Лампа подсветки приборов и кнопок. Замена лампочек
Сообщений в теме: 343
#201 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 02:09 PM
На Кайроне такую не видел :)
#202 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 04:36 PM
А её и не увидишь, так как её нет.
#203 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 04:47 PM
Если ее действительно нет то это реально неудобно:( придется привыкать ...
#204 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 08:50 AM
Можно сделать :)
#205 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 29 December 2014 - 07:32 PM
Ребята помогите, пардон, что не в тему! В упор не помню, должны ли подсвечиваться на рычажке регулировки зеркал : стрелочки вверх, вниз, вправо, лево и крутилка регулировки фар???
ПС Всех с наступающим!!! :wink:
Сообщение отредактировал Alonso: 29 December 2014 - 07:34 PM
#206 AFILFINE
AFILFINE
  • 25 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 12:24 PM
Привет всем!
Прошу спасайте......Не работает подсветка регулятора температуры на панелей кондиционера, подскажите как открыть и заменить......????
Спасибо!!!!!
#207 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 02 January 2015 - 02:19 PM
http://kyron-clan.ru...030#entry129030
#208 AFILFINE
AFILFINE
  • 25 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 02:53 PM
Спасибо!!!!
#209 Андрей30RUS
Андрей30RUS
  • 15 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 03:17 PM
Регулятор зеркал без подсветки, только, что разбирал. Подсветка только в ПТФ задних.
#210 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 05:30 PM
Поменяет, но не надолго. Не выдерживают диоды нашей бортовой сети))) Чтоб они долго жили надо стабилизатор како-то городить.
Да не надо стабилизатор городить....Берешь диод (свето)от китайской гирлянды...припаиваешь резистор последовательно от 1 до 2 килоом...и все дела (полярность не перепутать) ....и размерчик светодиода иногда бывает великоват. его подтачивать нужно....Я менял на подсветке корректора фар и подключении полного привода....Заодно и на подогреве сидений....В подогреве правда светодиоды были...Но китайская гирлянда была синей...Вот и пришлось цвет поменять...Смотрится получше....Непонятно нафиг они лампочек туда понатыкали....Я думал лампочек больше не осталось...но чувствую ошибался....
#211 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 09:53 PM
Спасибо за пост 48
#212 step
step
  • 62 сообщений
  • Интересы:машины. езда по бездорожью
Отправлено 20 January 2015 - 11:42 AM
парни подскажите номер ( чтоб в экзисте прикупить) лампочек подсветки приборов ( вентилятор, кондей, и.т.д.) там маленькая стоит
#213 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 01:05 PM
Никогда не задумывался: у нас мелко-лампочки стоят или светодиоды? Если лампочки, то как ее поменять в переключателе регулировки положения фар?
#214 step
step
  • 62 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 11:39 AM
вот такая интересная лампочка стоит в подсветке!
и ещё фото
иии
#215 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 07:38 PM
Почему-то не открывается фотоотчет..... :unknw:
Вот и у меня перегорела, в крутилке кондея. Фотки не открываются , а то хотел наглядно посмотреть как там в нутри..  А в подсветке полного привода ваще ни когда не горела, а она там есть? так 4 болтика на блоке крутить или 6?
Сообщение отредактировал Borman-67: 04 May 2015 - 07:39 PM
#216 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 07:47 PM
У меня базовый Кай, блок кондея с тремя кругляшами :) Перегорала лампочка в правом кругляше (регулировка температуры). Меняется быстро: разбирается стойка, как при снятии магнитолы и просто вынимается блок кондея. Сзади, без разборки вынимается лампочка. Номер экзиста: 6870009A30
Я, кстати, блок кондея разбирал и делать этого без нужды никому НЕ советую. Регулировка температуры осуществляется шестеренками, вращающимися БЕЗ каких-либо стопоров/ограничителей, кроме ручки. После первой сборки температура не регулировалась, т.к. контакты шестеренки оказались в нерабочей зоне. Разбирал, в разобранном виде подключал и по звуку заслонки/теплу/холоду искал крайнее горячее/холодное положение. Настраивается точно минут за 20, но все равно гемор еще тот...так что без надобности ручку температуры лучше не разбирать :ganj2:
Я снял блок, но лампочку не вынул(крутил туда сюда) думал вывалется, а она ХРЕН! , а ты пишешь что можно без разборки блока, это как?
