Лампа подсветки приборов и кнопок. Замена лампочек
Сообщений в теме: 343
#81 Rushiy
Rushiy
    Главный Самогонщик Клана
  • 916 сообщений
  • Интересы:IT,IPSC,CB
Отправлено 27 September 2011 - 04:31 PM
А вопрос в догонку можно?
Я уже 5-ть раз менял лампочки (перегорают).
Кто в место лампочек ставил светодиоды?
если горят лампы накаливания, то диоды будут гореть еще чаще.
диоды вообще к нестабильному питанию неравнодушны.
хорошие светодиоды стоят в десятки раз дороже лампочек.
про китайское г-но не говорю.
#82 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 06:52 PM
Ставил. Красива, но не на долго.Надо какой нито стабилизатор намутить.
Ой... а в подсветке что реально лампочки стоят? накаливания?
Таки да, там стоят лямпочки)))
#83 vadimsokolov62
vadimsokolov62
  • 91 сообщений
  • Интересы:Машины, дача, спорт.
Отправлено 28 September 2011 - 02:26 PM
На лампах зеленые резинки: У меня зеленая подсветка.
По идее должна поменяться.
А вот лампы эти найти не могу.
На них написано S1o
Как этот цоколь обзывается, знает кто?
Купил лампочки на авторынке, на Ярославском шоссе. Цена вопроса - 50 руб.за штуку. Made in Chine. Палатка №16. Лампочки пока не ставил, т.к.в подсветку блока управления кондиционером впаял светодиоды,а в кнопку подсветки "аварийки", поставил оставшуюся рабочей лампочку из подсветки блока управления кондиционером.
#84 serg16pma
serg16pma
  • 29 сообщений
  • Интересы:спорт, авто, катера, путешествия
Отправлено 06 October 2011 - 01:03 PM
собираюсь менять лампы в климате, а картинки-инструкция не открывается....
#85 Ramashka
Ramashka
  • 13 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 09:42 AM
Извиняюсь за поздний ответ. Все разобрал, посмотрел, заменил. Спасибо брат помог, а то у меня руки не из того места растут чуть чуть. У нас с ним на все про все ушло примерно 2,5 часа.
1. Разбираем торпеду, на форуме есть даже видео урок как это делать. только не помню на каком, но думаю сами разберетесь.
2. Заменяем лампы в блоке управления микроклимата.
Разбираем его, там все просто пару болтов и пару шпилек. Извлекаем микросхемы. Их две, стоят перпендикулярно друг к другу. В одной из них вы увидите вкрученные три лампы с патрончиками (одна на кнопки и две на крутилки). Про фотик вначале работы забыл, поэтому на словах. Выкручиваете их (лампочки). Вынимаете клеммы с патрончика, (если в ваших магазинах ест уже готовые лампы с патроном оч. хорошо, в моих нет к сожалению) и раскручиваете усики перегоревшей лампочки. Затем извлекаете лампу из патрона. Отложите в сторону. И оставьте одну не разобранную.
2. Готовим следующую лампу, возьмите с жопогрейки. Отсоедените жгут питания и извлеките кнопку.
Вы выдите два кружочка синий и зеленый. Это и есть лампочки (одна отвечает за подсветку другая за индикацию включения). Выкручиваете их и разматываете усики от патрона. Извлеките лампу.
вот сама лампочка
4. Подсоедините жгут полного привода (просто когда вы будете снимать торпеду для удобства вы все равно все жгуты отсоедените). Лампочки из климата и жопогрейки положите в бумажку и вперед в магазин за новыми. Это что бы продавцу показать и сказать "мне такие".
5. в магазине купите вот такой вот пучек.
Здесь не все конечно. Просто повторюсь записать дошло потом, а не перед работой.
6. Далее вынимаете остальные кнопки. И сразу же заменяете лампы что б потом не забыть где какие.
7. Самый большой геморрой с кнопками- крутилками. Я их неправильно стал разбирать.
Как на фото делать не надо. С обратной стороны снимете защелки и вынимаете микросхему (аккуратно). На ней и будет лампочка. Процедура таже, раскручиваете усики, снимаете, потом берете новую, накручивает усики и вкручивает обратно.
8. Забыл сказать, в аварийке третий тип лампочки (ну типа самая большая,с ней тоже бы не плохо в магазин сгонять.
9. делаете все тоже самое со всеми кнопками. Потом все собираете, подсоеденяете жгуты и все.
Опус в первый раз пишу и в машину лезу тоже, если как то не так извиняйте.
#86 Евгенн
Евгенн
  • 149 сообщений
  • Интересы:всё больше по хозяйству
Отправлено 10 November 2011 - 03:22 PM
Многие сталкивались уже с перегоревшими лампочками в Климат-Контроле, сегодня добрался полностью и готов рассказать и показать.
Сразу скажу , колхозить с нашими лампочками от Жигулей нет смысла, там своя маааленькая лампочка в маленком цоколе, если вставлять магазинную, она просто туда не лезет в глубь. Поэтому, лучше сразу запастись или родной в родном цоколе или пробовать с диодами на 12 В.
