* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#1321 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 03 July 2014 - 07:39 PM
ЮЗАО , метро профсоюзная, вечер, велкам.
Огромное спасибо тогда как собирусь обязательно отпишусь.
#1322 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь, www.ci-bi.com
Отправлено 03 July 2014 - 07:43 PM
См личку.
#1323 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 08:12 PM
Не в обиду Алексею и не ради конкуренции)), просто если ближе, ВАО, Измайлово.
#1324 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 03 July 2014 - 08:24 PM
Роман! Извини, а что в Измайлово? Я не понял!
#1325 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 08:42 PM
Измайлово ближе конечно сам в СВАО живу
#1326 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 03:42 AM
Живу в Измайлово, есть приборчик, КСВ мерить.
#1327 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 04:33 PM
А какого рода приборчик? У меня то целый анализатор, расскажет что было, что будет, чем судьба порадует ))) что то я перестал доверять аналоговым приборам.
Сообщение отредактировал Тушкан: 07 July 2014 - 04:37 PM
#1328 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 05:48 PM
Ну анализатором пока не обзавёлся, SWR-430. Для первоначальной настройки пойдёт. При возможности проверяюсь у Жени на Носовихе.
Сообщение отредактировал Rom376: 07 July 2014 - 05:49 PM
#1329 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 08:23 AM
Ну вот и я, наконец, стал радистом :)
Алексей, доброго дня!
А можно контакты в личку, хотел бы сегодня вечером заскочить, настроить антеннки. Спасибо!
#1330 pix
pix
  • 426 сообщений
  • Интересы:Охота, рабалка,Радио, живём тут - www.ci-bi.com
Отправлено 24 July 2014 - 04:19 PM
Если кому надо настроить антенну (антенный анализатор AA-600), могу предложить свои услуги, нахожусь в Новокосино , ВАО.
#1331 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 07:06 AM
Как встретиться? Нахожусь в Никольском.
#1332 KOS
KOS
  • 140 сообщений
  • Интересы:на рыбалке охота на охоту
Отправлено 25 July 2014 - 11:44 AM
На днях установил рацию, запитана от аккумулятора через предохранитель-колба (но и родной маленький предохранитель оставил) минусовой под болт сантимов 20 длинной, антенну настроили. Проблемка в следующем- при включенной рации из динамика слышится работа двигателя, не сильно, но при закрытых окнах и без музыки заметно. Подскажите как это можно вылечить?
#1333 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 25 July 2014 - 12:52 PM
Странно, на дизеле!? Чего за рация? У меня стоит mj150 и никаких наводок нет, плюс на акум кинут, масса под болт крепящий предохранители слевой стороны торпеды.
#1334 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 01:57 PM
Попробуй корпус рации заземлить.
#1335 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 02:34 PM
Это слышна работа подкачивающего насоса. Где закрепили массу? У меня под болт петли двери. Провод от аккумулятора ""личный" ? Ничего больше на нём не сидит?
#1336 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 25 July 2014 - 03:39 PM
подкачивающего чего? на дизеле помоему нечего подкачивать ;
#1337 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 05:24 PM
Не прочитал подпись, про себя написал! У меня прослушивался насос и блоки розжига.
#1338 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 07:16 PM
Серёг кайрон кайрону рознь, себе когда ставил без фильтра радейка фонила,поставил фильтр по питанию и проблема исчезла, одному товарищу делал кайрон у него вообще шума нет от бортовой сети, где загадка кроется так и не понял.
#1339 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 07:38 PM
Константин, а что за антенна и как она установлена?
#1340 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 09:12 PM
У меня при наборе скорости с места при скорости около 30км автоматически блокируются двери и в этот момент щелчок в динамике радиостанции и ещё при подаче звукового сигнала слышно. Больщше никаких шумов и тресков нет.
