Лампа подсветки приборов и кнопок. Замена лампочек
Сообщений в теме: 343
#281 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 16 December 2017 - 08:33 AM
Благодарю за инфу. Но, зараза везде не меньше 500 штук нужно купить, или ждать около месяца. Но не факт, что тоже не потребуют большой опт выкупить ! Одним словом засада !
Во многих автозапчастях продают россыпью, 5-10 руб./шт.
Сообщение отредактировал Олег03: 20 December 2017 - 03:23 AM
#282 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 16 December 2017 - 09:06 AM
Не заморачивайся...Вариант еще есть.Идешь в магазин радиобеталей...выбираешь светодиоды помельче (3 миллиметра) ,если покрупнее возьмешь придется сам диодик (пластмассу)подтачивать напильником по размерам. Добовляншь к нему последовательно сопротивление 1.5 килоома (они обычно трехвольтовые  и сопротивление погасит ток) и все туда ставишь.Полярность только нужно соблюсти.Я вообще собираюсь в климат контроль цветные поставить....очень неприятно смотреть и читать на какую кнопку нажимать (отвлекает).А так запомнил ,что переключатель режимов обдува красный....и не паришься.
Сообщение отредактировал Юрист: 16 December 2017 - 09:06 AM
#283 boxёr
boxёr
  • 46 сообщений
Отправлено 16 December 2017 - 10:54 AM
спасибо, буду искать , как говориться!
на крайняк разберу старый мофон .  :hihih:
#284 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 16 December 2017 - 04:50 PM
Ходил в Новгиреевский магаз размером с ашан, ламп таких нет. ПП кнопка. Насколько понял 43db3707d16f.jpg
с мягкими усиками?
Думал как в классике, на приборке похожая херотень была, вроде нет.
#285 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 16 December 2017 - 05:34 PM
НЕ совсем правильно....Проще елочную гирлянду светодиодную раздербанить...Я так и делал...только подтачивать диоды пришлось....
#286 cigord
Отправлено 16 December 2017 - 06:47 PM
А я просто 12 вольтовые диоды припаял .
#287 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 16 December 2017 - 07:01 PM
Припаял к плате? Если так,то я дождался единомышленника! Только давно не брал паяльник,боязно!
#288 cigord
Отправлено 16 December 2017 - 07:15 PM
Я припаял потому что так проще и быстрее и надежнее  !
#289 boxёr
boxёr
  • 46 сообщений
Отправлено 16 December 2017 - 07:16 PM
Сегодня присматривался к гирляндам , но подумал что могут не подойти по амперажу ну и т.д
#290 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 16 December 2017 - 08:01 PM
Тоже так думаю. Ставил диоды на 24в в родные цоколя, светят норм, но не все,из трёх в КК засветился один, два неудачно собрал,нет контакта!
#291 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 16 December 2017 - 08:36 PM
По амперам подойдут!Полтора килоома сопротивления  свое дело знают...и свечение получется не таким ярким....все проверено и не раз и не только мной!
#292 boxёr
boxёr
  • 46 сообщений
Отправлено 16 December 2017 - 08:59 PM
Ну, добро попробую, если ничего не найду.
#293 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 17 December 2017 - 03:09 AM
А можно на 1  стр сообщения 218, 219 закрепить?
#294 cigord
Отправлено 17 December 2017 - 04:50 AM
Есть диоды на 12 вольт , там внутри диода стоит шим регулятор понижающий напряжение на диод
Такой просто припаял к плате и стоит около 10 рублей
#295 boxёr
boxёr
  • 46 сообщений
Отправлено 18 December 2017 - 03:17 PM
Доброго здоровья  Всем ! вот сегодня нашел магазин кому будет интересно https://kemp103.ru/lampy/    ну и купил с 10 этих лампочек.
#296 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 09:48 AM
а можно ссылку на эти сообщения? ну или хотя бы под ними кнопку жалоба нажать?
#297 boxёr
boxёr
  • 46 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 03:23 PM
Доброго времени суток! Поменял таки сегодня эти злочастные лампочки. Пока полет нормальный , а там будем посмотреть ! Всем удачи на дорогах !
#298 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 07:41 PM
Читаю тему и удивляюсь. За 8 лет и 120 тыс.км пробега не перегорела ни одна лампочка!
#299 boxёr
boxёr
  • 46 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 09:31 PM
Повезло!
#300 Олег03
Отправлено 20 December 2017 - 03:13 AM
Раньше лампочки были качественнее )))
У меня за 6.5 лет тоже пара сдохла, надо лезть поменять, но пока лениво
