СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
#1301
Отправлено 20 April 2014 - 05:11 PM
http://www.ci-bi.com...hp?f=329&t=5751
#1302
Отправлено 20 April 2014 - 06:59 PM
#1303
Отправлено 20 April 2014 - 07:56 PM
#1304
Отправлено 20 April 2014 - 08:51 PM
Проблем не было. Российские таможенники, когда смотрели машину, увидели рацию в бардачке и предупредили: на время проезда границы сними, а то украинцы домотаются- зарабатывать всем надо. Я и убрал за сиденье, магнит снял, пусть болтается. А то доказывай, что от аккумулятора она 4 ватта, а на заведённом двигателе - 10 ватт. А украинские таможенники взяли денег и вообще машину не смотрели, да ещё и пропустили без очереди.( правда очередь была восемь машин). Так и ездил без рации. Несколько раз включал - слушать некого. Дальнобоев нет, местные без раций, одни таксисты на всех диапазонах, да и тех мало.У тебя были проблемы с СИ-БИ? Сколько ездил - проблем не было. У них даже есть приказ об отсутствии разрешений на такие рации (правда пишут в приложении к нему с передатчиком до 4вт). А штрафы там фигня. Для слабонервных - у них взыскания штрафа только в течении 3-х месяцев. Потом взыскать по закону его нельзя.
А можно таблицу господина Лимонада сюда? А то регистрироваться неохота!Александр, я имел ввиду 6 метров целиком. У каждого кабеля свой коэффициент укорочения.
#1305
Отправлено 21 April 2014 - 09:27 AM
Для обеспечения работы фидерной линии в режиме полуволнового повторителя необходимо учитывать коэффициент укорочения длинны волны в коаксиальном кабеле. Для кабеля со сплошной полиэтиленовой изоляции он составляет величину 0,65…0,66. Длина волны в кабеле может быть рассчитана по формуле:
L=K•300/f
Где L – длина волны, м;
f - частота, МГц;
К – коэффициент укорочения.
Необходимо отметить, что с увеличением количества полуволн, укладывающихся в длине кабеля, уменьшается полоса частот, в которой такой кабель работает в режиме полуволнового повторителя сопротивлений. Тем не менее, при длине кабеля до 40…50 метров, этот способ согласования можно использовать в Си-Би диапазоне. Ниже приведена таблица длин кабелей, которые работают как полуволновые повторители. Расчёт произведён для трёх частот, соответствующих середине сетки «С», Середине сетки «D» и началу сетки «D». Первый столбец соответствует работе только в сетке «С», второй в сетке «D», а третий при работе в обеих сетках.
Необходимо учесть, что расчёт длин полуволновых повторителей произведён с учётом стандартного коэффициента укорочения (0,66). На практике он может несколько отличаться от указанного, поэтому при наличии измерительных приборов необходимую длину кабеля можно подобрать экспериментально.
Сообщение отредактировал Тушкан: 21 April 2014 - 09:28 AM
#1306
Отправлено 21 April 2014 - 10:16 PM
#1308
Отправлено 25 April 2014 - 09:06 AM
#1309
Отправлено 25 April 2014 - 09:08 AM
#1310
Отправлено 25 April 2014 - 09:14 AM
#1311
Отправлено 25 April 2014 - 09:17 AM
4900. Но с учетом продажи старой за 3000, то не так и дорогоМ-да и сколько же эта красота стоит?
#1312
Отправлено 25 April 2014 - 10:12 AM
#1313
Отправлено 25 June 2014 - 05:01 PM
#1314
Отправлено 03 July 2014 - 03:11 PM
П.С. на себе испробовал сказку про попа и Балду, купил Лемм 2001 где подешевле. Оказалось кетайская подделка, блин. Придется её пропаивать и эпоксидкой заливать. :(
Сообщение отредактировал Worker: 03 July 2014 - 03:11 PM
#1315
Отправлено 03 July 2014 - 03:17 PM
Сообщение отредактировал Rom376: 03 July 2014 - 03:18 PM
#1316
Отправлено 03 July 2014 - 03:34 PM
#1317
Отправлено 03 July 2014 - 04:41 PM
#1318
Отправлено 03 July 2014 - 07:21 PM
#1319
Отправлено 03 July 2014 - 07:36 PM
#1320
Отправлено 03 July 2014 - 07:39 PM
