Лампа подсветки приборов и кнопок. Замена лампочек
Сообщений в теме: 343
#61 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 12:37 PM
лампочки впаяны в патрончик. контакт верхний, обратный. найти довольно сложно. Я поставил лампочки, которые просто вставляются в патрончик и прямые усики вывел через посадочное отверстие вверх. После поворота цоколя контакты прижимаются к контактным площадкам платы, которые сделаны почемуто со стороны лампочки. Несколько геморно, зато все работает. Их на плате три штуки. Разбирается блок очень легко. отвернуть четыре винта и вытащить плату предварительно сняв ручки регулировок.
Может кому пригодится.
Отвернуть болты слева и справа
Коробку поставить ни N, вытащить, отсоединить фишки - перепутать там ничего невозможно.
Открутить болтики по периметру 5 шт., вытащить переднюю часть - получится две половинки.
На плате три черные фишки, их нужно повернуть просто отверткой и извлечь лампу.
Лампа
#62 zoom
zoom
  • 137 сообщений
  • Интересы:Охота. рыбалка , машины , компы,....
Отправлено 21 February 2011 - 03:47 PM
ребята а подскажите , сам дисплей климата с заменой ламп на лампы другова цвета тоже цвет поменяет или он по своему подсвечивается.
#63 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 03:49 PM
На лампах зеленые резинки: У меня зеленая подсветка.
По идее должна поменяться.
А вот лампы эти найти не могу.
На них написано S1o
Как этот цоколь обзывается, знает кто?
Сообщение отредактировал el_lexo: 21 February 2011 - 03:50 PM
#64 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 10:37 PM
Сегодня пропала подсветка приборов, габариты (все), приглушение света часов и индикации кондея. Ближний, дальний и передние противотуманки работают.
Не врубился, где этот предохранитель искать, что выше упоминается F9. В схемах такого нет...
Ткните носом.
#65 kolt
kolt
  • 8 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 06:51 PM
а как самому сделать регулятор яркости приборной панели?
#66 Ramashka
Ramashka
  • 13 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 02:06 PM
Граждане подскажите что делать??? Купил себе бу кайрона 2006 года, когда купил вроде все нормально рабтало. И вот надо было по делам ночью поехать и обнаружил что у меня не подсвечиваются 4 кнопки (жопогрейки, регулировка фар и TRIP, индикатор включения работает). Побегал по сервисам те единогласно утвержадют что надо кнопки менять. Пока думал менять или нет перестали гореть все остальные. Сейчас подсвечиваются только кнопки на руле, сама панель приборов и кнопка включения обогрева зеркал. На данный момент размышляю как они могут перегореть, там же диоды а они по своему происхождению вечные должны быть. Думал предохранители, все целы. Прикинул по ексисту на замену чуть не опупел (пол машины епти). в чем может быть загвостка??? если кому не трудно у кого 1-й кирюша на автомате комплекатации стандарт скиньте фотки блоков предохрантелей, я просто думаю может у меня что-нить не хватает.
#67 Dro
Dro
  • 437 сообщений
  • Интересы:"империя"
Отправлено 16 August 2011 - 03:25 PM
в техничке по блокам предохранителей все доходчиво расписано и схемы есть на русском языке.
все три блока предохранителей проверяли?
#68 Ramashka
Ramashka
  • 13 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 10:46 AM
да, каждый вынимал смотрел, все цело. когда ставил сигналку, попросил мастера посмотреть. После работы кога у него машину забирал спросил как там, тот сказал что вынул одну кнопку подсоеденил 12 вольт и ничего нет, сделал выводч то диоды перегорели. такое может быть?
#69 Ramashka
Ramashka
  • 13 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 07:03 AM
и еще вопрос реально ли поменять диоды в этих кнопках или воспользоваться старым дедовским методом - забить и ездить дальше....сломав при этом последнюю
#70 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 11:15 AM
А точно, что там диоды, а не типа таких ламп???Изображение
#71 Ramashka
Ramashka
  • 13 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 11:36 AM
сам то я не смотрел, а как писалось выше просил посмотреть мастера, но тепеь горю желанием сделать это самостоятельно....А если не секрет откуда эти лампы?
#72 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 12:39 PM
попросил мастера посмотреть. тот сказал что вынул одну кнопку подсоеденил 12 вольт и ничего нет, сделал выводч то диоды перегорели.
Не электрик, а просто "Капитан Очевидность" какой-то :rofl: Понятно, что "ничего нет", иначе бы не спрашивали)))) В любом разе, я не исключаю, что могут быть и диоды, но он точно их видел?
Лучше один раз самому увидеть, чем сто раз услышать. Панель разбирается просто: снять-посмотреть - делов на 2 минуты;) Другое дело, что раз лампы мрут, значит где-то что-то коротит...вполне возможно, какой-нибудь проводок под той же панелью, что нужно снять;-)
Что касается ламп - то это обычные лампочки с пластиковым "цоколем" (или как он правильно зовется), которые идут в приборках и, как раз, кнопках панели на многих машинах:)
#73 Ramashka
Ramashka
  • 13 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 12:43 PM
благодарю, в субботу обязательно займусь
#74 mak961
mak961
  • 2 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 07:51 PM
Доброго всем времени суток! Подскажите как снять кнопки подогрева сидений и корректора фар для замены лампочек! Сломать страшно ковырял не получается а темень кнопок раздражает жутко )) Спасибо большое всем за ранее!
#75 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 08:34 PM
http://kyron-clan.ru...ch=1
Тут торпеду разбирали, чтоб магнитолу установить, может чем-нибудь поможет...
#76 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 08:45 PM
только через разбор торпеды боюсь
#77 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 07:23 AM
А вопрос в догонку можно?
Я уже 5-ть раз менял лампочки (перегорают).
Кто в место лампочек ставил светодиоды?
#78 Blackorwhite
Blackorwhite
  • 37 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 07:58 AM
Ой... а в подсветке что реально лампочки стоят? накаливания?
#79 mak961
mak961
  • 2 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 04:08 PM
Если Вы про габариты то ставил светодиоды в штатные гнезда святят если честно дешевым синим светом не смотря на то что на стенде в магазине приятный белый оттенок! Как только запихаешь в линзу сразу как будто лампу подменили ))
#80 Rushiy
Rushiy
    Главный Самогонщик Клана
  • 916 сообщений
  • Интересы:IT,IPSC,CB
Отправлено 27 September 2011 - 04:16 PM
не все но да там есть и лампы накаливания.
