ДПКВ датчик. Глохнет на горячую
#1
Отправлено 04 September 2013 - 04:07 PM
чета не понял . кто подсказать может что это
#2
Отправлено 04 September 2013 - 05:04 PM
Номер 1 на схеме.pdf 57.37К
345 Количество загрузок:Сообщение отредактировал AlexL: 04 September 2013 - 05:07 PM
#3
Отправлено 04 September 2013 - 05:08 PM
По жизни - это от твоих поездок на 7-и вольтах. Мульт не сотрет, нужен скан. Если обороты не скачу - разбирайся с геной и АКБ и забей...
#4
Отправлено 04 September 2013 - 05:42 PM
последствия покатушек на низком напряжении. стирай, больше не будетчета не понял . кто подсказать может что это
#5
Отправлено 04 September 2013 - 07:11 PM
падает с 768 об до 736Ну, вообще-то это типа шкив на зуб проскочил...)))
стер. посмотрим. у меня на разгоне чек вылетает. модулятор почистил и всеравно. шток на турбине как сильно должен от руки ходить ? у меня помоему ваще не дергается. при попытке покачать даже какой то шипящий звук был немного . И ВСЕ В ГАВНЕ тампоследствия покатушек на низком напряжении. стирай, больше не будет
#6
Отправлено 04 September 2013 - 07:23 PM
Шток лучше вдвоем смотреть. На газ резко - должен подпрыгнуть на пару см.
#7
Отправлено 04 September 2013 - 08:08 PM
#8
Отправлено 05 September 2013 - 06:10 AM
от руки устанешь дергать! вакуумную трубочку на работающем движке с турбины сдергивай и смотри, 2-2.5 см у меня ход штока.падает с 768 об до 736
#9
Отправлено 05 September 2013 - 09:32 AM
#10
Отправлено 15 December 2013 - 12:27 PM
#11
Отправлено 15 December 2013 - 01:05 PM
#12
Отправлено 15 December 2013 - 02:11 PM
#13
Отправлено 15 December 2013 - 03:00 PM
0341 Датчик положения распределительного вала -
неисправность (нарушение синхронизации)..
1532 Контур управления отопителем № 1
- замыкание на "массу..
1536 Контур управления отопителем № 2
- замыкание на "массу".
Сообщение отредактировал Игорь64: 15 December 2013 - 03:01 PM
#14
Отправлено 15 December 2013 - 06:14 PM
#15
Отправлено 15 December 2013 - 06:41 PM
датчик коленвала,на пассате один в один,100% так было остынет пару часов постоит потом заводится ,нагреется и глохнет,вариант первый,снять его и разрезать оплетку и посмотреть отдельно каждый провод,провода соприкасаются друг с другомспасибо за помощь ошибки я прочитал только не могу понять почему холодная заводиться без ошибок все цилиндры работают работает 1-3 минуты и потом начинает троить и глохнет
#16
Отправлено 15 December 2013 - 11:00 PM
отвечаю: фЭн словил коротышку на землю и просаживает бортовую сеть. после завода нагреватель подключается не сразу, отсюда нормальная работа немного времениспасибо за помощь ошибки я прочитал только не могу понять почему холодная заводиться без ошибок все цилиндры работают работает 1-3 минуты и потом начинает троить и глохнет
#17
Отправлено 17 December 2013 - 09:51 AM
#18
Отправлено 17 December 2013 - 02:28 PM
4 фарсунка :-))))). Удачи.спасибо всем по ходу разобрался 4 форсунка скидываю контакт на трех работает. видать идет аварийный режим пробую сейчас снять и потом отпишусь как получилось и как работает
#19
Отправлено 17 December 2013 - 03:56 PM
Странная реакция такая, а чему собственно Вы то радуетесь? Что человек попал, или что у Вас все еще хорошо, или что Вы знали что это именно этот диагноз? Вообще порой так странно видеть смайлики, улыбки по поводу попадалова очередного кайроновода на ремонт топливной, но в то же время, все в теме про выбор бензин&дизель, усераются доказывать себе, что дизель лучше.4 фарсунка :-))))). Удачи.
#20
Отправлено 17 December 2013 - 05:43 PM
Олег, а чего удивляться, сейчас много таких людей, которым чужая беда как бальзам на душу.Странная реакция такая, а чему собственно Вы то радуетесь? Что человек попал, или что у Вас все еще хорошо,
