров.
#1438 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 05:47 PM
Купите хороший ! кабель , и сами спаяете сколько надо . Но можно и удлинитель .
#1439 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 05:54 PM
Магнитка как правило настраевается не только штырём но и подрезкой самого кабеля ( это вторая половина антены ) и длинна его получается куда менее четырёх метров.
#1440 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь, www.ci-bi.com
Отправлено 13 November 2014 - 08:44 PM
Может удлинить кабель от тушки до тангенты? Я делал витую пару 3 метра + переходник RJ-45 розетка - розетка. Работает без глюков. Отсюда, тушку можно разместить в багажнике и удлинить кабель тангенты.
Советую поставить не на, а под обшивку, во первых там железная пластина, и на нее закрепить, места там хватит на три таких тушки. во вторых - это травмоопасно, железные предметы перед ногами.
Сообщение отредактировал Тушкан: 13 November 2014 - 08:48 PM
