Лампа подсветки приборов и кнопок. Замена лампочек
Сообщений в теме: 343
#241 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 12:36 PM
Лампа для климат-контроля 6870009A30 на EXIST.ru
:bt:  номерок еще бы в тему "оригиналы и неоригиналы" добавить...
#242 RVS-71
RVS-71
  • 3 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 03:03 PM
Если интересно то читай вот тут:
замена ламп в климат-контроле http://kyron-clan.ru...limat-kontrole/
#243 titan
titan
  • 11 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 02:04 PM
IMG_21012016_192343.jpg IMG_21012016_192350.jpg поменял сгоревшие лампочки в кнопках на светодиодные, осталось поменять на климоте)
#244 Alexey_E
Alexey_E
  • 54 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 03:01 PM
attachicon.gifIMG_21012016_192343.jpgattachicon.gifIMG_21012016_192350.jpgпоменял сгоревшие лампочки в кнопках на светодиодные, осталось поменять на климоте)
Можно по подробнее. Перегорела пара ламп (ручка вкл. ПП и корректор фар), хочу все на светодиоды поменять.
#245 Grafk
Grafk
  • 38 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 08:30 PM
Вот вопрос: не будет ли плохо светодиоду 12в при напряжении 14в (при заведённом двигателе). Или его надо подключать через резистор?
UPD Вопрос снят - подключать через резистор.
Сообщение отредактировал Grafk: 28 April 2016 - 08:33 PM
#246 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
  • Интересы:Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
Отправлено 07 December 2016 - 06:58 PM
Что-то ссылка не открывается...
#247 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 07 December 2016 - 09:38 PM
Попробуй набрать свой вопрос в яндексе.
#248 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 02:50 AM
Просто название темы поменяли http://kyron-clan.ru...на-лампо/page-8
#249 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 09:16 AM
 Это ссылка на эту же тему, я её уже покурил. Но всё равно Спасибо!
#250 cigord
Отправлено 19 December 2016 - 11:20 AM
Блин года назад поменял сгоревшие лампочки в климате на светодиоды , а теперь  лапочки что тогда работали то же сгорели
Опять надо лезть разбирать климат, вот думаю ,надо как то переделать подсветку по другому чтобы проще менять было лампочки, например  на панели коробки сколхозить подсветку или еще как то
#251 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 19 April 2017 - 06:58 PM
Оживим тему, Вопрос от чайника к спецам микроэлектроники.
хочу поставить в крутилки светодиод (желтый )  модель L-132XYT+ резистор на 1 КоМ 0,25 ват
Технические параметры
Материал
Цвет свечения
Длина волны,нм
Минимальная сила света Iv мин.,мКд
8
Максимальная сила света Iv макс.,мКд
при токе Iпр.,мА
10
Видимый телесный угол,град
Цвет линзы
желтый матовый
Форма линзы
круглая
Размер линзы,мм
Максимальное прямое напряжение ,В
2.5
Максимальное обратное напряжение ,В
5
Максимальный импульсный прямой ток,мА
30
Рабочая температура ,С
-40…85
Он отличается от 12 вольтового зеленого  (Чип Дип) тем что у него ток 10 мА , а у 12 вольтового 20 мА, ну и видимый телесный угол 50, а не 60. (кстати, это что за параметр?)
 Зеленый модель - L-934SGD-12V (L-7104SGD-12V), Светодиод зеленый d=3мм 12В 20мКд
Резистор на 1 КоМ  на 0,25ват впаяю сам, но смущает то, что резистор не о,5 ват, а 0,25 ват. это кретично.
Сообщение отредактировал Горыныч12: 19 April 2017 - 06:58 PM
#252 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 08:44 PM
Нашел ответ на свой вопрос
http://www.autosecre...oda-k-12-voltam
тут все подробно описано.
#253 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 12:54 PM
8
Имхо конечно, но с такой силой света подсветка кнопок будет видна только в абсолютной темноте.
После фразы "Минусом применения резистора будет то, что он также имеет свой КПД" желание читать этот опус пропало совсем.
#254 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 01:00 PM
О тож!+
#255 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 06:30 PM
Если под крутилась имелось переключатели привода и корректор фар, то вставил туда 12и вольтовые желтые светодиоды, немного ярче чем в кнопках попогрея, но не критично
#256 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 07:04 PM
Ну хорошо, а какая нужна? Я же написал- я чайник в этих вопросах.
зелыный в магазине позиционируют как для машин, ну вот я и подумал, что желтый тоже пойдет.
Сообщение отредактировал Горыныч12: 20 April 2017 - 07:06 PM
#257 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 07:44 PM
Запихнул светодиод в мультиметр- при люстре в 5 рожков светит нормально, если под большим углом смотреть не видно света но это и понятно, там же линза стоит.
Ну я еще и лампы купил, так, что будет эксперимент, не понравится, поставлю лампы,  для меня вся это микро микро техника темный лес.
ну и фиг с фразой, там формулы для расчета есть вот это и было для  меня важным.
#258 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 21 April 2017 - 01:42 PM
У себя в кнопках ставил белые диоды с заявленной силой света 340-360 мКд
Спойлер
#259 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 08:27 PM
так сложно судить, ярко или нет. тут ведь еще важно, что бы в ночной дороге глаз не уставал от ярких кнопок,но и темные не айс.
будем посмотреть, что получится.
#260 Макс 152
Макс 152
  • 24 сообщений
  • Интересы:авто, горные лыжи, дайвинг
Отправлено 16 October 2017 - 10:11 AM
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста как вскрыть переключатель режимов работы трансмиссии для замены лампочки подсветки.
А еще бы узнать что там за лампочка. Спасибо.
Сори если уже было где-то. Пробовал искать, не нашел.
Сообщение отредактировал Олег03: 16 October 2017 - 12:22 PM
