* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#1381 Yard
Yard
  • 99 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 07 October 2014 - 08:19 PM
Есть вариант под петлю 5-й двери поставить кронштейн. Дело в фальшивой массе.
Тоже рассматривал этот вариант, решил пойти более простым путем. А масса фальшивая на коротыш не влияет? И мой случаем возможно исправить только жестким креплением кронштейна к кзову?
#1382 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 10:55 PM
Тушкан. На сколько критична длинна кабеля от врезной антенны до рации?Вопрос возник потому что есть вариант установки рации и антенны при котором потребуется максимум 0.5 метра кабеля
#1383 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 11:19 PM
Мной задавался этот вопрос, именно по этой рации. Именно Алексей и отвечал... Длина очень критична. Но не у всех антенн. И не у всех кабелей.
Сообщение отредактировал sensey371: 07 October 2014 - 11:21 PM
#1384 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 07:18 AM
На просторах инета говорится что для магнитных антенн это критично.Про врезные однозначного ответа не нашёл.
P.S Вроде не указывал название рации.
Сообщение отредактировал gabadei: 08 October 2014 - 07:20 AM
#1385 Yard
Yard
  • 99 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 07:24 AM
Так же был озадачен этим вопросом, длинна кабеля антенны. Надо было удлиннить 4м из комплекта антенны. Нашел, что длинна должна быть кратно 90см.
#1386 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 08:53 AM
Только владельцы MJ555 озабочены поставить её под крышу.
#1387 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь, www.ci-bi.com
Отправлено 08 October 2014 - 08:55 AM
Yard
С фальшивой массой антенна не работает, точнее работает но не правильно.Антенна должна быть,как-бы продолжением кузова все верно.
gabadei
Для УКВ не критично, точнее, чем короче, тем лучше. Для СВ как удлиннять так и укорачивать
нужно согласно коэффициенту укорочения кабеля, у каждого кабеля он свой.
Обычно кабеля идет 4 метра, укоротить можно до 3.60-3.70, а удлиннять кратное
1/2. т.е 1.80 + 1.80 и т.д. Конечно все это нужно делать с прибором, у меня
было 6 метров, отрезал где-то 50см. Если кабель сделать коротким, антенну будет невозможно настроить по минимальному КСВ и подогнать к волновому сопротивлению
50 Ом. Если есть лишний кабель, лучше сложить его змейкой, но только не бухтой.
По поводу антенн на магнитном основании, однозначно резать НЕЛЬЗЯ, удлинить на 3.60-3.70.
По поводу врезных, 3.60,5.40,7,20 и т.д. + 1.8м
Сообщение отредактировал Тушкан: 08 October 2014 - 08:56 AM
#1388 Yard
Yard
  • 99 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 03:20 PM
Решил прозврнить антенну Carbonium 27, а она на штыре не звониться и это новая антенна. Пришлось разобрать антенну, верхний вывод катушки, пайка есть, а контакта нет, пропаял как следует. Все собрал, поставил и зароботала даже с фальшивой массой. КСВ настроил 1.2 путем подрезки ~3см.
Сообщение отредактировал Yard: 08 October 2014 - 03:22 PM
#1389 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 11:27 AM
Знаковый позвонил, просит срочно узнать, можно ли без проблем въехать с радиостанцией в Финляндию?
Подскажите, он уже в очереди на границе стоит, а я не в курсах, не пользуюсь...
#1390 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 22 October 2014 - 07:53 PM
Рябята, подскажите, пожалуйста, кто владеет информацией... Имеется врезная антенна Lemm, куда ее можно присобачить не дырявя крышу (вариант вместо штатной антенны отпадает)? Рейлингов нет. Кто-нибудь ставил на крепление "амортизатора" задней двери?
#1391 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 09:01 PM
Лучше сделать кронштейн под петлю задней двери.
Сообщение отредактировал gabadei: 22 October 2014 - 09:02 PM
#1392 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 09:07 PM
А так уже кто-нибудь делал? Не мешает открыванию багажника? И если укажете, где фотки посмотреть, будет просто прекрасно...
Сообщение отредактировал Любитель жидкости: 22 October 2014 - 09:08 PM
#1393 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 09:15 PM
У меня так сделано, но фоток пока нет. Как-то руки не доходили. Надо бы сделать и выложить фото или видео :pardon:
#1394 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 09:21 PM
Ну, а так, вкратце? Я так понимаю, открыванию не мешает? Еще вопрос - кронштейн находится между петлей и кузовом (не уплыла ли дверь) или наложен на петлю, как бы вставлен в нее? И еще - петля держится на таких болтах без шляпки, или это заклепки?
#1395 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 09:28 PM
1 открыванию не мешает.
2 кронштейн между кузовом и петлёй.
3 это болты.с плоской шляпкой.(точнее шпильки)
#1396 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 09:32 PM
Понял, спасибо! А дверь задка не стала хуже закрываться, все-таки ее крепление чуть сдвинулось...
#1397 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 22 October 2014 - 09:38 PM
После покатушек @ндрея, она могла уйти в любую сторону :) Если серъезно, то толщина кронштейна равно (примерно) смещению на замке, что легко компенсируется регулировкой самого замка (нижней ответной части) и то при необходимости...
#1398 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 09:41 PM
Угу, спасибо! Буду ориентироваться на этот вариант крепления!
#1399 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 09:51 PM
Есть ещё в желоб на крыше. Под пластиковый молдинг.
#1400 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 09:59 PM
Но в этом случае все равно сверлить крышу надо будет, я правильно понимаю? А это крайне нежелательно...
