Замена салонного фильтра (фотоотчет)
Сообщений в теме: 65
#21 avto111
Отправлено 27 November 2014 - 03:24 PM
+, Супер! )))
Подшей к фотоотчету.
#22 Олег03
Отправлено 27 November 2014 - 04:34 PM
Есть! )
ps это же надо так... мышку жааалко...
Сообщение отредактировал Олег03: 27 November 2014 - 04:36 PM
#23 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 04:35 PM
Привет, Олег! Спасибо за познавательный фотоотчет. Не удивляйся, что многие (в их числе и я) понятия не имеют о процедуре замены этого фильтра. У меня все делалось мастерами во время очередного ТО. В этот раз фильтра у официалов не оказалось. Придется покупать и устанавливать его самому. Твой отчет очень пригодится ! Спасибо еще раз!!!
#24 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 06:33 PM
Есть! )
Представляю как ей голову кружило.
#25 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка машины, короче мужские
Отправлено 27 November 2014 - 08:20 PM
даже и не знаю как я раньше его менял, только безрукие его поменять не смогут :bayan_3: :drag: :connie_1: :pyan:
#26 Baldwin
Baldwin
  • 9 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 09:58 PM
Хороший фотоотчет, спасибо. Заменил за 5 минут. Если б работал с налобным фонарем, уложился бы в норматив на "отлично". :dolf_ru_535:
#27 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 10:50 PM
Немного про другой авто.На Мазде СХ-7 при замене салонного фильтра у ОД на ТО, умудрились часть листвы с фильтра ссыпать на моторчик, стоит как у нас и у других под фильтром. После чего через некоторое время пошла такая вибрация, мама не горюй . Появилось не сразу, а через несколько дней, пришлось ехать опять к ОД 200 вёрст и обзывать их всякими нехорошими словами, зато стойку спереди сразу по гарантии поменяли, а до этого выёживались, гарантия кончалась. Так что аккуратнее при замене фильтра бывает и такое.
#28 Михаил Волков
Михаил Волков
  • 16 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 05:12 PM
У меня 2 фильтра в салоне стоит. Есть видео, как поменять?
#29 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 05:31 PM
у всех 2 (две половинки). фотоотчет плюс интуиция все просто
#30 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 05:35 PM
Просто, но аккуратно))
#31 leri
leri
  • 19 сообщений
  • Интересы:Тачки .Занимаюсь грузоперевозками 1.5 тонны.
    Также сервис по ремонту авто плюс автоэлектриа .
Отправлено 09 February 2015 - 09:27 PM
Для замены салонного фильтра открываем перчаточный ящик (бардачок).
С левой стороны видим пластиковый фиксатор. Придерживая ящик левой рукой, правой вынимаем фиксатор согласно стрелок на фото и видео. Вынимаем аккуратно, так как на внутреннюю часть фиксатора натянут мягкий демпфер, который норовит соскочить при вытаскивании.
http://youtu.be/olAy0yTFQXA
Далее, аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий, нажимаем с внешней стороны на правую сторону стенки бардачка для высвобождения правого фиксатора. После этого ящик свободно откидывается вниз.
Справа вверху видим крышку салонного фильтра. Чтобы снять крышку, необходимо аккуратно нажать вниз на фиксатор крышки.
Снимаем крышку и наблюдаем салонный фильтр состоящий из двух половинок. Наклоняем левую часть фильтра вниз и вытаскиваем за ручку.
Вторую половинку тянем влево, вниз и вытаскиваем.
Состояние фильтра за летний сезон.
Устанавливаем новый фильтр.
Я выбрал корейский PMC (Parts-Mall Corporation), номер PMD-005, цена 260руб. Отличное соотношение цена/качество.
Оригинал SsangYong, номер 68111091A0 (угольный), цена 750руб. Не оригинал (угольный) AMD.FC12C, цена 370руб.
При установке нового фильтра, сначала устанавливаем часть с поролоновым уплотнением, затем оставшуюся.
Новый салонный фильтр установлен.
Устанавливаем крышку фильтра на место, защелкиваем правую фиксатор бардачка, затем устанавливаем левый фиксатор бардачка в обратной последовательности.
Если сломается фиксатор крышки салонного фильтра (актуально зимой), то наименование новой - «Крышка корпуса воздушного фильтра», номер 6811109140, цена 180руб.
Фильтр климатической системы следует заменять через каждые 10'000км пробега автомобиля. Однако при тяжелых условиях эксплуатации (например, при движении по пыльным или грунтовым дорогам), а также при интенсивном использовании кондиционера или отопителя, замену фильтрующих элементов следует производить чаще. Сильное загрязнение фильтра приводит к снижению охлаждающей или нагревающей способности системы, а также возникновению неприятных запахов.
Эксплуатация авто при отсутствии салонного фильтра может привести к подобным (на фото ниже) результатам, сильному загрязнению испарителя кондиционера, где в налипшей грязи с удовольствием размножаются плесень и грибок. Соответственно нерадивому хозяину просто обеспечен неприятный запах "грязных носков" из печки. В совсем запущенных случаях, грязь может забить дренажное отверстие кондиционера. К слову сказать, почистить испаритель от подобного загрязнения, дело не из легких и дорогое.
хотел плюсануть в итоге случайно нажал на стрелку вниз .модераторы поправьте пжл.
Спасибо за отчет .очень пригодился
#32 igorjacha1973
igorjacha1973
  • 51 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 03:53 PM
Сегодня дихлофосил бактерий LIQUI MOLY 7629 c заменой салонных фильтров AMDFC12C. Делал самостоятельно это впервые. Спасибо за познавательный отчет. С Вашей помощью замена фильтров заняла минут 10... :eeeee:
#33 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 12:45 PM
Олег03, спасибо.  Плюс.
#34 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 08:02 AM
Прикупил я Юли фильтр, но при установки возникли проблемы, не лезет он никак в отверстие...
То есть первый фильтр вошел, а вот второй никак ((((
#35 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 09:20 AM
Второй ставится так: втыкаем его туда, он упирается в верхнюю планку гнезда, нужно его немного отвести назад и подать вверх, одновременно зашедшую часть нужно подать вниз. Он должен туда провалиться.
#36 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 09:28 AM
Да уже не первый раз меняю этот фильтр, ман и оригинальный ставились за 15 секунд.
#37 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 03 September 2015 - 09:46 AM
Ну да Юли плотненько заходит. Я его в первый раз тоже обматерил когда с 5 раза не хотел влазить. Второй раз уже с третьей попытки заскочил.
#38 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 11:04 AM
Как удалось запихнуть? :)
#39 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 03 September 2015 - 11:52 AM
Почти как здесь описывалось. Сначала пихаешь под резким углом чуть вверх, там он упирается во что-то. Затем тянешь чуть на себя и вниз, а потом снова пихаешь. Как-то так, пихательно-тянутельными движениями.
#40 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 07:55 AM
В итоге вчера купил Mando ecf00066m за 400 руб.
Установил меньше чем за пол минуты, фтопку этот Юли фильтр.
    Bing (1)
