Лампа подсветки приборов и кнопок. Замена лампочек
Сообщений в теме: 343
#41 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 21 October 2009 - 01:49 PM
А если вспомнить про датчик света (левая рукоятка в положении "автомат")? Он ведь умеет включать ближний? Почему бы одновременно не приглушать освещение приборной панели?
Как электрик электрику...не прокатит. Там просто датчик бесконтактный:вкл. и выкл. Можно поставить доп. датчик внутри консоли, чтобы не было засветки,ну хотя бы от зажигалки или мобилы. Но контактный вариант надёжней. Сосвем без подсветки небезопасно оставаться, если датчик накроется,байпас нужен.
#42 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 21 October 2009 - 01:52 PM
ЗА САМОЙ БАШКОЙ ??
Предохранители по селективности подобраны, потому и не сгорел. Если "башка" это магнитолка, то да. Где то есть видео как снять магнитолу, посмотри. Я им пользовался когда устанавливал комп в свободное место. Руководство щас скину.
#43 Гость_KVANT_*
Гость_KVANT_*
  • Гости
Отправлено 21 October 2009 - 01:55 PM
Подсветка перестала работать после замены головного устройства, думаю коротнул ILLUMINATION НА землю, и ДОЛЖЕН БЫЛ СГОРЕТЬ ПРЕД.
#44 mamai
mamai
    Председатель Питерского филиала КК
  • 591 сообщений
  • Интересы:Любые машины (4х4), дороги и направления.
Отправлено 21 October 2009 - 02:01 PM
Александр, а это ты сейчас с кем разговариваешь? :blink: :excl:
#45 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 21 October 2009 - 02:02 PM
Руководство скинул, там 23 метра, так что лови. Надо по схемке полазить, однако, после работы.
Без обиды, как предохранители проверял? Визуально не совсем правильно. Самый верный ход - по наличию +12В на входе и выходе, сразу проверишь и предохранитель и наличие напруги на входе. Может у тебя переключатель глючит или стоит в положении автомат или....
#46 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 21 October 2009 - 02:05 PM
Таки как электрик с электриком :biggrin: А слово красивое-байпас. Почти как Рубин с Барселоной. Прости меня за не по теме кто-нибудь.
#47 Гость_KVANT_*
Гость_KVANT_*
  • Гости
Отправлено 21 October 2009 - 02:11 PM
Проверял по-разному 3 РАЗА,в том числе визуально, проверю ещё раз , надеюсь , что ошибся.
#48 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 21 October 2009 - 02:16 PM
Господа Админы 22 метра не разрешили скидывать. Руководство в PDF формате, а посему не архивируется особо. В форуме есть правильные ссылки,попробуй скачать ещё раз.
#49 Гость_KVANT_*
Гость_KVANT_*
  • Гости
Отправлено 21 October 2009 - 02:22 PM
НА МЫЛО МОЖНО KRASNOV@MAIL.RU
#50 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 21 October 2009 - 02:40 PM
Туда и слал. Я с рабочего не могу. У нас ограничения до 5 метров.
#51 Путевый
Путевый
  • 93 сообщений
Отправлено 21 October 2009 - 08:14 PM
Привет тебе KVANT!
Загружай отсюда
Надеюсь, что поможет.
#52 Гость_KVANT_*
Гость_KVANT_*
  • Гости
Отправлено 23 October 2009 - 06:53 AM
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! Не ожидал, что найду столько откликов . Причину нашёл. Слава Богу она банальна - при очередной проверке выявил сгоревший пред. Прозвонкой ткул в F9 и всё. До этого звонил тестером в темноте и спешке... В общем школная программа 3-й класс... Стыдно.Хорошо что клиент попался адекватный , без притензий , даже заинтересовался шумоизоляцией и ксеноном. Ещё раз всем спасибо.
С уважением Виталий
#53 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 07:40 AM
С уважением Виталий
Завсегда пожалуйста.
#54 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
  • Интересы:стреляю , езжу , играю в регби
Отправлено 18 June 2010 - 06:39 AM
Подскажите какие лампы стоят в блоке климат-контроля , почти все кнопки неподсвечены . И как с заменой - геморойно ?
#55 Гость_Vlad55_*
Гость_Vlad55_*
  • Гости
Отправлено 25 June 2010 - 09:10 AM
лампочки впаяны в патрончик. контакт верхний, обратный. найти довольно сложно. Я поставил лампочки, которые просто вставляются в патрончик и прямые усики вывел через посадочное отверстие вверх. После поворота цоколя контакты прижимаются к контактным площадкам платы, которые сделаны почемуто со стороны лампочки. Несколько геморно, зато все работает. Их на плате три штуки. Разбирается блок очень легко. отвернуть четыре винта и вытащить плату предварительно сняв ручки регулировок.
#56 Amuna
Amuna
  • 104 сообщений
Отправлено 28 June 2010 - 08:09 AM
Надо попробовать, а то у официалов мне сказали что там лампочки поменять невозможно, только полностью блок менять. Уже год езжу без подсветки климата.
#57 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 28 June 2010 - 08:38 AM
молодцы официалы, умеют зарабатывать.
по существу все меняется, еще лучще лампочки заменить на св.диоды будет супер и просто вечно......
#58 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
Отправлено 28 June 2010 - 03:48 PM
Подскажите плз какие светодиоды дают более рассеяный свет , или как бороться с точечным светом светодиодов . В продаже видел два вида - обычный круглый плафон и с тупым (прямоугольным) плафоном .
#59 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
Отправлено 28 June 2010 - 04:25 PM
в климате они светят в стороны через световоды, посему патрон лампочный не используем. припаиваем два св.диода чтоб светили в разные стороны, незабываем про полярность, включаем их последовательно и добавляем гасящий резистор 1 кОм +/- 20%. проверяем и подгибаем при необходимости, еще их можно зашкурить чтоб рассеить световой поток.главное чтоб были яркие.....себе делал именно так, хотя делал другим на печатной плате в родном цоколе (однако дорого обходится)
можно использовать (я так понимаю вам нужен янтарный цвет) KPTD-3216SYCK
использовал также очень яркие 0.5 Вт (не на всю мощность) это чип (без выводов) EOS-9AY--- (остальные буквы не помню), белый из этого ряда 9AWSPKO-EL (эти шкурить неззя!!)
#60 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 09:01 AM
Поставил белые светодиоды прямоугольного профиля с уже впаяным резистором в магазе по 10руб (есть разные цвета ). Ставил в родной патрон . Перед установкой прошелся надфилем , панель климата горит красивым белым цветом . Буду менять всё на белый цвет - красиво !
