Лампа подсветки приборов и кнопок. Замена лампочек
Сообщений в теме: 343
#121 Олег03
Отправлено 09 July 2012 - 07:04 AM
1. нормальное фото "стали греться 2-ве маленьких микросхемы" есть?
2. может "соплю" из припоя повесил?
3. разъем можно и "прозвонить"
4. на "разборах" блок управления сколько стоить будет? порой купить з/ч с разбора быстрее и проще, чем ремонтировать, а зачастую и дешевле
Сообщение отредактировал Олег03: 09 July 2012 - 07:05 AM
#122 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 07:24 AM
Всё же есть некоторые плюсы от того,что познания в электрике ограничены вкручиванием лампочки.по крайней мере сам чего то в машине не испортишь потому что не полезешь.
#123 vadimsokolov62
vadimsokolov62
  • 91 сообщений
  • Интересы:Машины, дача, спорт.
Отправлено 09 July 2012 - 10:04 PM
Все верно. Про соплю слишком грубо, а вот коротыш из-за размера светодиода сделал (дай бог что бы обошлось). Данный блок ставили на Кайрон 2 очень не продолжительное время, поэтому с поиском проблемы. Более новых, а это все климат - валом, просят от 3,5 до 12 тыс. Сам был вечером на разборке, 2 блока климмата практически "нулячие", а такой для обычного кондиционера в глаза не видели, пока я не показал. Позвонили на свою 2-ю точку, там сказали, что Кайронов-2 таких не бывает. А вообще то на разборки давно не обращался поэтому смешно было, когда вместо блока управления кондиционером мне приготовили панель, там где у нас расположены кнопки подогрева сидений, кнопка вклучения полного привода и т.д.- 4.5 тыс. руб.
#124 Вадим38
Вадим38
  • 14 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 08:31 AM
Всем здравствуйте! Проблема у меня такая! Купил Кайрона корейской сборки пока ехал на нем с Владивостока блок управления печкой и кондиционером стал жить своей жизнью! Т.е. если заводишь машину и включаешь печку работает только она и не включ кондиционер и наоборот + не переключаются режимы обдува!!!! Подскажите как решить такую проблему????
#125 vadimsokolov62
vadimsokolov62
  • 91 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 06:57 AM
У меня, после описанных выше "событий", была такая же ситуация. При включенном зажигании, на блок подается 12 В, все работает нормально, после пуска двигателя, на блок подается 14 В, появлялись глюки:не выключался кондиционер, не переключались режимы обдува. При этом грелись 2-е микросхемы. На микросхемах нет ни каких маркировок, в инете похожие не проходят по характеристикам. Поэтому была замена блока. Помогла Ньюпроксима, за что большое спасибо. Цена моего вопроса 8,1т.р. со скидкой, блок б/у из Кореи. У меня Кайрон чистый кореец 2008 г., поэтому такие блоки управления больше не выпускаются, новых на данный момент времени не было, да и новый стоит 23 т.р.,они шли еще на Кайрон - 1.
#126 Вадим38
Вадим38
  • 14 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 08:11 AM
Вадим! Да как вы и описали тоже самое на включенном зажигании печка полностью работает и переключаются режимы обдува - когда завожу проблемы появляются! Спасибо Вам большое за содержательный ответ поеду в сервис рассказывать своим ребятам!
#127 Вадим38
Вадим38
  • 14 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 08:17 AM
15 августа приедет какой то модный электрик вроде постараются наладить - ну а если не смогут придется уподобиться вашему совету и приобрести новый блок в кореи
#128 vadimsokolov62
vadimsokolov62
  • 91 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 08:39 AM
Тезка! Ты особенно не торопись. Сними заднюю крышку и подключи, потрогай пальцем микросхемы. У меня сразу 2 "утюга" выявляются. Что менять то понятно, но где взять неизвестно. Маркировки на моих нет, смотрели под лупой. Что бы на форуме не флудить напиши мне в личку. Я посмотрю номер блока, где то у меня есть даже с фотографиями. И я не понял у тебя просто кондей или "климат".
#129 Вадим38
Вадим38
  • 14 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 08:50 AM
У меня климат! Ребята говорят что может это быть от того что во время старта на климат уже подается переменный ток и он может достигать 15 -17 В может из=за этого и гонит! Брат еще где-то читал( в итоге сейчас не может найти где) что вроде перепрошивают мозги климату и потом он работает!
#130 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 06:32 AM
...Ребята говорят что может это быть от того что во время старта на климат уже подается переменный ток и он может достигать 15 -17 В может из=за этого и гонит!
Супер! ))) Не гонит, а гонят...)))
Для начала: http://kyron-clan.ru...лимат-контроля/
Перепрошивку и т.д. можно спросить у leo-chl
#131 Вадим38
Вадим38
  • 14 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 07:59 AM
Гонит т.е. глючит - не исправно работает!
А за ссылку огромное спасибо!!!!
#132 doctorbelov
doctorbelov
  • 85 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 06:18 PM
Привет всем.
Подскажите, плз, перестала гореть вся подсветка, где предохранитель находится!
#133 Admiral_Russian
Admiral_Russian
  • 78 сообщений
  • Интересы:наука и техника
Отправлено 31 August 2012 - 08:17 AM
Обнаружил недавно ночью по пути на дачу, что часть подсветки кнопок пропала.
Собственно кнопки что правее A/C в темноте не видно вообще (фотки прилагаются)
Самому лезть или в сервисе поменяют, вот в чём вопрос... =)))
Кто-нибудь сталкивался?
Пробег 77 тыщ.
#134 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 09:31 AM
Пробег 77 тыщ.
там сложного ничего нет, стоит всего 3 лампочки. до дома доберусь вечером форум выложу
#135 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 07:29 PM
А тут?: http://kyron-clan.ru...__1#entry150143
#136 bobust
bobust
  • 62 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 09:02 PM
Всем ДВС. Не подскажите, как снять панель, для замены лампочек в кнопках включения ПТФ перед, зад., склад. зеркал (слева)
#137 Grishka
Grishka
  • 61 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 06:48 AM
Перестала гореть лампа подсветки шайбы полного привода. Каким образом менять: разбирать панель или может шайба как то выковыривается?
#138 Олег03
Отправлено 15 October 2012 - 07:15 AM
Если ты про крутилку "2H/4H/4L", то она закреплена за панелью, на защелках к держателю/кронштейну (на нем также закреплены кнопки подогревов и корректор фар) который в свою очередь закреплен 4 саморезами сзади панели. Т.е. придется тебе разбирать панель.
к примеру вот разобранный выключатель подогрева сидений
Сообщение отредактировал Олег03: 15 October 2012 - 07:15 AM
#139 Grishka
Grishka
  • 61 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 07:50 AM
Ага именно это крутилка. А какой там светодиод стоит?
#140 Олег03
Отправлено 15 October 2012 - 08:04 AM
хз, не присматривался )
разобрал от нефиг делать, убедиться что там не лампочки, когда подключал к выключателю подогрев руля