Сообщение отредактировал Borman-67: 04 May 2015 - 07:48 PM
#217 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 05:37 PM
Фото отчет по замене лампочки в крутилке кондея, кай 13 год бензинка.
оригинальные лапочки номинал 14V 100MA.
Номера : 6870009A20 Green (зеленая)
6870009A30 Amber (янтарь)
Вот эти злосчастные лампочки, я не знал какого цвета нужны  по этому взял что было. цена вопроса 70 р. за шт. 6865198m.jpg
ну начнем: снимаем серп и видим болтики.6837550m.jpg6829358m.jpg6816046m.jpg откручиваем 3 болта.
Снимаем накладку с ручками:6866209m.jpg отсоединить разъем ЧАСЫ!
Еще 2 болта держут блок кондея , снимаем:6851873m.jpg
 На блоке видны "жопки" лампочек но почему то их через эти дырочки не вытащить. 6833441m.jpg Снимаем разъемы и откручиваем 5 болтиков, сбоку защелочки, аккуратненько снимаем кожух. 6872352m.jpg
Вот и добрались! отверткой крутим цоколь лампы и вытаскиваем лампочку: 6840608m.jpg Оказалось что лампы все разные: белый цоколь-это удлиненные! Серый короткие! У меня были только короткие , ну я и воткнул!
Хотел еще поменять в крутилке подключения привода ,изначально с покупки не горела подсветка, не только у меня, может забыли поставить? Но не стал лесть т.к. не понял как разобрать..6828323m.jpg СБОРКА В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ! НЕ ЗАБЫТЬ ВОТКНУТЬ ЧАСЫ!
Сообщение отредактировал Borman-67: 06 May 2015 - 05:38 PM
#218 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 05:42 PM
Не вижу никаких препятствий...
Как снять накладки расписывать смысла нет (цепкие пальцы и три самореза), поэтому переходим сразу к кнопкам... Дно кнопки держится на защелках, которые видно невооружённым взглядом.
Кладем кнопки дном к верху и попавшимся под руку тонким плоским предметом (в данном случае именуемым - отвёртка) аккуратно освобождаем сначала одну сторону, затем другую.
Дно придерживаем, дабы потом судорожно не искать внезапно вылетевшее...
Медленно приподнимаем, вытаскиваем и освобождаем плату от крышки.
Вынимаем цоколь из платы и видим что нам повезло: лампа не как постом выше, а усики тупо намотаны на цоколь и вся процедура обойдётся без паяльника. :hihih:
Далее два варианта:
в ближайщем лабазе покупаем лампу с цоколем T3 по цене всего каких-то 100 руб. :ohhhh: :crazy:
для мажоров так-же существуют и множество диодов в цоколе T3... но не живут они долго в нашем авто...
или в магазине радиодеталей покупаем "Лампу миньон 14/80 для автомагнитол" (спрашивать на14V) за целых 8 руб. Переставляем резиновый "гaндончик" на новую лампу, вставляем в цоколь и наматываем усики на ушки. Собираем всё в обратном порядке... кстати, при снятии панели можно смело выдергивать все разъёмы, ибо они для "дебилов" помечены цветными кружками.
  • 8
#219 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 06:27 PM
Борман-бай, поставил +, мона я чуток добавлю, а  :koo-koo:
Делал чуть-чуть проще, с элементами нашего родного колхоза...
1. Защел в радиомагазин, купил горстку мини-лампочек типа таких
http://www.chipdip.r...duct/h39-12005/,
только на 14v (по ссылке - лампы на 12v, спросить у продавца на 13-14v).
2. С извлеченных сгоревших ламп снимаем аккуратно цветной колпачок и, послюнявив  :dolf_ru_535:, натягиваем на новую лампу.
3. Отогнув пинцетом усики сгоревшей лампы от патрона (их видно со стороны контактов), вытаскиваем ее и выбрасываем.
4. Вставляем "ногами вперед" в патрон новую лампу с надетым цвеиным колпачком, загибаем усики "как было раньше", откусываем бокорезиками лишнее.
5. Фставляем патрончик с лампой в панель.
Таким же макаром были заменены лампы приборки и на Патриоте.
#220 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 07:59 PM
спасибо +
