* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#1881 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь, www.ci-bi.com
Отправлено 25 February 2017 - 02:39 PM
мне хватает, переодически разбираю и чищу. да и "гнить" там особо нечему.
Мы не про хватает, не хватает, а про гидроизоляцию узла, Вы мне не рассказывайте про нечему гнить.
Постоянно приезжают на проверку, слышу - не слышу и контакта в узле нет.
Узел очень не надежный. В Lemm по 2-3 года вообще не залазил, как поставил, доработал, так и забыл.
В вашей антенне, подпружиненый контакт, окисление происходит быстро, хотя наверное по сравнению с московскими реагентами у Вас дистиллированная вода наверное на дорогах )))
#1882 Desperado
Desperado
  • 104 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 09:41 PM
Всем привет!
Поставил Sirio Performer 5000.
Может кто настроить КСВ в СВАО ?
#1883 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 22 June 2017 - 12:13 PM
Установил себе Megajet MJ-850 + Lemm 2001 turbo.
Снял обшивку потолка:
Рацию установил в нишу под климатом.
Без полного снятия обшивки можно врезать антенну?
Нишу дорабатывал? Как сейчас смотрится?
#1884 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 12:28 PM
Можно, если нервы крепкие! Когда врезал антенну рации, то обшивку снимал полностью. А вот потом ремонтировал штатную антенну ( они у меня рядом получились ), то потолок только отгибал на треть салона. Он ломается, выглядит это ужасно ... но потом, при постановке на место, линии излома полностью восстанавливаются.
#1885 Rts84
Rts84
  • 118 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, природа и всего понемногу
Отправлено 25 June 2017 - 12:32 PM
Всем привет!
Здесь посмотрите https://forum.ci-bi....ic.php?f=9&t=39
#1886 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 10:45 PM
Вопрос к специалистам.
Заметил, что на заведенной машине пороговый шумодав надо больше "прикрывать", чем на заглушенной. Шум от оборотов вроде не зависит. Рация Optim Pilgrim, антенна на кронштейне optim 1,5м, от рации около 2м кабеля до усилителя, а от усилителя лишний провод сложен в четыре-пять витков. Рация запитана от аккумулятора. Что сделать, может фильтр какой на питание или наводка по антенному кабелю?
#1887 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 11:22 PM
Для начала увеличить сечение плюсового провода к аккумулятору. Куда заземлён минусовой провод? Нужно не на аккумулятор, а на корпус, как можно ближе к рации. То же самое и усилитель. ( только вот зачем он нужен ...)
#1888 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 05 August 2017 - 10:08 AM
Плюсовой от аккумулятора 2,5 или 4 мм^2 (надо посмотреть) минус - 40см на кузов.
Усилитель для fm, на am он выключен.
#1889 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 05 August 2017 - 12:05 PM
Когда питание было "от прикуривателя", слышал шум от ксенона. С выносом провода до аккумулятора напрямую, всё стало нормально.
#1890 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 01:24 AM
Попробуйте размотать кабель из бухты в змейку.
P.S. Мне многие говорили что бензиновые шумят и ничего с этим поделать не могут.
Нужно найти источник шума, попробовать повесить ферритовые защелки на источники шума, ну или затягивать шумодав.
#1891 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 07:32 AM
В 90-ые был связан с авто радиостанциями , самый лучший способ подключения на котором остановились это прокладка экранированного провода от АКБ, но иногда работа высоковольтной системы искрообразования всё-таки прослушивалась , помогали только фильтры по питанию . Каждое авто почему-то требует индивидуальный подход.
#1892 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 10:38 PM
Тушкан, а у Вас не бензиновый кай?
А как найти источник помех?
Т.е. помехи могут быть как по кабелю питания, так и по антенному кабелю?
... самый лучший способ подключения на котором остановились это прокладка экранированного провода от АКБ, но иногда работа высоковольтной системы искрообразования всё-таки прослушивалась , помогали только фильтры по питанию...
Не перекладывать кабель от аккума желания нет. А что за фильтр по питанию?
#1893 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 06:51 AM
По фильтрам сейчас не подскажу , просто последние почти двадцать лет этой темой не занимался. Я бы первым делом всё-таки заэкранировал питание прежде чем навешивать дополнительные фильтры и попробовал поменять положение антенного кабеля. Если перемена местоположения РК будет менять шумы то нужно поменять место прокладки или сам высокочастотный кабель . Всё очень индивидуально , поставь рядом два одинаковых авто , проложи одинаково провода подключи одинаковые РС и не факт , что они одинаково будут работать. Повторюсь давно установкой РС не занимался , может кто более квалифицированный в этом вопросе меня поправит или дополнит
#1894 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 09:04 AM
Ровно 1,5 метра ... Это дешевле, чем начинать эксперименты с фильтром питания.
#1895 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 09:35 AM
И дешевле, и быстрее , и главное правильнее
#1896 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 02:57 PM
20 лет назад не было столько шумящих устройств в автомобиле начиная от зарядок и тд. и везде на улице начиная от светильников и светофоров, до говноксенона на вазах. Сейчас лучше искать причину помехи и бороться с ней.
Нет у меня дизельный.
Источник ищется сибишной портативкой с отключеной антенной, разъемом водишь по всему пространству авто и ищешь. Возможно шумит бензонасос, ксенон, зарядки от всего, драйвер ДХО.
Открутите антенну и послушайте без нее, если шум пропал, то по антенному, хотя скорее всего гребет антенна. Антенна установлена правильно? Масса хорошая? Антенна не окислилась? Кабель не сосал воды? причин много может быть.
#1897 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 03:07 PM
http://www.ci-bi.com...38&hilit=фильтр
#1898 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 03:17 PM
Согласен однозначно, что сейчас источников шума на порядок больше. Тогда вопрос: если шумит насос , какой выход? А если и высоковольтка ???
#1899 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 03:38 PM
Ферритовые защелки на каждый провод насоса, дополнительное заземление насоса. Все индивидуально в каждой машине.
На дизельном Tucson-е помогло повесить на форсунки защелки, щум снизился на 50-60%, Ксенон - намотал на кольца все провода от ксенона и вход и выход, но кольца большие, обошлись не бюджетно, но шум ушел практически весь.
#1900 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 04:10 PM
Понял , спасибо . Хоть у меня вопрос об установке РС не стоит , но для общего развития лишним не будет.
