Лампа подсветки приборов и кнопок. Замена лампочек
Сообщений в теме: 343
#101 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 01:35 PM
я первые попавшиеся в магазине купил с колпачками и поставил в климат с колпаками красными, а в подсветку кнопок просто, там стекляшка зеленая перед лампочкой.
#102 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 02:41 PM
Поясните плиз.
В климате сами крутилки без подсветки получается?
У меня правая не горит, левая чуть-чуть. Все время залезть хотел поменять.
И второй вопрос: при габаритах не горит подсветка обогрева пер. стекла (перегорела или так и есть?) .
И как ее вынимать для замены лампы
За отчет 5+++.
#103 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 03:19 PM
Поясните плиз.
За отчет 5+++.
1) Там всего три лампочки.
2) Меняется так-же как и на подогревалке сидалищя)))
ЗЫ: Вечером (или ночью) видео выкладу
Сообщение отредактировал Дезертир: 30 January 2012 - 03:20 PM
#104 sergSS
sergSS
  • 8 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 09:29 AM
буду признателен!!!!!!!!!!!!!!! ждем-с
#105 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 11:32 AM
Пока не получилось. В выходные буду в гараже ковыряться, заодно и лампочки поразбираю)))
#106 sergSS
sergSS
  • 8 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 07:22 AM
Вот принеся домой и получше разглядев ЧТО и КАК... пишу... замена лампочек в обогреве сиденеий поэтапно (аналогично в обогреве зеркал и заднего стекла, и зоны дворников...блок с аварийкой...)
Подготовительные работы: снять пластик, как в процедуре замены лампочек в климат-контроле, далее выкручиваем 4 винта, которые крепят блок с обогревом сидений, регулировкой фар и переключателем "полный привод"
1. Снимаю "кожух" аккуратно
2. Отжимаю ....
3. Вытаскиваю...
В вынутом элементе две фишки зеленого и синего цвета. Эти фишки поворачиваю шлицевой отверткой и вынимаю .... !!! и абсолютно аналогично процессу замены лампочек в климат-контроле меняю лампочку... УРА!!!
прада лампочки оказались меньше чем в климате, НО по размеру подошли и те, которые ставил в климат-контроль, так ЧТО.... посмотрим...
Собираю в обратной последовательности...
#107 Александрc
Александрc
  • 4 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 08:09 PM
...весьма нужная инфа(для меня).не горит почти ниодна лампочка.по весне наберусь терпения и все разберу сам. на сервисе(официалы) либо лентяи.либо бараны.делать не стали
#108 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 10:49 AM
Может глупый вопрос но интерес есть, а если купить в место лампочек диоды синего цвета, и на них поменять, подсветка салона торпеды цвет поменяет или будет совсем не айс ?
#109 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 11:09 AM
Поменяет, но не надолго. Не выдерживают диоды нашей бортовой сети))) Чтоб они долго жили надо стабилизатор како-то городить.
#110 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 11:10 AM
А лампочки янтарный цвет дают из за этих желтеньких колпачков которые на фотках в первом посте ?
#111 Евгенн
Евгенн
  • 149 сообщений
  • Интересы:всё больше по хозяйству
Отправлено 19 February 2012 - 08:49 PM
Ну да, колпачки силиконовые именно такой цвет и дают. Приобрёл диоды на 12 вольт, но не в ЧИПе, буду пробовать инсталлировать.
#112 NORD
NORD
  • 19 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 03:12 AM
Доброго времени форумчане. Прошу помочь с нежданно возникшей проблемой. Перестала светиться кнопка (крутилка) регулировки температуры воздуха идущего в салон. Пробовал вытащить саму кнопку, но боюсь че-нибудь сломать. Подскажите как добраться и самому заменить перегоревшую лампочку?
