* * * * * 1 Голосов
Профилактика дроссельной заслонки G23D (фотоотчет)
дроссельная заслонка
Сообщений в теме: 46
#21 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 10:09 AM
Ну может кто без воздушного фильтра гарцует? )
типа чтоб крупный мусор не попадал если без фильтра)). А вообще реально без сетки поставить назад?
#22 Олег03
Отправлено 23 December 2014 - 10:17 AM
....А вообще реально без сетки поставить назад?
Наверное, но сетка "интегрирована" с резиновым кольцом, которое также выполняет роль уплотнения между половинками ДЗ.
Сообщение отредактировал Олег03: 23 December 2014 - 10:17 AM
#23 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 11:19 AM
Олег, еще вопрос, отложения получаются маслянистые? Может следует отключить вентиляцию картера от заслонки?
#24 Олег03
Отправлено 04 January 2015 - 05:35 PM
Да маслянистые, не твердые. Вентиляция нашего двига здесь. За три года конечно грязновато, но наша ДЗ оказывается довольно простая, так что трехлетние загрязнения оказались не критичные для работы двига )
#25 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 04 January 2015 - 06:52 PM
а вообще зафиг оно там, может его удалить вообще?
подправил, продублировалось.
Где-то попадалось, что сеточка гасит лишние звуки в ДЗ
#26 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 07:08 PM
Олег! На шланге вентиляции картера сам хомуты ставил? Просто стоят как завадские самозатяжка.
#27 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 07:25 PM
а может кто то вентиляцию отрубал, есть инфа?
#28 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 10:40 PM
Олег молодец! Я вот всё голову ломаю как промыть форсунки сольвентом без снятия.
#29 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 11:13 PM
Артём привет! Технология следующая: сняли предохранитель с топливного насоса, отсоединили от топливной рампы трубку подачу бенза и вместо неё прикрутили ёмкость для промывочной жидкости с манометром. Далее залили саму жидкость, подали в ёмкость рабочее давление и запустили двиг на холостом ходу, работает до выработки жидкости. После всё в исходное состояние, свечи на выброс и замена масла. Если интересно где делал - прошу в личку.
#30 Олег03
Отправлено 09 January 2015 - 01:06 PM
Да, сам поставил, обычные хомуты FBS.
#31 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 05:03 PM
Олег, привет, а толк-то есть от чисти ДЗ?)
#32 Олег03
Отправлено 14 January 2015 - 07:05 PM
Миша, приветствую!
Я ранее говорил в отчете:
"Сразу после сборки, запуск и обороты двигателя стали более уверенным. Про запуск даже можно сказать, что он стал «резкий».
Что касается причины "вскрытия" и чистки ДЗ, то чз пару дней снова посетила вибрация на холодную, т.е. данная чистка ДЗ, кратковременную вибрацию не решила.
Надо будет позднее добраться до MAP сенсора и форсунок."
#33 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 07:07 PM
во блин, мимо глаз пропустил ))
#34 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 01:14 PM
Сегодня в сервисе чистили дроссельную заслонку. После процедуры следующие симптомы: поднялись холостые обороты до 700-750, если на нейтрали немного поднять обороты, то ниже 1000 уже не опускаются. Судя по мультитрониксу, положение дросселя на хх 0%. Я так понимаю каким-то ообразом сбили датчик положения заслонки?
#35 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 01:34 PM
Трубки обратно все надеты? Если трубку абсорбера не одеть - будет повышенный ХХ.
Сообщение отредактировал mcaxs: 26 January 2016 - 01:37 PM
#36 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 06:27 AM
Трубки надеты. Сегодня сбросили ЭБУ сканером, поведение на холостых нормализовалось.
#37 Денис84
Денис84
  • 25 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 12:27 PM
На расход топлива чистка ДЗ не влияет?
#38 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 09:13 AM
Миша, приветствую!
Олег добрался до мар? Подскажи где находиться и если можно фото
#39 Tomich
Tomich
  • 38 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 09:29 AM
Актуальная тема. У меня также ерунда. Каждый год чищу дрсельную заслонку. Подтверждаю, помогает не на долго. Поднял ХХ и обогащение на ХХ - стало лучше, но иногда троение на пуске проскакивает.
Буду следить за развитием событий. Автору спасибо.
#40 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 10:33 AM
Вот что я вам поведаю. У меня пробег 167000. Двигло на холостых стал вибрировать. Особенно громко вибрирует при подключении кондея и вентилятора охлаждения. Недавно по утрам при разгоне появилось ощущение подтраивания. Так как всё это проявлялось очень постепенно, ни на что конкретное не грешил. После этой темы и своих домыслов стал грешить на форсунки и цепь. Сегодня загнал машину на промывку форсунок. Там мне их сняли, проверили, очистили, снова проверили и установили назад. Вся процедура заняла 2 часа и 2500 рублей. Результат: двигло работает ровно, трогаться машина стала гладко, мощность прибавилась. Если вы никогда не мыли форсунки и ваш пробег за 100 тыщ., рекомендую пройти эту процедуру, как профилактику, дабы не ломать голову от чего троит и вибрирует двигло.
