Лампа подсветки приборов и кнопок. Замена лампочек
Сообщений в теме: 343
#321 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 04 January 2018 - 11:45 AM
стрянно.. у нас разные конторы.. я пружины передние себе заказывал. экзист цену вломил, икзнекст привезли ... сейчас в икзнексте скидка до ОПТ2))
Пружины не нужны, лампочка нужна. Кстати от кассики не подойдет? помню в приборке что-то похожее было.
#322 boxёr
boxёr
  • 46 сообщений
Отправлено 04 January 2018 - 12:15 PM
Пружины не нужны, лампочка нужна. Кстати от кассики не подойдет? помню в приборке что-то похожеCvjnhbnt
Смотрите. Можно сделать по проще. Снимаете одну из кнопок которые находятся в кругу где аварийка, там стоит один цоколь подсветки , а один цоколь просто как заглушка. Вот этот цоколь заглушку и можно использовать с лампочкой!
#323 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 04 January 2018 - 12:20 PM
икзнекст такую лампочку не находит))
#324 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 04 January 2018 - 12:23 PM
Спасибо за совет.
Правда)?
#325 boxёr
boxёr
  • 46 сообщений
Отправлено 04 January 2018 - 12:25 PM
Спасибо за совет.
Да не за что ! Пробуйте . Там один в один такой же цоколь.
#326 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 04:20 PM
attachicon.gifIMG_21012016_192343.jpgattachicon.gifIMG_21012016_192350.jpgпоменял сгоревшие лампочки в кнопках на светодиодные, осталось поменять на климоте)
как менять ламы а именно кнопкки включения подогрева сидений и тд?
#327 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 04:28 PM
#328 Олег03
Отправлено 05 March 2018 - 03:12 AM
+ за отчет
#329 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 02:43 PM
+ за отчет
Спасибо
#330 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 02:53 PM
Заказал на али лампочки
https://aliexpress.r....4d2c33edZXwf81
Перегорели в переключателе 4х4 и подымать опускать фары.
Встали как родные, светят хорошо, в тоне с остальными.
Так же такую же лампочку поставил в цоколь управления скорости печки, хотя там другая лампочка, но за не имением таковой воткнул эту же, что в принципе вполне получилось нормально, боялся будет тускло светить, нет, светит на уровне с остальными.
Результатом доволен!!!
Ну и вставлю свои пять копеек по поводу переделки всего освещения под светики, тоже как-то над этим задумывался, в предыдущей машине (Шнивка) переделывал полностью и панель и кнопки, пробовал цвета разные, по своему опыту скажу, что просто резисторов не достаточно, резистор лишь может взять на себя немного мощность и при этом тоже будет греться, да и один фиг горят, потом геморой их менять, толково надо на разъеме (не помню по схеме, когда думал переделать на светики) куда сводятся все провода подсветки кнопок и крутилок, надо устанавливать светодиодный драйвер (образно выражаясь) и с выносным переменным резистором для возможности регулировать яркость подсветки, тогда, да будет и правильно и толково.
А вообще мне больше нравиться этот мягкий и теплый ламповый свет, хотя он и светит только от ламп 5-6 накаливания, остальные по заводу светики стоят, но всё равно душу греют :).
Сообщение отредактировал Shurshello: 24 January 2020 - 02:54 PM
#331 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 11:55 PM
Долго-долго я шел и наконец-то и я добрался до своих лампуль подсветок (с покупки не горела подсветка корректора фар). Решил вкрячить светодиоды, начал с бесячего корректора. Разобрав, удивился... б$#ть, Китайцы мать ит качественнее паяют, фвсе пайки в де&%ме! Думал оставить штатный цоколь, а неее, я его просто сломал, впихивая резистор в него :) Ну что ж, осталось делать подвесным монтажем. Расцветку выбрал зеленую, как в мафоне :) Не долго думая, заменил и в крутилке 4ВД. Ну коль такая пьянка, решил и обогрев белым светом подсветить, разобрав, ох#&л, там просто пайка трындец ) Но столкнулся с нюансом, там уже диоды... пришлось ещё свой номинал резистора ставить :) Результатом доволен как слон :) Теперь руки чешуться по остальным подсветкам :wacko3:
#332 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 30 January 2020 - 12:19 AM
Мне больше в таком цвете нравиться, правда фотик на телефоне почему-то разными цветами всё показывает, в живую всё светиться одним тоном.
#333 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 30 January 2020 - 09:19 AM
Мне больше в таком цвете нравиться...
Ну здесь, как говоиться, на вкус и цвет :) Мне больше нравятся диодики и яркие цвета :)
#334 Илья Муром
Илья Муром
  • 51 сообщений
Отправлено 25 February 2021 - 09:42 AM
сегодня менял лампы в климат контроле, у меня подсветка зелёная, купил светодиоды от приборки тазиков, подошли как родные. диоды зелёные, светят офигительно. теперь буду ставить и в приборке. на всё заняло полчаса с перекуром. колхозить ващё ни чё не надо, вынул лампу и вставил доид.
А резистор ставил?
#335 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 25 February 2021 - 10:59 AM
Видимо без них и приходит кирдык диодикам.У меня во всяком случае именно так,не долго светили.Правда, в прошедшие морозы, иногда диоды не на долго включались.И даже часы работали,пока не нагреются.
#336 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 25 February 2021 - 01:38 PM
лампочки долго проработали? Сколько ставил, горят или светят тускло. Замаялся. Хочется все махнуть и чтоб на несколько лет хватило.
#337 genius76
genius76
  • 11 сообщений
Отправлено 05 February 2022 - 10:52 PM
http://usaupload.com...Led_instruments
Про это много на дрыве2
но там он деальает
немного сложновато по моему мнению
подсветку для регулирофки зеаркалоф
я просто подогнул маленькие лед и приклеил суперглуем
с паяльникам сдэлал выемки шот прошли провода на корпусе Свет нормалью только на фотки так невыгладить хорошо
деалаю поэтапно - нет врэмэни сделать всё в адин раз
#338 genius76
genius76
  • 11 сообщений
Отправлено 09 February 2022 - 09:04 AM
IMG_20220204_064410 (Medium).jpg IMG_20220204_064417 (Medium).jpg IMG_20220204_064422 (Medium).jpg IMG_20220204_064424 (Medium).jpg IMG_20220204_064429 (Medium).jpg IMG_20220204_064433 (Medium).jpg IMG_20220204_065946 (Medium).jpg
но там он деальает
IMG_20220204_065951 (Medium).jpg IMG_20220204_065957 (Medium).jpg IMG_20220204_070000 (Medium).jpg IMG_20220204_072658 (Medium).jpg IMG_20220204_072836 (Medium).jpg IMG_20220204_072845 (Medium).jpg IMG_20220204_072949 (Medium).jpg IMG_20220204_072851 (Medium).jpg IMG_20220204_072616 (Medium).jpg IMG_20220204_072706 (Medium).jpg
но там он деальает
#339 Miron
Miron
  • 9 сообщений
Отправлено 03 November 2022 - 05:48 PM
Привет всем, а подскажите в кнопках стеклоподъёмники с водительской стороны можно поменять лампочку или там диод?
#340 Niagara
Niagara
  • 756 сообщений
Отправлено 06 November 2022 - 10:17 AM
диоды там стоят, поменять можно, но разбирать нужно нежно очень. проще купить работающий блок - за 1500-1800 р