#113 Олег03
Отправлено 12 March 2012 - 04:33 AM
здесь все разжевано
http://kyron-clan.ru...лимат-контроле/
#114 NORD
NORD
  • 19 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 10:29 AM
Олег03 Спасибо, сам этой темы не нашел, у меня правда не климат-контроль, но наверное все аналогично.
#115 707-М@KS
707-М@KS
  • 60 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 09:13 PM
Что можно все диодные лампочки на приборке на белые поменять???????
#116 pix
pix
  • 426 сообщений
  • Интересы:Охота, рабалка,Радио, живём тут - www.ci-bi.com
Отправлено 16 March 2012 - 08:31 PM
А почему нет ? Всё можно,главное желание. Помнится я как то давно менял все лампочки в ваз 2112 на другой цвет ( приборка + подсветка всех , всех кнопок )....
Вот думаю ближе к лету может созрею к новой переделке ...оранжевый как то не радует глаз
#117 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 16 March 2012 - 10:12 PM
можно все, это конечно не лампочки,но не сложно, если дружить с паяльником и соблюдать цоколевку....
#118 707-М@KS
707-М@KS
  • 60 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 11:48 PM
Вообще не радуют! у меня только сомнения по рулю есть и по всем кнопочкам были........
#119 vadimsokolov62
vadimsokolov62
  • 91 сообщений
  • Интересы:Машины, дача, спорт.
Отправлено 08 July 2012 - 08:04 PM
Проблема была всем известеная. Прочитав некоторые темы, поменял на светодиоды.Все было ОК. Зимой перегорел 1-н светодиод (куплены в автомагазине, уже с впаянными резистороми). Сегодня снял панель, лучше бы этого не делал, У меня он не хотел припаявыться. Несколько раз тыкал пfяльником, все не хотел гореть. Думал 2 раза ткнуть, как прошлым летом. Итог: кондиционер не выключается, выбор режима обдува не работает, рециркуляция отключена не работает. Самое главное, под кнопкой выбора режима обдува стали греться 2-ве маленькие микросхемы. Допускаю, что передержал паяльник. Со злости мог разъем шурануть, тот где много контактов. Короче день полная непруха и не вига было в 30-ть градусов на даче этим заниматься, но теперь об этом нечего говорить. Кто что подскажет, я имею ввиду ремонт, замена платы на б/у, где взять и т.д. Жалко просто так викидывать деньги. В планах еще кое что по жизни, да и Кайрон проблем на доставлял за все время эксплуатации. Последнее время езжу на дачу и обратно. В Ньюпроксиму конечно поставлю, но "диагноз" приблизительно знаю. Всем заранее спасибо!
Сообщение отредактировал vadimsokolov62: 09 July 2012 - 06:25 AM
#120 vadimsokolov62
vadimsokolov62
  • 91 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 06:40 AM
Проблема с лампочками в блоке управления кондиционером была всем известная. Прочитав некоторые темы, поменял на светодиоды. Все было ОК. Зимой перегорел 1-н светодиод (куплены в автомагазине, уже с впаянными резисторами). В воскресенье снял блок управления, решил поменять. У меня светодиод все не хотел припаявыться, потом не хотел гореть, несколько раз тыкал паяльником и перепаивал. Думал 5-ть минут работы, как прошлым летом. Итог: кондиционер не выключается, выбор режима обдува не работает, рециркуляция отключена не работает. Самое главное, под кнопкой выбора режима обдува стали греться 2-ве маленьких микросхемы. Допускаю, что передержал паяльник. Со злости мог разъем шурануть, тот где много контактов. Короче день был полная непруха и не вига было в 30-ть градусов на даче этим заниматься, но теперь об этом нечего говорить. Кто что подскажет, я имею ввиду: ремонт, замена платы на б/у, где взять и т.д. Жалко просто так выкидывать деньги. Последнее время езжу на дачу и обратно, пробеги маленькие. В Ньюпроксиму конечно поставлю, но "диагноз" приблизительно знаю. Всем заранее спасибо!
