ДПКВ датчик. Глохнет на горячую
Сообщений в теме: 282
#81 Dryles
Dryles
  • 18 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 08:08 PM
Да и когда первый раз заглохла  были ошибки: p1148 p1254  ;          p0193 p0108 - ошибки педали газа (старого образца),разобрали  почистили-ошибки пропали.
#82 Dryles
Dryles
  • 18 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 05:54 PM
Заменили датчик положения коленвала, НЕ Помогло, куда еще капнуть можно????
#83 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 23 July 2015 - 08:44 AM
Грушу напрямую к ТНВД подключите, чтоб исключить все лишние соединения, троиник на Вебасто, если есть - отключите.
Обратку напрямую в бак.
Узнаете - воздух или не воздух.
Сообщение отредактировал volga3110: 23 July 2015 - 08:44 AM
#84 Dryles
Dryles
  • 18 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 09:44 AM
Грушу на прямую стремно (без фильтра),т.к. чистили бак от "хлопьев", а он имеет труднодоступные места и могла, не много,грязь там остатся.
Хлопья (внешне как хлопья парафина),  типа мочевина (амиак) или от лаков, саляра не растворяет, в сервисе сказали,что цестерны грязные,слив на азс не отстаивают, взвесь и льют сразу.
Сообщение отредактировал Dryles: 23 July 2015 - 09:47 AM
#85 cigord
Отправлено 23 July 2015 - 10:16 AM
Поставь прозрачный шланг на ввод в тнвд и смотри есть ли воздух или нет
Отрежь сосок от старого фильтра  , его воткни в разьем шланга на тнвд , на другой конец соска надень кусочек прозрачного шланга и другой конец шланга одень на сосок фильтра
И в этом кусочке прозрачного шланга будет видно что идет с фильтра на тнвд
#86 Dryles
Dryles
  • 18 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 03:16 PM
Ок, попробую поискать прозрачный шланг.
#87 Dryles
Dryles
  • 18 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 04:37 PM
Заменили все штатные топливные шланги от и к фильтру,ТНВД - в моторном отсеке, поставили доп прозрачный фильтр . Грушей накачали прозрачный фильтр полность, завели,  через пару мин. фильтр полу пуст и грушу сжало. Т,е где-то пробка или груша не рабочая ?
Сообщение отредактировал Dryles: 24 July 2015 - 04:40 PM
#88 ДимаД
ДимаД
  • 77 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, путишествия
Отправлено 20 August 2015 - 08:27 AM
Здравствуйте. Кайрон 2008 дизель, автомат. Проблема такая: Не заводится на горячем двигателе. С дома приезжаю на роботу, через 5- 10 мин завожу и не заводится, кручу стартер, загорается чек водоотделителя. Водоотделитель поставлен новый, фильтр тоже. Пробовал поставить старый такая же беда, контакты проверил, все вроде норм, пока двигатель не остынет не заводится. В чем может быть причина?, за ранее благодарю.
#89 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 08:42 AM
#90 cigord
Отправлено 20 August 2015 - 08:49 AM
Может форсунки льют в обратку
Проверь их
#91 ДимаД
ДимаД
  • 77 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 08:53 AM
Владимир, а почему загорается чек водоотделителя?, у меня стоит мультитроникс, он никаких ошибок не показывает, если бы вышел из строя датчик положения коленвала он  наверное показал бы ошибку или нет?
#92 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 09:38 AM
ну сколько можно...каждый день через день здесь про это говорят и все равно надо новую тему завести...ну просто напросто в яндексе набираешь в поиск - кайрон не заводится и - он сам подставляет варианты -на горячую, холодную, зимой, бензин.  и еще там куча вариантов..
по ссылке сидишь читаешь..одна ссылка на этот форум где СТО РАЗ ЭТО обсуждалось..
вот другая ссылка
https://blamper.ru/a...oryachuyu-13775
если что то непонятно - находишь соответствующую старую тему которая здесь есть 100% и спрашиваешь.да..это надо поискать!! а ищется плохо потому что каждый кому лень потратить 5-10 минут на поиск шлепает новую тему а что каждому надо индивидуально объяснять??
Сообщение отредактировал Mikesm: 20 August 2015 - 09:42 AM
#93 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 02:51 PM
Готовь бабки на ремонт топливной.это не каленвал это форсы
#94 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 20 August 2015 - 02:59 PM
водоотделитель может гореть если проводок к датчику оборвался или сам датчик глючит, но мульт показывает это ошибку, код, вроде 1149, могу ошибаться.
#95 ДимаД
ДимаД
  • 77 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 04:52 PM
Сергей ты прав, я попал на бабки(((, проверил форсы переливают 1,2 и 4. за 15 сек, набирается полных 20 куб.
#96 cigord
Отправлено 20 August 2015 - 05:31 PM
Топливная у нас это как расходник
Меняй клапана в форсах и на какое то время хватит , а потом опять в ремонт !
#97 ДимаД
ДимаД
  • 77 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 06:25 PM
Всем спасибо за советы, удачи во всем.
#98 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 06:56 PM
так советов и не давали,все только начинается
#99 denver008
denver008
  • 62 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 05:55 PM
Здравствуйте Кайронводы! У меня сегодня получилась какая то ерунда, приехал заглушил машину, заводить а он ни в какую, даже не схватывает, горит чек, выключаешь зажигание чек пропадает, но не заводится. Скинул клему минут на 10 все завелась поехал, глушил, заводил все работает, поехал домой машина во время стоянки заглохла и все началось по старому. Может у кого было такое дайте совет, завтра попытаюсь привести диагноста может его аппаратура раскажет что с машиной.
#100 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 06:02 PM
читай форум,,темы со словами не заводится,заглох,форсунки,тест на обратку,подсос воздуха(в поиске)
воще можно прям в яндексе,там и на этот форум будут ссылки
