Лампа подсветки приборов и кнопок. Замена лампочек
Сообщений в теме: 343
#21 Dro
Dro
  • 437 сообщений
  • Интересы:"империя"
Отправлено 06 July 2009 - 07:56 AM
Предохранитель, скорее всего Ef8, написано, что 10А и живет в моторном отсеке. Там и подсветка и разъем на трейлер. А быстрый стук реле - Х.З. при неудачном подключении через посаженный на землю "+" можно много интересного получить. Вообще, Вы легко отделались. Если есть сомнения, то всегда надо сначала разъемчик тестером вызвонить. Иначе - вплоть до пожара.
Ef8 отвечает за задний фонарь, у меня левый передний............вроде не то.
сегодня пойду ковыряться вечером в гараже
#22 AlexA
AlexA
  • 466 сообщений
Отправлено 06 July 2009 - 10:08 AM
Еще раз повторяю, замыкание на массу может дать самые непредсказуемые вещи.
Пример: На Peugeot 605 выключаю зажигание, горит знак "Нет зарядки АКБ", и печка не выключается. В задумчивости лезу в бардачок, за умной книжкой, печка выключается. Повторяю процедуру. Так и есть. Печка выключается только после срабатывания выключателя подсветки бардачка и горит лампа "нет зарядки АКБ" при выключеном зажигании. Причина - пробой выпрямителя на генераторе и КЗ в обмотке генератора. Замена генератора в сборе - и все прекрасно. Какая связь между выключением печки от выключателя в бардачке, так и не нашел, хотя потратил на это 2 часа.
Файл Wirings.pdf. Стр. 76/257, она же 4-7.
Ef8 (10A)
- Неad Lamp LH;
- RR RH Combi Lamp (tail);
- Trailer Lamp (Tail)
Тот же файл, стр. 136/257, она же 5-48 - Ef8 - подсветка комбинации приборов.
И все это идет через 10-й контакт соединителя С106
#23 Dro
Dro
  • 437 сообщений
Отправлено 06 July 2009 - 06:51 PM
Ef8 (10A)
- Неad Lamp LH;
Вы оказались абсолютно правы. :)
Заменил данный предохранитель и все заработало. Панель подсвечивается и габарит передний левый горит.
Как оказалось лампочка осталась жива,сгорел только предохранитель.
#24 AlexA
AlexA
  • 466 сообщений
Отправлено 06 July 2009 - 10:40 PM
Ура!!!
Слава Богу, что все обошлось одним предохранителем :-)
#25 Гость_KVANT_*
Гость_KVANT_*
  • Гости
Отправлено 21 October 2009 - 11:53 AM
ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ГОЛОВНОГО УСТРОЙСТВА НА КАЙРОНЕ , ПЕРЕСТАЛА ГОРЕТЬ ПОДСВЕТКА ПРИБОРОВ И КНОПКИ НА КОНСОЛИ. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСЕ ЦЕЛЫ. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРМЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
#26 mamai
mamai
    Председатель Питерского филиала КК
  • 591 сообщений
  • Интересы:Любые машины (4х4), дороги и направления.
Отправлено 21 October 2009 - 11:55 AM
Думаю "массу" мастера потеряли. :cool:
#27 Гость_KVANT_*
Гость_KVANT_*
  • Гости
Отправлено 21 October 2009 - 12:12 PM
МАСТЕР ЭТО Я. Я ДУМАЮ КОРОТНУЛ ПРОВОД ILLUMINATION НА МАССУ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО, ДОЛЖЕН БЫЛ СГОРЕТЬ ПРЕД ,НО НЕ СГОРЕЛ . ВОТ МНЕ И ИНТЕРЕСНО В ЧЁМ ДЕЛО.
#28 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 21 October 2009 - 12:48 PM
Кстати, мастер, может по пути научишься и нас научишь менять интенсивность подсветки приборной доски? Достаточно 2х положений день/ночь.
#29 Гость_KVANT_*
Гость_KVANT_*
  • Гости
Отправлено 21 October 2009 - 12:53 PM
Кстати, мастер, может по пути наушься и нас научишь менять интенсивность подсветки приборной доски? Достаточно 2х положений день/ночь.
Сегодня услышал о вашей проблеме. ещё никто не решил её ?
#30 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 21 October 2009 - 12:57 PM
Я поднимал тут этот вопрос... народ не поддержал, но мне очевидно, что в ночное время освещение приборов чрезмерное.
#31 Электрик
Отправлено 21 October 2009 - 01:27 PM
Решается вопрос просто-реостат на общую шину питания подсветки, только где-то надо сверлить дырку и выводить регулятор на торпеду. Более изящное и простое решение в голову не приходит.
#32 Гость_KVANT_*
Гость_KVANT_*
  • Гости
Отправлено 21 October 2009 - 01:37 PM
ОТВЛЕКЛИСЬ ОТ ТЕМЫ
#33 Vladimir_II
Vladimir_II
  • 272 сообщений
Можно фоторезистор впендюрить в эту схему, но его считать надо :о)))) (типа, чем темнее, тем больше сопротивление тем меньше подсветка, и наоборот, а поставить его можно в интервал торпедо - лобовое стекло) И сверлить ничего не надо :о)))
#34 Vladimir_II
Vladimir_II
  • 272 сообщений
Отправлено 21 October 2009 - 01:38 PM
ОТВЛЕКЛИСЬ ОТ ТЕМЫ
Пардон :excl:
#35 Электрик
Отправлено 21 October 2009 - 01:40 PM
ОТВЛЕКЛИСЬ ОТ ТЕМЫ
Схемку смотрел?
#36 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 21 October 2009 - 01:41 PM
А если вспомнить про датчик света (левая рукоятка в положении "автомат")? Он ведь умеет включать ближний? Почему бы одновременно не приглушать освещение приборной панели?
#37 Гость_KVANT_*
Гость_KVANT_*
  • Гости
Отправлено 21 October 2009 - 01:43 PM
Схемку смотрел?
НЕТ НЕ СМОГ СКАЧАТЬ,КИНЬТЕ ЕСЛИ ЕСТЬ KRASNOV-@MAIL.RU
#38 Электрик
Отправлено 21 October 2009 - 01:45 PM
Я когда комп под магнитолу устанавливал по ходу дела видел проходной предохранитель. За 2диновым ящиком. Не знаю куда, обычно на питание магнитолы такие применяют. Может он? Надо талмуд полистать.
#39 Гость_KVANT_*
Гость_KVANT_*
  • Гости
Отправлено 21 October 2009 - 01:46 PM
И ПОЧЕМУ ЦЕЛЫ ПРЕДЫ ???
#40 Гость_KVANT_*
Гость_KVANT_*
  • Гости
ЗА САМОЙ БАШКОЙ ??
