* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#1781 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 21 February 2016 - 05:12 PM
Если договоришься с оплатой, на сибикоме проверку гарантирую, знаю я продавца. С доставкой там же можно с Алексеем "Питер" поговорить, он частенько мотается.
Алексей, спасибо за предложение, но пока буду искать в Питере, за одно и с ценой свыкнусь.
Если что надумаю, то Вам отпишусь, в личку можно?. На ci-bi.com тоже регистрировался, нашел пароль.
#1782 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 22 February 2016 - 10:02 AM
ДВС всем хорошим людям.Ребята а никто не ставил рацию на место одного из очечников под потолок?Мне кажется по месту оптимальный вариант.Поиском не нашёл,ссылке буду рад.Спасибо.
Вместо очечников можно например так  :wink:
#1783 Щукарь
Щукарь
  • 66 сообщений
  • Интересы:СПИНИНГ
Отправлено 22 February 2016 - 10:12 AM
Спасибо,видел.Хочу попроще,без усилка,доп тумблеров.На Шнивовском форуме похожее видел.
#1784 Никита8165
Никита8165
  • 95 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, отдых на природе с палатками, машины, электровозы.
Отправлено 28 February 2016 - 03:31 AM
Доброй ночи, кто занимается настройкой рации, не могу вспомнить и найти контакты, точно помню, есть у нас профессионал?
Тут тх9800
Сообщение отредактировал Никита8165: 28 February 2016 - 03:32 AM
#1785 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 28 February 2016 - 07:13 AM
Алексей Pix
#1786 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь, www.ci-bi.com
Отправлено 28 February 2016 - 10:58 PM
Тут тх9800
ЮЗАО профсоюзная можно ко мне.
#1787 Никита8165
Никита8165
  • 95 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 09:45 PM
Алексей Pix
Сапасибо
#1788 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 06:35 AM
Всем привет. Кто нибудь сталкивался с такими аппаратами?
#1789 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 12:03 PM
Это УКВ-шка что ли?
#1790 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 12:04 PM
Японские ... Марку модели на фото не видно.
#1791 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 01:05 PM
Написано Belcom. Больше ни каких обозначений. П
Имеет 5 каналов. Принимает ментов, скорую, пожарных, вневедомственную охрану и МЧС. Из за старости работает через Ж!!!
#1792 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 01:30 PM
Снизу, где надпись BELCOM, в начале есть затёртая надпись: .....С 1500. Что там?
#1793 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 06:58 PM
Завтра посмотрю и отпишусь.
#1794 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 08:17 PM
Установил себе Megajet MJ-850 + Lemm 2001 turbo.
Снял обшивку потолка:
Удалил виброизоляцию, зачистил предполагаемое место установки антенны:
Установил пластину толщиной 2мм, которую закрепил на заклепки и саморезы к усилителям крыши:
Просверлил отверстие и прикрутил антенну:
Анализатор показал КСВ 1,2 в 15АМ, минимум был ниже. Отрезал от антенны два раза по 1см, получил КСВ 1,14, решил так  и оставить.
Антенна оригинальная и доработана.
Рацию установил в нишу под климатом.
#1795 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 08:28 PM
Сделал почти так же, но ... Гайку, которая крепит весь узел антенны, прикрутил сразу к крыше. Что бы был лучший контакт с металлическим листом крыши, то есть балластом антенны. А низ этого узла дополнительно закрепил на перфорированную пластину. Так же, как и у Вас.
#1796 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 10:25 PM
По поводу складывания о препятствие, может антенну развернуть на 180 градусов, а то при ударе пойдет затяжка и может выгнуть крышу. И немного подточить шлицы?
#1797 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 06:58 AM
Шлицы сточил, но не до конца. Шляпка болта находится справа, т.е. при ударе он ведь должен ослабляться, а не затягиваться?
#1798 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 07:06 AM
Вот
#1799 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 10:52 AM
Да все верно, теперь увидел. Все правильно и грамотно установлено. Хороших и дальних связей.
#1800 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 213 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 11:32 AM
может и ослабится.
Обратите внимание что резьба на кронштейне и на антенне, вот если б не было на антенне может и падалаб.
Интересный вариант "с пружиной" видел на драйве. (удлинили болт. поставили пружину между шляпкой болта и антенной. Что позволяет  руками свернуть антенну.
Тоже думаю повторить конструкцию, как руки дойдут.
P.S.
   Не понял 1.14 меньше чем 1.2 ?
У меня на рейленге, не зачищал.  на стрелочном КСВ 1.2-1.3 примерно. Оставил так.
Сообщение отредактировал SAnatoliy: 06 May 2016 - 11:35 AM