Сама лампочка такая….
Разборка панели.
Как оказалось всё довольно просто. Нужно аккуратно потянуть на себя панельку с кнопками (подогрев, полный привод), и чуть её сдвинуть к рулю…
То-же самое с правой панелькой(которая как бумеранг)
Далее открываются 2 шурупа, на климате, их и откручиваем…
Вытаскиваем саму коробочку
…и отсоединяем провода, перепутать невозможно, разные.
Дальше идёт разборка самого блока, с тыльной стороны откручиваем 6 шурупов,…
Разъединяем аккуратно…
…и видим ТРИ серых заглушечки под шлицатвёртку, это и есть сами лампочка, они вывёртываются легко.
А дальше уже полёт , как говорится фантазии, или тупо заменяем на родные или колхозим с заменителями.
У меня родных не было, я просто воткнул лампочки из магазина в маааленькие отверстия, которые там есть , ну и зафиксировал герметиком, ( буду искать родные, чтоб поменять)
Ну и собрал всё обратно, лампочка горит, Климат освещается.
  • 12
#87 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 03:32 PM
Респект и уважуха! за полное и подробное описание:)):z_2:
#88 Евгенн
Евгенн
  • 149 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 03:43 PM
Ну если ещё добавить, то колхозил вот так....
Это с магазинной лампой...
не полезло....
это со светодиодом, но не стал гореть почему то.....
Так что вот так.
#89 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 04:26 PM
Спасибо, познавательно, но лучше, чтоб не пригодилось:crazy:
#90 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 04:55 PM
А кто плюсы ставить будет? :)
А диод перевернуть не пробывал? Может с полярностью не угадал.
#91 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 05:01 PM
[quote name='Электрик' timestamp='1320936900' post='129056']
Замечание учел, исправился, но не в плюсах счастье:z_6:
#92 Евгенн
Евгенн
  • 149 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 05:08 PM
Полярность менял, не помогло, от аккума 4.5в горел, а от 12ти естественно бы перегорел....
#93 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 05:18 AM
совсем непонял почему с диодом неполучилось...
при правильно засунутом диоде, и проверенной полярности, все должно работать. или все таки контакт хреновый где то?
#94 Евгенн
Евгенн
  • 149 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 08:59 AM
Я ж говорю, у меня диод для пробы был только на 4.5 Вольта, а нужен 12 В.
Ну вот для информации. В ЧиП и ДиП есть такие лампочки. и видимо там же и диоды.
http://www.chipdip.r.../h41-12005.aspx
#95 CrazyDog
CrazyDog
    МЕГА дизайнер Клуба
  • Правление Клана
  • 455 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 08:21 PM
Так какие же лампочки в кнопках и климате стоят?
Разобрал патрон лампочки из климата, залезаю в чип и дип, а там и 12 вольтовые и 3 вольтовые и 6 вольтовые в одинаковых размерах
Кто точно знает, какие брать?
#96 sergSS
sergSS
  • 8 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 07:55 AM
СПАСИБО за умный совет!!!! все было сделано как по-маслу благодаря таким чутким наставлениям. Уточню, лампочек на данный момент в ЧиП -Дипе нету, есть на ш. Энтузиастов, в Кварце ... просто это рядом, для меня, в районе Перово... ;)
имею вопрос. как поменять лампочку подсветки обогрева сидений?
#97 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 08:03 AM
Светодиод надо вешать вместе с резистором (примерно 1 кОм), ну и учитывать полярность
Там все просто, снимаешь морду, все кнопки сидят в морде на защелках, а там все просто. Подходят лампочки от автомагнитол, покупал в Чипе и Дипе. Т.к. лампочки перегорают часто, думаю менять на светодиоды, как будет время.
#98 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 09:20 AM
Снимаете панель так-же как и при замене лампочек в кондее, вытаскиваете квадратную кнопку, она на фиксаторах, отверткой выкручиваете цоколь, раскручиваете ножки лампочки с цоколя и закручиваете с новой лампочки, собираете все обратно. ВАЖНО при подключении разьемов не перепутать их, а то полный привод будет постоянно включен))) я когда перебирал спешил, пришлось заново все разбирать)))
ЗЫ: как нить на днях сфоткаю весь процесс.
Сообщение отредактировал Дезертир: 30 January 2012 - 09:21 AM
#99 sergSS
sergSS
  • 8 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 12:52 PM
сенкс... . Понятное дело, разобрал панель... и просто побоялся прикладывать свою силу к кнопкам подогрева, ведь можно .... поэтому буду признателен!!! за выкладывание процесса куда приложить мой ВЕКТОР усиления, так чтобы лишнего чего не отломать....
#100 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 01:30 PM
Может, кому пригодится, оригинальные лапочки номинал 14V 100MA.
Номера : 6870009A20 Green (зеленая)
6870009A30 Amber (янтарь)
