ДПКВ датчик. Глохнет на горячую
Сообщений в теме: 282
#41 patalogoanatom
patalogoanatom
  • 33 сообщений
  • Интересы:DozoR, машины, семья)
Отправлено 23 October 2014 - 06:23 AM
Есть смысл покупать новый водоотделитель? Или сепаратор воткнуть?
#42 patalogoanatom
patalogoanatom
  • 33 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 06:28 AM
В смысле оригинал, или что-нибудь более функциональное есть?
#43 leva24ru
leva24ru
  • 17 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 12:44 PM
в принципе без разницы.оригинал просто дороже.
#44 cdop
cdop
  • 5 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 08:41 PM
Подскажите что такое заводиться нормально прогревается ,а начинаешь трогаться глохнет ? И так повторяется
#45 шао
Отправлено 28 November 2014 - 09:17 PM
смотри датчики коленвала и распред думаю они не видят и рубят все,была бы топливная заглохла бы давно ,а если поднять обороты до максима и держать?работает
#46 cdop
cdop
  • 5 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 10:03 PM
Хорошо завтра попробую,потом скажу
#47 cdop
cdop
  • 5 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 10:19 AM
Проверил датчик коленвала 730 ОМ это норм
#48 шао
Отправлено 30 November 2014 - 08:27 PM
Проверил датчик коленвала 730 ОМ это норм,
http://kyron-clan.ru...ron_rus.pdf без понятия, сиди читай ,ищи электрика,может и здесь кто подскажет
#49 МИРНЫЙ
МИРНЫЙ
  • 314 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 09:57 PM
r
Проверь контакты форсунок...У меня такое было, когда в сервисе забыли резинки надеть на контакты и туда попала вода. Под нагрузкой глох. С уважением, Алексей. п.с. ошибки посмотри, возьми бк у кого-нибудь.
#50 Zlomed
Zlomed
  • 31 сообщений
  • Интересы:Рыбалка "любитель", пейнтбол
Отправлено 30 November 2014 - 10:40 PM
У меня тоже было похоже но глядь а там мммммммм...... интеркулер рванул:(
#51 cdop
cdop
  • 5 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 10:48 AM
всем спасибо нашел электрик,всё норм контакт окислился
#52 МИРНЫЙ
МИРНЫЙ
  • 314 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 12:43 PM
Где именно? на форсунке или...? С уважением, Алексей.
#53 cdop
cdop
  • 5 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 08:40 PM
незнаю где окислился, я как раз отходил. всречу спрашу и отпишусь.
#54 Звонарь
Звонарь
  • 2 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 10:24 PM
Здравствуйте. У меня Кайрон 2011г. 2.0л дизель, пробег 75 тыс.. С недавних пор начались проблемы. Проезжает 20 км, прогревается, начинает троить и глохнет, газ в пол, а он не реагирует, т.е. на горячую не завести. Пару часов постоит, заводится, а потом опять тоже самое.Возил в сервис, к дилеру, все разводят руками, говорят, что все работает. Грешили на форсунки, но с ними все ок. В общем, в чем причина не понятно.Подскажите, может у кого-нибудь что-то похожее было??? Заранее благодарю.
#55 Vahmurka
Отправлено 16 December 2014 - 10:48 PM
или егр клинит в открытом состоянии или датчик положения колен вала с прибабахом или дмрв умирает
#56 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 05:21 AM
По симптомам, похоже на умирающий датчик положения колен вала.
Самая мерзкая гадость, плавающая неисправность...
Хотя у кирюши еще датчик на распред валу стоит, что отвечает за впрыск. В принципе, тоже может подобные симптомы рисовать.
#57 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 06:23 AM
А с "недавних пор" ни как не связано с мойкой двигателя, вспомните.
#58 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 06:41 AM
http://kyron-clan.ru...a-vsemu-golova/
Сообщение отредактировал KOGOR: 17 December 2014 - 06:43 AM
#59 Звонарь
Звонарь
  • 2 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 09:19 PM
Двигатель не мыл.
#60 шао
Отправлено 17 December 2014 - 09:44 PM
в датчике коленвала микротрещина ,пока холодно еще держит,
от нагрева идет расширение и ппц
ну и самый плохой вариант тнвд,(когда он дохнет)и рубит топливную на горячую
