ДПКВ датчик. Глохнет на горячую
Сообщений в теме: 282
#61 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 09:47 PM
Здравствуйте. У меня Кайрон 2011г. 2.0л дизель, пробег 75 тыс.. С недавних пор начались проблемы. Проезжает 20 км, прогревается, начинает троить и глохнет, газ в пол, а он не реагирует, т.е. на горячую не завести. Пару часов постоит, заводится, а потом опять тоже самое.Возил в сервис, к дилеру, все разводят руками, говорят, что все работает. Грешили на форсунки, но с ними все ок. В общем, в чем причина не понятно.Подскажите, может у кого-нибудь что-то похожее было??? Заранее благодарю.
Профиль заполните пожалуйста, хотя бы город. Будет проще общаться\советовать.
#62 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 12:20 PM
Добрый день. Проблема такая-после замены тормозного шланга и прокачки тормозов,на следующий день начала глохнуть машина.причём нет системы, глохнет и на ходу истоя на светофоре, но как я понял когда сильно что то нагревается, после этого может завестись сразу,но в основном минут через 5-10,после запуска через 3 секунды чек пропадает.При запуске моргает абс, в такт кручения стартёра... ...пробег 120 т. Грешил на акпп,думал масла мало ( сопливится у радиатора), вряд ли...
Ошибки такие:
0335,0219- это по датчику положения коленвала( маленький зазор  нет сигнала, 0372 - аварийный режим датчика положения коленвала., 1272- слишком высокое давление mvp, 1148- ошибка датчикадетонации... Вот такие вот ошибки- как то не вяжутся с тормозами.
#63 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 06:00 PM
ещё одну не написал ошибку-193, неисправность датчика давления топлива - замыкание в цепи
#64 cigord
Отправлено 23 June 2015 - 06:34 PM
Проверь как ты для начала напругу в момент запуска
Может она сильно проседает изза плохого акума
Ну и проверь форсы на слив в обратку
Это все сделать пять минут
#65 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 06:51 PM
А при чем тут форсы?
#66 шао
Отправлено 23 June 2015 - 09:06 PM
так из за одной лампочки перегоревшей  ,может ругаться на педаль газа и люди покупали ,думая что проблема в педали,а она выше,в этой машине может быть все(но это не они)вариант первый,каленвал-распредвал (датчики)или дохнет тнвд,думаю что первое,микротрещина   от нагрева,ёпьс и усе
#67 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 09:15 PM
Датчик коленвала.. а все эти ошибки уже при попытке завестись.. с ним неисправным.. сам через это прошел. трещинка в нем..
#68 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 10:50 AM
Доброе утро. Ездил в сервис в Мосрентгене (по корейцам работают). Мастер считал те же ошибки, поговорили- сказал 90%, что датчик коленвала, до которого я так и не смог дотянуться что бы проверить ( стоит за масляным фильтром.Живу в Митино , может подскажите где поблизости в СЗАО Москвы есть запчасти по корейцам?На ексисте датчик коленвала 2300 стоит и ждать 3 дня..В кунцево звонил -там 2100 и в наличии. Вопрос ещё такой- как к датчику подлезть? сверху шансов мало:)
#69 wingle1961
Отправлено 28 June 2015 - 07:40 AM
Именно сверху. Если мешает накладка на мотор -снимай. Если мешает трубка вакум насоса -снимай. Если мешают топливные снимай отводи в сторону. Добраться на ощюп с головкой на 10 можно.
#70 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 11:52 AM
 Снизу при наличии ямы меняется за пять минут, даже защита не мешает. Сверху поизвращаться придется.
#71 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 06:06 PM
Сверху.. ключик  трещотка маленький, с шестигранником... там болт с внутренним шестигранником на 5 или 6, вот не помню..
Одной рукой со стороны щита ключ заводим, другой, протянув ее слева под трубками, вставляем его в болт и придерживаем. Потом правой отворачиваем чуток. Далее он уже без ключа, пальчиками отворачивается.. болтик достаем и не теряем.
Отвернули, аккуратно пошатывая и покручивая вытягиваем датчик из гнезда.. Все это вслепую.. Достали, высунули его наверх.. отцепили разъем.. Прицепили новый датчик.. и все в обратном порядке.. занимает 7-10 минут.. вся операция, снимать нужно только пластиковую крышку двигателя.
Сообщение отредактировал Mayk: 29 June 2015 - 06:07 PM
#72 шао
Отправлено 29 June 2015 - 06:42 PM
а как же ожоги 2 степени :unknw:пока его достанешь сгоришь как Гастелло
#73 avto111
Отправлено 29 June 2015 - 06:55 PM
Доброе утро. Ездил в сервис в Мосрентгене (по корейцам работают). Мастер считал те же ошибки, поговорили- сказал 90%, что датчик коленвала, до которого я так и не смог дотянуться что бы проверить ( стоит за масляным фильтром.Живу в Митино , может подскажите где поблизости в СЗАО Москвы есть запчасти по корейцам?На ексисте датчик коленвала 2300 стоит и ждать 3 дня..В кунцево звонил -там 2100 и в наличии. Вопрос ещё такой- как к датчику подлезть? сверху шансов мало :)
Здесь посмотри.
#74 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 07:05 PM
Какие ожоги.. я помнится на стоянку пришел, открыл капот, крышку снял.. датчик поменял.. Вот только холодно было,  зимой еще дело.. Или Вы сударь, только на прогретом движке меняете..?
#75 шао
Отправлено 29 June 2015 - 07:37 PM
ну когда сдохнет.он будет горячим? один хрен ждать когда остынет  ,а ехать хочется
#76 Dryles
Dryles
  • 18 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 02:42 PM
На кайроне 2.0 дизель появилась такая же проблемка, глохнет на ходу, от оборотов не зависит,ошибки p1148 p1254, заменили IMV клапан не помогло,форсунки в норме,не льют в обратку.  Машина в разъезде весь день, проявляется - едешь заглох, остановился (обороты медленно на 0,коробка автомат), завел и дальше поехал, за день 2-5 раз, приборка не гаснет. В сервисе, кроме считывания ошибок и заменой всех датчиков поочереди, сделать ни чего не могут.  Фильтр и бак промыли (2 раз попали на грязную соляру с хлопьями,в Красногорске-Газпром толи Лукоил-Дедовск)
#77 Dryles
Dryles
  • 18 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 06:24 PM
Куда копать и, что менять, Советуют датчик колен вала?
#78 шао
Отправлено 21 July 2015 - 06:47 PM
а пока не поменяешь сам ничего и не узнаешь,меняй датчик ,да 2т р а чего делать?вариантов нет ,да и ошибок то же
#79 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 07:03 PM
В профиле бензин. Может Вам бензин надо лить?)))
#80 Dryles
Dryles
  • 18 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 08:01 PM
Писал с телефона и не обратил внимание,а новую тему не хотел открывать,т.к. эта похожа. в поиске много страниц читал,остановился на этой.
По датчику если  2тр. не проблема ,но в комплексе промывка бака +топливный 6тр, IMV клапан 4600р-меняли сами,набегает приличная сумма.
А как пишут здесь или на соседних форумах "Поменяли форсунки,не помогло ,менять ТНВД........,а в итоге оказался ДКВ" приличная сумма и риски чтобы менять бездумно.
Хочется более конкретного ответа по возможности,понимаю,что диагностику удаленно не делают,но сервисы кроме замены по кругу всех датчиков предложить ничего не могут.
