150000тысяч.км
Сообщений в теме: 43
#21 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 08:33 PM
Что мог-сам, а так в сервисе.
#22 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 08:40 PM
Привет всем!! проехал на своей 186 тыс помелял 2 тыс назад сцепление,нижние рычаги и все ну кроме конечно расходников и на 100 тыс высверливал четвертую свечу а вот насчет хабов перед клапаном я на 100 тыс поставил фильтрик вот сегодня решил его поменять вот какой результатpost-28864-0-47078300-1442774287_thumb.j
а забыл вот пару недель назад под четвертой форсой медное кочечко поменял начало сечь
#23 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
  • Интересы:Охота , рыбалка , автомобили
Отправлено 20 September 2015 - 09:05 PM
Итак мои 150 000 км. пробега.
Машиной очень доволен, не подводила. Все поломки или траты считаю обоснованными.
Итак… Брал новым с салона 2008 году в максимальной комплектации luxury, дизель, 5 ст. АКПП, кожаный салон, ESP. Обслуживался у официальных дилеров, но расходники все привозил свои, (чем здорово их злил), но они изучив все необходимые сертификаты к расходниками все делали.
Масло лил сначало Teboil а потом Statoil LazerWay TDI 5W-40W.
По гарантии (т.е. безплатно) усилили полку под аккумулятором и подварили левый подкрылок, поменяли верхний левый рычаг.
На 25 тыс. вежливо попросили заменить шаровые на усиленные, я согласился. Остальных поломок в время гарантии не припомню, видимо они были не значительные. На 100 тыс. поменял оба нижних рычага вместе с шаровыми и один верхний рычаг. (что бы потом туда больше не лазить). Где то на 130000 км. рванула турбина (в соответствующей теме я описал ее замену), цена ее порадовала , заплатил что около 24 тыс. рублей. Примерно на этом пробеге начитался про замену пружин, итог, перед леджифорс, зад масума (поподробнее я описал в соответствующей теме). Так же избавился от ЕГР , перепрошил блок. При перепрошивке умудрился блок убить , но благодаря «Вахмурке» удалось блок «поднять» и залить нужную прошиву. Так же на 130 тыс. обнаружил, что вырвана площадка с левой стороны на передней подушке кузова, вварил толстую пластину, болт заменил на более толстый, хотел сделать и на правой стороне но как всегда забыл. (правда в прошлом месяце сделал… так же площадка и болт) Цена вопроса что то около 3 тыс. рублей. Правда бампер снимал сам и ставил. Еще озадачился хабами (спасибо форуму), оказалось, что они давно крутятся вместе с мостом. Заменил хабы сам, поставил в воздушную магисталь фильтр и обратный клапан, теперь все работает хорошо. Прошлой зимой потекла рейка в месте выхода рулевого вала. Пробывал заменить сальник, не надолго, очень большая выработка на самом валу. Хотя можно конечно же проточить вал и подобрать другой сальник , но предложили как раз новую рейку за 13 тыс. рублей, поставил и не парюсь. Конечно же еще на 40-50 тыс. модернизировал модуляторы турбины и ЕГР (он тогда еще был). Как и у многих в результате износа седла клапана, залип шарик в районе вакуумного насоса, выкинул его и забыл про проблему (в соответствующей теме я это описал). Недавно заменил натяжитель ремня на «вечный», модернизированный. (родной отходил 100 тыс.) На текущий момент осталось несколько не критичных болячек которые собираюсь устранить: замена одного из вентиляторов кондиционера, старый заклинило. (кстати кондей не разу не дозаправлял, все отлично работает и так), поставить подогреватель «Северс +», отремонтировать подогрев водительского сиденья. Форсунки не мазал не менял , не мерил. Зимой заводится до -20 ти, прошлой зимой ездил к друзьям на дачу, было ночью до -28, -30, поставил сигу на автозапуск каждые 2 часа по 15 мин, без проблем…
Если что забыл не обессудьте, значит это было не так важно.. В семье три машины, кайрон показал себя очень достойно.
