СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
#1361
Отправлено 06 August 2014 - 09:29 AM
https://cloud.mail.r...23f6f/архив.rar
#1362
Отправлено 06 August 2014 - 08:16 PM
#1363
Отправлено 11 August 2014 - 12:58 AM
Так что я буду делать и дальше по кабану, момент и нитки. :-)
Сообщение отредактировал Тушкан: 11 August 2014 - 12:59 AM
#1364
Отправлено 11 August 2014 - 01:09 AM
кабель закрепил стяжками, что бы не болтался
Далее снимаем заднюю фару, вынимаем уплотнительную резинку, вставляем в нее кабель и пропускаем в ящики задних крыльев.
Не забываем сделать петельку, дабы вода, стекающая по кабелю капала вниз (там улица), а не стекала по кабелю в салон.
Потом берем фару
и совершаем насилие над ней
отверстие модно превратить в вырез.
Вставляем кабель в отверстие и прикручиваем фару.
С другой стороны также
Управление усилителем перенес на боковую стенку, т.к. места в "бороде" нету.
Переключение удобное и индикация читается с водительского места.
Радиостанции разместились так
Тушка FT-7800 размешена в правом заднем ящике. Кабель от антенны до рации около 2-х метров.
Как-то так. Все остальное как и в прошлой установке.
P.S. В новых машинах очень плохое качество материалов, в смысле обработка металла и пластика, острые края и заусенцы. Я себе чуть палец не отрезал о кромку крылы в районе блока АБС. Фоток пальца и крыла не будет :-D .
Сообщение отредактировал Тушкан: 11 August 2014 - 01:09 AM
#1365
Отправлено 01 September 2014 - 06:54 PM
#1366
Отправлено 01 September 2014 - 11:21 PM
Вот информация о рации
http://www.ci-bi.com...hp?f=630&t=9093
Сообщение отредактировал Тушкан: 01 September 2014 - 11:22 PM
#1367
Отправлено 02 September 2014 - 05:20 AM
Спасибо. Значит смысла в такой рации на трассе нет...Смысла нет, это скорее для междусобойчика. Рыбалка, охота. грибы.
http://www.ci-bi.com...=630&t=9093
#1368
Отправлено 02 September 2014 - 11:36 AM
Нет, это простая LPD.Спасибо. Значит смысла в такой рации на трассе нет...
#1369
Отправлено 02 September 2014 - 12:04 PM
Я знал, что придет Андрей и все объяснит популярным и доходчивым языком!Нет, это простая LPD.
Особенно если учесть, что ранее я уже писал:
Вот теперь мне сразу все стало ясно!В данном вопросе дилетант (если не сказать хуже...), поэтому обращаюсь к специалистам...
#1370
Отправлено 21 September 2014 - 08:49 PM
Вопрос следующий. Какую двух диапазонную УКВ радиостанцию по соотношению цена - качество Вы посоветуете для установки в автомобиль? Ну и нижний и верхний предел стоимости и качество р/станций такого типа. Я пользователь, норматив №1 и № 2 по связи "отл".
Сообщение отредактировал operhas: 21 September 2014 - 08:50 PM
#1371
Отправлено 21 September 2014 - 09:56 PM
#1372
Отправлено 21 September 2014 - 10:08 PM
Новый 8800 - 15-16 Б/У от 7,5 до 10.
Новый 8900 - 17-18 Б.у от 8 до 12.
Но может и повезти, я себе 8800 Б/У за 5.5 взял )))
Сообщение отредактировал Тушкан: 21 September 2014 - 10:08 PM
#1373
Отправлено 21 September 2014 - 10:42 PM
Алексей, спасибо за ответ. Позывного пока нет. Буду оформлять.Здравствуйте Иван. Если разговор про УКВ значит позывной у Вас есть или в ближайшее время появится, то настоятельно рекомендую присмотреться к Yaesu. Модели FT-7800 или FT-7900 по одному приемнику, т.е. или АВИА или 2-ка или 70-ка. и FT-8800 и FT-8900 тут два приемника, можно слушать одновременно 2 и 70, 2-ку и АВИА, 70 и АВИА. Но по своему опыту в машине это не нужно, присмотритесь к FT-7800, хороший добротный аппарат.
Новый 7800-7900 в районе 11-12 Б/У от 5 до 8.
Я правильно понял, что б/у р/ст надо искать по радио форумам? Или на сайтах объявлений?
Забыл спросить про антенны. Производитель, показатели, что играет роль в выборе антенны? По установке понятно, под рейлинг как и CB.
#1374
Отправлено 21 September 2014 - 10:49 PM
Ну как правило антенна метровая, по типу Anli711 или Diamond NR770 есть модификации. Лучше с узлом складывания.
Сообщение отредактировал Тушкан: 21 September 2014 - 10:53 PM
#1375
Отправлено 21 September 2014 - 10:51 PM
#1376
Отправлено 22 September 2014 - 09:46 AM
Сообщение отредактировал Тушкан: 22 September 2014 - 09:46 AM
#1377
Отправлено 22 September 2014 - 10:45 AM
Понял, наткнулся на объявление о продаже, в коробке, по виду новая, видимо у кого то на складе лежала, да и ценник гуманный всего 9,5 тыс.8500 снята с производства, по качеству наверное лучше, чем сегодняшний китай, но могло что-то подсогнуть, что-то подгореть. ИМХО для авто не удобный по управлению.
#1378
Отправлено 26 September 2014 - 12:23 PM
Сообщение отредактировал svoi: 26 September 2014 - 12:25 PM
#1379
Отправлено 07 October 2014 - 06:02 PM
Основной блок установил под торпеду на левую стойку, питание от прикуривателя, тангента на центральной панеле. Долго думал как установить антенну, релингов то нет, лишних дырок тоже не хочеться. Пробывал на магнтном основание Sirio T3-27 по центру крыши не понравилось. На форумах нашел вариант установки врезной на пятую дверь, купил врезную Carbonium 27 туда и поставил, но не смог настроить, ксв больше 3 и не ригулируется, мощность показывает всего 1.5 Вт. Поставил Sirio T3-27, ксв на 15 канале 1.1, мощность 4-6Вт. Оставил T3-27. Думаю разобрать Carbonium 27 или дело не в антене.
Отправлено 07 October 2014 - 08:06 PM
