* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#1921 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 07:08 PM
Тоже читал такие отзывы. Думал справлюсь, если такое навалится. Но ... Ничего не делал. Резиновый сальник там довольно плотно сидит. Машина уличная.
Понял, спасибо.
#1922 MeTaLLide
MeTaLLide
  • 112 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 08:08 PM
У 555 как и у аполло были проблемы с рг45 разъемом в ранних экземплярах.
Аполло точно пофиксил еще в первой ревизии своих раций, а сейчас уже 3 в продаже.
#1923 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь, www.ci-bi.com
Отправлено 05 February 2018 - 08:23 PM
Спасибо, в точности этот диалог я видел где-то на другом форуме;) докатились, форумы посты друг у друга тырят :)))
А не посоветуешь что0то компактное, наименее глючное и чтоб без доработок для непритязательного пользователя для не частого использования?
На самом деле, маленькие имеют свои грабли, в основном из-за того что не удается производителю впихнуть невпихyемое. MJ-500,550,555 серии очень капризны к антенам короче 1.5 метров.
Было совсем малютка MJ-50
http://www.ci-bi.com...hp?f=367&t=8422
но там была проблема с перегревом, но ее вроде решили сами производители.
Apollo не плохая, но тангента, по мне не эргономична и не удобна. Но если понравится, аппарат не плохой, особенно последних ревизий.
А в чем проблема воткнуть под климат любой аппарат MJ-100/150/300/333/350? места там достаточно.
Сообщение отредактировал Тушкан: 05 February 2018 - 08:26 PM
#1924 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 08:29 PM
Солидный срок. Думал о ней для скрытой установки, но смутили отзывы про проблемное место RJ-45, даже если не пользоваться, то один фиг все окисляется. Что-то делал с этим узлом?
Меняется на 8-ми пиновый разъем, как у MJ
http://www.ci-bi.com...5 разъем#p61519
#1925 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 08:45 PM
Спасибо за инфу.
про антенны тоже думал/гадал и пришел к выводу что только врезная, на магните снесу при первом же въезде в лес.
спасибо, поизучаю.
В Кайроне и так мало бардачков/ниш и т.п. не хочется жертвовать достаточно просторной нишей.
Видел схемы, даже где-то себе скачивал, но руки кривоваты
#1926 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 07 February 2018 - 04:37 PM
Нормально так вошла...
#1927 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 04:54 PM
 Алексей, в МИНИ решили вообще уйти от разъёмов - запаяли провод на плату, и ву-а-ля.
#1928 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 09:05 AM
Пользуюсь Алан-42 и оптим 2100 на магните. Использую редко, только в поездках- устраивает !!!!!!!!!!!!!!.
#1929 Щукарь
Щукарь
  • 66 сообщений
  • Интересы:СПИНИНГ
Отправлено 09 May 2018 - 06:13 PM
Парни,лень лопатить всю ветку,инересует инсталирование CB антенны на место плавника.Нужно под крышу пластину усилитель крепить? Если есть такая тема,киньте ссылочку.Поиском не нашёл.Спасибо.
#1930 Щукарь
Щукарь
  • 66 сообщений
  • Интересы:СПИНИНГ
Отправлено 09 May 2018 - 06:48 PM
И ещё,какой диаметр закроет отверстия под плавником ?
#1931 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 09 May 2018 - 09:01 PM
Народ вопрос.а у кого ксв-метр имееться?настроить бы оптиму св-1200.рация алан 48 ексель
#1932 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 02:29 PM
Пластину нужно ставить обязательно, причем крепить ее жестко к ребрам в нескольких местах.
Я бы отказался от такого метода установки.
Там два отверстия, квадратное 2.5 или 3 см. и круглое 1.5 см.
Велком вечер после 18 часов будни, метро Профсоюзная ЮЗАО. Тел в личке
Сообщение отредактировал Тушкан: 23 May 2018 - 02:30 PM
#1933 pix
pix
  • 426 сообщений
  • Интересы:Охота, рабалка,Радио, живём тут - www.ci-bi.com
Отправлено 12 January 2019 - 09:27 PM
Если кому надо настроить или проверить оборудование у меня есть анализатор (Новокосино ВАО)
#1934 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 12:45 AM
Хотел поставить антенну вместо плавника, но именно из-за нужды глушения большого отверстия чёрт знает чем, и чёрт знает как ( чтоб было герметично и красиво), решил плавник оставить в покое и просверлил антенну рядом. А потом и вторую ...
От Никольского ( мкрн. Дзержинского) далеко?
#1935 зюзя
зюзя
  • 130 сообщений
  • Интересы:OFF ROAD, баня, вкусная еда.
Отправлено 14 May 2019 - 05:25 PM
Всем привет!
3-ю неделю изучаю вопрос установки рации. На кайрон многие мастерят своими руками кронштейны для крепления антенны либо под рейлинг, либо на рейлинг, либо на полку в районе задней двери.
В связи с полной не способностью не желанием делать что то руками подскажите где купить готовый кронштейн для крепления врезной антенны? обратился в https://vk.com/cbkron там отказались делать на кайрон.
#1936 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 14 May 2019 - 05:28 PM
Есть вариант проще, optim ts-10, сверлим рейлинг нарезаем резьбу и прикручиваем 4 винтами под шестигранник
Для всех участков форума, если есть у вас вопросы по радиосвязи, лучше звоните, 8-9I6-394-I550
Сообщение отредактировал pix: 14 May 2019 - 05:30 PM
#1937 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 15 May 2019 - 08:21 AM
Всем привет!
Обычно, где продают рации, антенны и прочее, есть и готовые кронштейны. Я себе ставил на рейлинг с водительской стороны, единственное но, что под массу пришлось одно отверстие сделать в рейлинге с внутренней стороны, масса на нем хорошая. Выводил провод из гофры багажной двери. Рацию поставил под магнитолу вместо кармашка для мелочей через специальную рамку.
Сообщение отредактировал m@loy: 15 May 2019 - 08:22 AM
#1938 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 15 May 2019 - 08:46 AM
Не надо там под массу ничего сверлить дополнительно, идеальный вариант я написал выше, не нужны никакие обжимные кроны, это все туфта. Машин SKyron через мои руки прошло больше 100шт. и я знаю о чем говорю.Как установите радио , так оно и будет работать. Ну и напоследок, выбор конечно остаётся за вами.
#1939 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 May 2019 - 09:55 AM
Прям проушина от навесного замка, этот "optim ts-10" ... :wink:
#1940 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 15 May 2019 - 09:59 AM
Зато отлично встаёт на заднюю часть релинга. По поводу CBkron, последнее время он не делает новые и не ставит эксперименты а продает только готовые варианты, да и к тому же смысла в его кроне на кайроне нет.
