Лампа подсветки приборов и кнопок. Замена лампочек
Сообщений в теме: 343
#141 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 12:46 PM
Всем добрый день! Подскажите кто может знает, перегорели лампочки подсветки коррекци фар и подключения моста, горят только левый и правый обогрев сидений, возможно ли самому заменить без съема панели приборов? Или обязательно ехать к официалам, и что за лампочки там стоят?
#142 Олег03
Отправлено 07 December 2012 - 01:31 PM
панель надо снимать в обяз, т.к. этот блочек переключателей (раздатка, подогревы сидений, корректор) откручивается только с обратной стороны на четырех саморезах, сами переключатели вставлены в него на пластиковые защелки, снимешь легко ам в общем все то просто, у меня стоят светодиоды
скачай мануал, поиск по слову "пучков" яснее будет
#143 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 01:35 PM
Че то не понял Олег!!! Т.е можно вытащть из-за щелок переключатель не снимая панель и заменить лампочки? А если надо весь блок то тогда панель?
#144 Олег03
Отправлено 07 December 2012 - 01:43 PM
снимаем панель, скидываем разъемы, откручиваем с обратной стороны панели блочек переключателей...
т.е. по любому будет так )
фотка отсюда
Сообщение отредактировал Олег03: 07 December 2012 - 01:45 PM
#145 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 01:45 PM
Спасибо Олег!! Попробую сам замарочиться!!!
#146 sergSS
sergSS
  • 8 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 10:35 AM
лампочки продаются в магазине радиодеталей "кварц", что возле метро "шоссе энтузиастов". говорите, что маленькие лампочки на 12В и ОЧЕНЬ даже подходят, стоят по 20руб за штуку
#147 kairnd
kairnd
  • 118 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 03:53 PM
и мне интересно
#148 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 05:05 PM
А в мануале ничего не написано?
#149 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 05:12 PM
А кто его знает,читать же надо
#150 kairnd
kairnd
  • 118 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 07:23 PM
не могу найти.не сзади богажника,не задний ряд не впереди не на дверях.точно какойто предохранитель.но вот какой не как найти не могу
#151 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 08:39 PM
судя по схеме (так как в списке предохранителей нет отдельного для подсветки и приборки) питается она от того же предохранителя что и задний правый габарит - проверьте горят ли задние габаритные огни справа.
подсветка зажигания работает от того же предохранителя, что и все лампочки.
Предохранитель ef8, номинал 10 А. Страница 5-48 мануала по электрике.
#152 kairnd
kairnd
  • 118 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 09:56 AM
Не он. все горит кроме освещение салона
#153 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 01:21 PM
Топикстартер писал про подсветку приборки. В его случае да предохранитель можно найти только по схеме. а в Вашем достаточно посмотреть список предохранителей или (при знании английского языка) посмотреть на крышку левого салонного блока предохранителей. Проверьте F51 - на нем задние ПТФ, светильники салона, подсветка порогов в дверях и подсветка в солнцезащитных козырьках.
Список предохранителей на русском языке
#154 kairnd
kairnd
  • 118 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 02:02 PM
спасибо уже тоже отыскал,
#155 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 04 February 2013 - 09:55 PM
Люди! не давно заметил что подсветка кондея горит не вся, то есть ручка температуры темная, а кто нибудь знает как поменять лампочку в ней ! Хэлп ни где не могу найти!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Alonso: 04 February 2013 - 09:58 PM
#156 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 10:13 PM
Помогите друзья !!!Хелп!!!! Как поменять лампочку подсветки в крутилке кондиционера та которая температура
#157 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 10:24 PM
Хэлп Друзья !А кто нибудь знает как заменить лампочки не в климат контроле , а в крутилке температуры кондея базового Кая???
#158 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 10:27 PM
Может кто поможет найти тему, как заменить лампочки в крутилках кондея ?!Просто неохота ручку температуры ломать что бы вскрыть и самому посмотреть!
#159 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 06:06 AM
У меня базовый Кай, блок кондея с тремя кругляшами:) Перегорала лампочка в правом кругляше (регулировка температуры). Меняется быстро: разбирается стойка, как при снятии магнитолы и просто вынимается блок кондея. Сзади, без разборки вынимается лампочка. Номер экзиста: 6870009A30
Я, кстати, блок кондея разбирал и делать этого без нужды никому НЕ советую. Регулировка температуры осуществляется шестеренками, вращающимися БЕЗ каких-либо стопоров/ограничителей, кроме ручки. После первой сборки температура не регулировалась, т.к. контакты шестеренки оказались в нерабочей зоне. Разбирал, в разобранном виде подключал и по звуку заслонки/теплу/холоду искал крайнее горячее/холодное положение. Настраивается точно минут за 20, но все равно гемор еще тот...так что без надобности ручку температуры лучше не разбирать :ganj2:
#160 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 03:31 PM
Дмитрий большое спасибо ! Я так понял мне блок разбирать не надо? Просто сам блок выдернуть и сзади лампочку поменять и всё?>Правильно я понял?
Сообщение отредактировал Alonso: 05 February 2013 - 03:34 PM