#24 laut
laut
  • 209 сообщений
  • Интересы:volkswagen tiguan offroad 1,4 tsi белый
Отправлено 21 September 2015 - 05:15 AM
круто
#25 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.Женщины.Автомобили.
Отправлено 28 July 2018 - 10:19 AM
Всем привет. Пробег 150000 Машина 2013г. Новая из салона. Дизель. АКПП 5. Замена пружин и амортизаторов ( Кони и Добинсон). Удалён катализатор. Прошивка от Вахмурки. Заглушен ЕГР.  Электровентилятор. Масло лью Ликви моль. Фильтры- неоригинал. Замена тормозных дисков на 120000. На ТО 150000 рекомендовали замену интеркуллера и нижних рычагов. Свистит турбина ( или интеркуллер?). В целом машиной доволен, но уже пора менять. Вот только не знаю на что...
#26 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 28 July 2018 - 06:42 PM
Зачем менять? Доезжай до 200000,потом вложи тыс.100 и кати дальше!
#27 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
Отправлено 28 July 2018 - 10:56 PM
Что то неохота :wink:
#28 racot
racot
  • 235 сообщений
Отправлено 16 January 2019 - 10:08 AM
И почему 100тысяч?
#29 Василий Мытищи
  • 8860 сообщений
Отправлено 19 February 2020 - 12:39 PM
Ну вот и меня постигла сея участь,150 000км прошел вместе с Кирюхой.12 год выпуска,брался в начале 13,дизель механика со всеми приблудами,рейлинги,климат.Ко второй зиме владения,установлен Бинар,заменены пружины,перед от Прадо ,зад Шнива минус виток,потом еще и пневмобаллоны вставлены,амортизаторы родные,меня устраивает.Установил фаркоп Дзк,этой осенью в Болхунах,чуть не оторвал,но ручки на месте,устранили.По приезду был снят,зачищен и проварен.Но состояние у него плохонькое,хоть и пишут не гниет,не ржавеет.Этот и заржавел и сам металл плоховат,мягкий,пока пойдет.Таскаю в Астраханию большой прицеп,может поэтому ему и поплохело.По ДВС без эксцессов,как обычно,пару замен ремня,менял и на самостоятельно модернизированный натяжитель,сейчас вновь чуть доработал,в плане демфера.Менял помпу,на мерсовскую с допилингом,хотя и родная жива,но вот так захотелось.Одна замена шкива генератора,купил какой то не оригинал.С новья доп масса на двигатель,ну и менял штатный аккум,на медалиста.Тот не долго протянул,и двух лет,по осени издох.Сейчас третий Энерджайзер стоит,хотя родной,пока с медалистом разбирался,вполне крутил.Ездим по рыбалкам и частенько ночью Бинара гоняем,отсюда и необходимость в хорошем аккумуляторе.Сделал фальшпол,спим вдвоем с комфортом,а шмурдяк в ящике.По ходовке,две замены нижних шаровых(появился значительный на мой взгляд,люфт,лучше заменю и так во всем ).Менял верхние рычаги,они не разборные,а шаровой разболтался.Рулевые наконечники,смена один раз,также все крестовины менял.Сменил и подвесной,хотя родной был живой,не понравилась размягшая резинка,менял на Рекстоновский вроде.Ну и колодки,перед уже четвертый комплект,зад только второй.Тросики ручника,оба менялись.Чуть стачивал выработку на тормозных барабанах,а так еще походят.По осени подварил последнию банку глушака,там где труба в него входит.Переодически,по настроению,мовилю или мажу мастикой днище,но без фанатизма,номер на раме,раз в год.По электрике,как у всех,пару раз противотуманки,стопари,габариты,ближний.В салоне все на светодиоды сменил,с новья сам поставил мультимедию с Али МУДеан.Тачскрин иногда чудит,антенну надо второй раз лезть,паять.С остальным вроде все в норме,свечи,форсы, не мазал и не лазил.Заводиться нормально,масло жора нет,масло Лука через 10 т.км.ЕГР начитавшись после 100 т заглушил,фильтрики на модуляторах с новья.В 10литров вроде укладываюсь.Просто езжу,дневников,чеков не веду,есть и другие заботы.Машинка ночует под окнами,хотя есть и гараж,но считаю,что она для меня,а не я для нее.Вот поэтому у нас взаимный баланс,ухаживаю,но в меру,а эксплуатирую,как считаю нужным.Пока вроде все,замены машинке на ближайшее время не вижу,есть другие заботы,дети,внучка,огород и рыбалка.Думаю еще послужит и он мне и я ему.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 19 February 2020 - 12:47 PM
  • 6
#30 Перс
Отправлено 25 February 2020 - 02:44 PM
Стопицсят скоро уже.
