Замена салонного фильтра (фотоотчет)
Сообщений в теме: 65
#41 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 08:55 AM
В итоге вчера купил Mando ecf00066m за 400 руб.
Установил меньше чем за пол минуты, фтопку этот Юли фильтр.
Кстати юзал Юил и салоник YUCA-042 и воздухан YUSS-007. Нареканий небыло. Единственный трабл был именно с установкой, но поругавшись установил. Кстати чем плотнее устанавливается фильтр салона, те меньше гадости попадает на испаритель и тем дольше и безпроблемно будет греть печка зимой и холодить кондей летом. Я кстати замечал что к примеру на тех фильтрах, что при установки залитают ну просто на ура, за пару минут, пыль немного просачивается  в салон, а значит и на испаритель попадает. Хотя в целом все салонные фильтры которые я юзал, у меня отработали и работают не плохо, даже самые дешевые, но правда с доделками.
#42 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 10:39 AM
Рокфор, а воздушный двигателя от Юли нормально встает, или тоже неочень подходит по размеру?
#43 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 06:41 PM
Он устанавливается без проблем и по размерам тоже. Он еще и с сеткой, для дизилей с надувом, то что нужно.
#44 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 07:27 AM
Тогда на днях инсталлирую.
#45 Дима2
Дима2
  • 44 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 09:45 AM
Спасибо, добрый человек! Все получилось за 10 минут, ничего не сломал и денежку съэкономил.
#46 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 11 February 2017 - 01:32 PM
Вчера решил обновить свой фильтр при морозе -30 градусов. Конечно, большей глупости представить сложно, но обмерзающие окна заколебали. В итоге обломал защелку на крышке. Поездил с такой крышкой с часик и заметил, что её прижимает вакуумом, во время работы печки.
В итоге провел ремонт: в районе защелки прилепил двусторонний скотч, там как раз ровное место, а по периметру крышки, в углубление, вставил мягенький поролон тонкой полоской (толщина не более половины углубления). Получилось хорошо, скотч не дает отпадать крышке, поролон уплотняет соединение и воздух не свистит.
Фотографий нет, извиняйте.
#47 Олег03
Отправлено 11 February 2017 - 01:46 PM
Вчера решил обновить свой фильтр при морозе -30 градусов. Конечно, большей глупости представить сложно, но обмерзающие окна заколебали. В итоге обломал защелку на крышке...
Надо было на рециркуляции немного подержать )
#48 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 11 February 2017 - 06:45 PM
Снять крышку получилось нормально, всё сделал по правилам. Не учел, что пластик на морозе так быстро дубеет. Когда ставил, тогда и ёкнулась она.
Как ревизию буду делать, обязательно сфоткаю, что получилось.
#49 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 08:56 PM
Не зря хоть сломал то? Обмерзание исчезло? Я тоже в свое время ломал, приклеил Монолитом,4 замены прошли нормально, держится:)
#50 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 12 February 2017 - 06:19 PM
Не зря хоть сломал то? Обмерзание исчезло? Я тоже в свое время ломал, приклеил Монолитом,4 замены прошли нормально, держится :)
Окна прояснились! Всё было не зря. Суперклей держать защелку отказался, поэтому пошел по пути двустороннего скотча.
В общем виде всё как обычно (за оставшийся крючок дергать удобно).
(Не могу понять почему, но фотка вверх ногами на сайт грузится).
Вот как она выглядит изнутри. Поролон взял из бигудей жены (тонкие упругие - вспененный полиэтилен), долго и муторно нарезал его тонкими полосками нужного размера. После дня работы на крышке, он слегка продавился выпуклым бортиком, который на самом климате, как и предполагалось.
Скотч сидит очень хорошо, можно сказать, на своем месте. Открывается крышка с тем же трудом, что и при защелке было.
Скотч использовал тонкий, который при ремонте сотовых используется (брал в радиомагазине, как раз для замены экрана на смартфоне).
До следующей осени точно туда больше не полезу.
#51 Dubrava
Dubrava
  • 33 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 04:50 PM
Вместо скотча лучше обычную липучку. Многоразовость обеспечена.
#52 Aleksey44
Aleksey44
  • 90 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 12:44 PM
Заказывал фильтр салона. Обычно использую AMD FC12C (угольный), пока лазил по сайту Автодока нарвался на ASIN FC212C, вдвое дешевле AMD. Описание конторы:
ASIN - Гарантированное качество! Лучшая цена! Продукция ASIN производятся ведущими предприятиями отрасли, по заказам и под контролем известной корейской компании AMD PARTS Co, Ltd. В ассортименте ASIN представлены тормозные колодки, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные провода, генераторы, стартеры, детали подвески, приводные ремни, бензонасосы, прокладки и другие запчасти повышенного спроса, для наиболее популярных корейских автомобилей. Под маркой ASIN поставляется продукция гарантированного качества, по самым низким ценам. Товары ASIN сертифицированы для продажи в России и других странах.
Заказал фильтр. В итоге пришел AMD в целлофане с наклейкой ASIN. Зачем платить вдвое больше, за коробочку с надписью AMD)))
Сообщение отредактировал Aleksey44: 03 June 2018 - 12:47 PM
#53 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 05:16 PM
Цена вопроса?
#54 Aleksey44
Aleksey44
  • 90 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 05:37 PM
AMD-400 руб
ASIN-214 руб
Сообщение отредактировал Aleksey44: 03 June 2018 - 05:37 PM
#55 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 05:48 PM
нужен совет знающих людей, вынимал фильтр и отломался усик за который тянуть надо на самом фильтре, вопрос , если пылесосом туда тонким шлангом залезть можно ли его вынуть этот кусочек или торпеду надо разбирать. сейчас звук появился когда вентилятор работает как будто листик шуршит по лопастям
#56 Dubrava
Dubrava
  • 33 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 05:58 PM
https://market.yande...jAwEO0EgH3m7QY,
Вот такая херобора поможет.
Я у себя тоже отломался, но у меня он остался в руках во внутрь не упал вместо него приклеил кусочек ленточки вставляю его вторым, а за ленточку потом вытягиваю, у меня многоразовые фильтры.
Сообщение отредактировал Dubrava: 09 August 2023 - 06:02 PM
#57 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 06:08 PM
тут то проблема в этом кусочке, сам фильтр под замену
#58 Dubrava
Dubrava
  • 33 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 06:16 PM
Не хочу настаивать на своём мнение но я уже 8 лет их просто мою/стираю,у меня их два комплекта на всякий случай, и как раз один с отломаным язычком.
Подъедь на мойку где есть пылесос, освободи доступ к фильтру и попроси пусть соснут, бесплатно!
#59 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 07:00 PM
Г-образный крючок 1,5-2 мм в диаметре должен помочь. Либо саморез закрути и за него вытащи фильтр...
#60 Василий Мытищи
  • 8840 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 07:22 PM
Вот так всегда,спрашивают одно, советуют—другое. Вроде по русски, кусочек отвалился и попал в крыльчатку, твм где то и застрял, раз шум идет, а не улетел в гофры. Пробовать пылесосом, мощным как бы и и задвижки не перекосить.
Ну и глянуть, если есть чем туда влезть. Тот же смарт сфоткать.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 09 August 2023 - 07:24 PM
