Замена салонного фильтра (фотоотчет)
Сообщений в теме: 65
#1 Олег03
Отправлено 14 November 2014 - 05:02 AM
Для замены салонного фильтра открываем перчаточный ящик (бардачок).
С левой стороны видим пластиковый фиксатор. Придерживая ящик левой рукой, правой вынимаем фиксатор согласно стрелок на фото и видео. Вынимаем аккуратно, так как на внутреннюю часть фиксатора натянут мягкий демпфер, который норовит соскочить при вытаскивании.
Далее, аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий, нажимаем с внешней стороны на правую сторону стенки бардачка для высвобождения правого фиксатора. После этого ящик свободно откидывается вниз.
Справа вверху видим крышку салонного фильтра. Чтобы снять крышку, необходимо аккуратно нажать вниз на фиксатор крышки.
Снимаем крышку и наблюдаем салонный фильтр состоящий из двух половинок. Наклоняем левую часть фильтра вниз и вытаскиваем за ручку.
Вторую половинку тянем влево, вниз и вытаскиваем.
Состояние фильтра за летний сезон.
Устанавливаем новый фильтр.
Я выбрал корейский PMC (Parts-Mall Corporation), номер PMD-005, цена 260руб. Отличное соотношение цена/качество.
Оригинал SsangYong, номер 68111091A0 (угольный), цена 750руб. Не оригинал (угольный) AMD.FC12C, цена 370руб.
При установке нового фильтра, сначала устанавливаем часть с поролоновым уплотнением, затем оставшуюся.
Новый салонный фильтр установлен.
Устанавливаем крышку фильтра на место, защелкиваем правую фиксатор бардачка, затем устанавливаем левый фиксатор бардачка в обратной последовательности.
Если сломается фиксатор крышки салонного фильтра (актуально зимой), то наименование новой - «Крышка корпуса воздушного фильтра», номер 6811109140, цена 180руб.
Фильтр климатической системы следует заменять через каждые 10'000км пробега автомобиля. Однако при тяжелых условиях эксплуатации (например, при движении по пыльным или грунтовым дорогам), а также при интенсивном использовании кондиционера или отопителя, замену фильтрующих элементов следует производить чаще. Сильное загрязнение фильтра приводит к снижению охлаждающей или нагревающей способности системы, а также возникновению неприятных запахов.
Эксплуатация авто при отсутствии салонного фильтра может привести к подобным (на фото ниже) результатам, сильному загрязнению испарителя кондиционера, где в налипшей грязи с удовольствием размножаются плесень и грибок. Соответственно нерадивому хозяину просто обеспечен неприятный запах "грязных носков" из печки. В совсем запущенных случаях, грязь может забить дренажное отверстие кондиционера. К слову сказать, почистить испаритель от подобного загрязнения, дело не из легких и дорогое.
Сообщение отредактировал Олег03: 13 June 2016 - 11:23 AM
  • 51
#2 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 05:21 AM
Плюсанул)) попытался, для интереса, снять бардачек - побоялся сломать фиксатор. Теперь буду знать)
#3 Олег03
Отправлено 14 November 2014 - 07:17 AM
Ты же опытный Кайроновод! Неужто фильтр еще не менял? )
#4 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 07:18 AM
Не)) нужды не было. На ТО заменили и все. Надо к зиме поменять.
Отправлено с моего D5322
#5 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 07:37 AM
Тож сам меняю с самого начала, кстате считаю, что угольный лишняя переплата, разницы с обычными не заметил никакой.
#6 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 14 November 2014 - 08:45 AM
Кругленький фиксатор давно уже сломал, а фильтра стараюсь почаще продувать и менять. Молодец, Олег, очень поучительный фотоотчёт для новичков и бывалых! Лови + и протри пыль влажной тряпочкой! :)
#7 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 14 November 2014 - 09:00 AM
Олег, добавь к своему отчету. Что необходимо аккуратно нажимать на фиксатор крышки салонного фильтра. Особенно в холодное время. Может отломаться. Особенно новичкам. (если не знаешь, да еще и забыл).
Кто обломил вот код - крышка "салонного фильтра"
6811109140
Сообщение отредактировал Firehorn: 14 November 2014 - 09:02 AM
#8 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 09:17 AM
А у меня мягкого демпфера на фиксаторе не было. И фиксаторы крышки я тоже обломал сразу же.
#9 Олег03
Отправлено 14 November 2014 - 10:07 AM
6811109140
Да, это же есть в отчете, вот:
"Если сломается фиксатор крышки салонного фильтра (актуально зимой), то наименование новой - «Крышка корпуса воздушного фильтра», номер 6811109140, цена 180руб."
Сообщение отредактировал Олег03: 14 November 2014 - 10:08 AM
#10 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 14 November 2014 - 10:24 AM
Неделю назад менял фильтр. Запашок пошёл. Через 3дня опять тот же запах. Вчера травил бактерий на испарителе Липкой Молью. Как до него добраться, чтобы взглянуть
#11 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 10:56 AM
Номер фиксатора, если сломается.
7778008000
#12 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 11:30 AM
7778008000
А я не смог эту загогулину на место поставить! Так и валяется в бардачке, и без него всё норм.
#13 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 04:09 AM
Снимаешь мотор печки и каким нибудь электронным глазом типа телефона смотришь на испаритель и видишь примерно такую картину Изображение
#14 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 04:57 PM
таки заменил )) ещё раз спасибо )
взял не оригинал.
Снял сам фильтр с трудом ( рука не влезает нормально ), поставил достаточно спокойно, но смущает слабая фиксация второго фильтра по месту...
он поджимается крышкой ?
на фильтре куча листвы и семян берёзы )) хорошо не проросло ещё ))
#15 Олег03
Отправлено 27 November 2014 - 05:14 AM
Должен поджиматься, т.к. на крышке есть соответствующие выштамповки.
#16 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 08:06 AM
Олег, а вот по поводу указателей(стрелок) на самом фильтре не озадачивался? На фильтре указано направление потока воздуха(air Flow) она куды должна смотреть вверх или вниз? У меня с завода стоял фильтр стрелкой вверх, а у тебя она вниз.
#17 Олег03
Отправлено 27 November 2014 - 08:19 AM
А чего там озадачиваться? ) Стрелка это указатель направления воздушного потока, он у нас (в нашем блоке кондиционирования) идет сверху вниз, соответственно и фильтр устанавливаем стрелкой вниз.
#18 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 01:52 PM
По ходу у наших фильтров вообще смотреть на стрелки не нужно. Они ставятся "язычками" только в одном положении. если по другому поставить крышка салонного фильтра не закроется. На ней специальные выемки есть под эти "язычки". Конечно если обломать "язычки" установочные, то ясно дело абы как можно поставить, тогда стрелки нужны. Олег + конечно.
Сообщение отредактировал Рокфор: 27 November 2014 - 01:56 PM
#19 avto111
Отправлено 27 November 2014 - 03:12 PM
Добавь еще последствия езды без фильтра. Первые 2 фотки, мотор отопителя(не мой).
#20 Олег03
Отправлено 27 November 2014 - 03:20 PM
+, Супер! )))