Вот никак не пойму, машин такой же, но у меня всё наоборот, задних тормозных колодок 4й комплект, передних только 2й.
Почему такая радикальная зеркальная разница?
#31 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 03:23 PM
у меня к примеру из за того что стоит ЕСП... при буксах тормоза зажимают буксующее колесо. а привод задний.. и да, задние колодки по размеру вдвое меньше передних, не заметили?
#32 Перс
Отправлено 25 February 2020 - 05:19 PM
Но по идеи перед должен отрабатывать вперед. Тоесть передок всегда тормозит первым и вся нагрузка на него. А вот у нас (некоторых) что-то не так.
Хз, если на велосипеде затормозить переднее колесо, то полетишь через руль. Сначала должны срабатывать задние тормоза, потом передние.
Впрочем, дискуссия бесконечная.
А на диз. мех. никаких Есп нету, только на автомате.
#33 Василий Мытищи
  • 8860 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 05:39 PM
Ну то лисапед,там педальки крутить нада.Тут на педальки жамкают.Это ж наука,а не гайки кувалдой гладить.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 25 February 2020 - 05:41 PM
#34 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 06:06 PM
При торможении , по инерции наклоняется перед кузова и соответственно зад преподнимается , если задняя ось в этот момент будет тормозить ,а переняя нет , то зад пойдёт юзом. Для этого на авто без наворотов ставили колдун, который при поднятии задней части кузова перекрывает подачу тормозной жидкости на супорта/барабаны/ задней оси. У меня пробег 160 , задние колодки меняю в два раза реже , чем передние.
На мотоциклах по молодости отъездил не один год и всегда , особенно при экстренном торможении пользовался обоими тормозами, зад становиться в юз легко , а перед только на мокром асфальте или на дороге без покрытия. На современных мото , дисковыми тормозами может и можно перелететь через руль при большой скорости , не знаю .
#35 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 06:48 PM
Такая же непонятная хрень. Передние первый раз на 120 тысячах заменил и ещё запас был... А сзади третий комплект уже подходит, ещё тысяч 20 и привет... Всего 140 тысяч...
#36 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 06:56 PM
А износ задних дисков тоже в два раза больше?
#37 dim.a7
Отправлено 25 February 2020 - 07:49 PM
Если затормозить заднее, то тоже начнешь перелетать. Только оно зараза сразу тормозить перестает как только перелетать начинаешь.
#38 Перс
Отправлено 26 February 2020 - 03:20 PM
Возможно. Что-то в настройках АБС, на торможение особо не влияет.
Задние тормозные диски я уже поменял на новые по рекомендации сервисменов Автотеоремы.
Передние вот хочу доверить проточить без снятия, хорошо бы новые колодки сразу воткнуть, да?
#39 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 04:20 PM
Не забываем про минимальную остаточную толщину диска, сервисмену пофиг, что точить, главное бабосики, но если хорошая выработка есть, а разговор шёл про уже 2 раза замены колодок... в общем не всегда полезна эта штука...
#40 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 05:34 PM
Не знаю, какие у меня точно износы колодок. Последний раз смотрел на них (70000), так там до их допустимого износа, как "пешком до Пекина". Никогда ничего ненормального в торможении Кайрона не замечал. Не скажу, что в этих вопросах профан. Все-таки профессионально участвовал в испытаниях тормозных систем разных автомобилей, в том числе, с АБС.
Сообщение отредактировал vlad44: 26 February 2020 - 05:36 PM
