Лампа подсветки приборов и кнопок. Замена лампочек
#161
Отправлено 05 February 2013 - 03:36 PM
#162
Отправлено 06 February 2013 - 06:53 PM
#163
Отправлено 06 February 2013 - 06:57 PM
#164
Отправлено 07 February 2013 - 10:26 AM
Глаза бояться!
Снимаешь целиком климат. с обратной стороны винты, снимаешь крышку. вытаскиваешь плату!
На ней 3 или 4 лампочки в патронах.
И в обратном порядке все назад!
#165
Отправлено 07 February 2013 - 09:47 PM
#166
Отправлено 10 February 2013 - 12:14 PM
#167
Отправлено 07 August 2013 - 12:19 PM
#168
Отправлено 07 August 2013 - 12:43 PM
1. Подогни лепестки прикуривателя внутри, желательно чем-то не металлическим, ну а если нет ничего кроме отвертки, то просто вынь предохранитель F42. Никто не гарантирует, того что разъемы всех этих гаджетов одинаковые по размерам и форме со стоковым прикуривателем, вот и раздалбывается разъем.У меня кайран 2012 года, брал новый в Автогермесе (Москва, Энтузиасты). В разетку салона всегда подкльчен радар-детектор, а в прикуриватель втыкаю разьем и телефон для навигации с учетом пробок. Недавно заметил что не горит подсветка вокруг прикуривателя, и при нажатии на сам прикуривателя он не фиксируется, а сразу отщелкивает обратно без фиксации, сам то я не курю, но все равно не приятно, машина новая. Сам прикуриватель работае, т.е.телефон заряжает. Если кто с таким сталкивался, подскажите пожалуйста, что делать!!!! Спасибо!
2. На подсветку прикуривателя идет отдельный провод, т.е. надо проверять лампочку, разъем, проводку
Сообщение отредактировал Олег03: 07 August 2013 - 12:47 PM
#169
Отправлено 07 August 2013 - 12:56 PM
#170
Отправлено 07 August 2013 - 01:05 PM
так у ОД и спроси, может и сделают по гарантии )А по гарантии такие работы проводятся или нет?
#171
Отправлено 07 August 2013 - 06:31 PM
Ты им еще расскажи , что туда втыкал.Тогда они точно сделают по гарантии.А по гарантии такие работы проводятся или нет?
#172
Отправлено 20 October 2013 - 12:44 PM
#173
Отправлено 01 November 2013 - 09:08 AM
#174
Отправлено 10 November 2013 - 01:52 PM
Сообщение отредактировал Илья 1970: 10 November 2013 - 01:54 PM
#175
Отправлено 30 November 2013 - 05:28 PM
Свои пять копеек... Менял и блоке климата и в крутилке корректора фар. Купил по семь руб./шт. жёлтые светодиоды. Нога с подвешенным резистором очень коротко отрезана и походу не припаяна, а приварена точкой....По крайней мере, я не смог отпаять. Хотел нарастить проводок и подвесить резистор за цоколем.
Однако, влезло и так.
Некие трудности...
1. В крутилке всё просто. Там длинный патрон. Наращиваем на пару см проводки на ноги диода, вставляем диод обратно и накручиваем на цоколь.наращенные проводки.
2. В климате сложнее...Там нужно вынимать контактную группу, чтобы вытащить лампу. Я пошел таким путем: вытащил контакты, вытащил лампу, вставил диод, (чутка вылазит из цоколя, но места хватает), вставил контакты на место и припаялся к ногам диода. Лишнее откусил.
При сборке полярность соблюдать не надо в обоих случаях. патроны симметричные. Проверку проводим по месту, воткнув разъём и включив габариты. Не попали - просто переворачиваем на 90 градусов.
Светят...тусклее, чем штатные лампочки.
Как-то так...
#176
Отправлено 13 December 2013 - 09:31 PM
#177
Отправлено 13 December 2013 - 09:40 PM
Менять сами лампочки.Приветствую всех. Пригнали машину из Болгарии. Не горит подсветка кнопок управления климатической системой, подогрева зеркал и.т.п. Кто подскажет, что делать?
#178
Отправлено 14 December 2013 - 01:57 AM
посмотри F51 в левом блоке предохранителейПриветствую всех. Пригнали машину из Болгарии. Не горит подсветка кнопок управления климатической системой, подогрева зеркал и.т.п. Кто подскажет, что делать?
#179
Отправлено 14 December 2013 - 03:15 AM
+100500посмотри F51 в левом блоке предохранителей
#180
Отправлено 14 December 2013 - 06:01 PM
Почему-то не открывается фотоотчет.....Многие сталкивались уже с перегоревшими лампочками в Климат-Контроле, сегодня добрался полностью и готов рассказать и показать.
Сразу скажу , колхозить с нашими лампочками от Жигулей нет смысла, там своя маааленькая лампочка в маленком цоколе, если вставлять магазинную, она просто туда не лезет в глубь. Поэтому, лучше сразу запастись или родной в родном цоколе или пробовать с диодами на 12 В.
Сама лампочка такая….
Разборка панели.
Как оказалось всё довольно просто. Нужно аккуратно потянуть на себя панельку с кнопками (подогрев, полный привод), и чуть её сдвинуть к рулю…
То-же самое с правой панелькой(которая как бумеранг)
Далее открываются 2 шурупа, на климате, их и откручиваем…
Вытаскиваем саму коробочку
…и отсоединяем провода, перепутать невозможно, разные.
Дальше идёт разборка самого блока, с тыльной стороны откручиваем 6 шурупов,…
Разъединяем аккуратно…
…и видим ТРИ серых заглушечки под шлицатвёртку, это и есть сами лампочка, они вывёртываются легко.
А дальше уже полёт , как говорится фантазии, или тупо заменяем на родные или колхозим с заменителями.
У меня родных не было, я просто воткнул лампочки из магазина в маааленькие отверстия, которые там есть , ну и зафиксировал герметиком, ( буду искать родные, чтоб поменять)
Ну и собрал всё обратно, лампочка горит, Климат освещается.
