Лампа подсветки приборов и кнопок. Замена лампочек
Сообщений в теме: 343
#221 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 07:47 AM
Не вижу никаких препятствий...
Спасибо, Андрей!!!
#222 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 01:07 PM
Хотел еще поменять в крутилке подключения привода ,изначально с покупки не горела подсветка, не только у меня, может забыли поставить? Но не стал лесть т.к. не понял как разобрать.
1. Отсоединить разъем. Саму крутилку из панели доставать необязательно
2. С обратной стороны крутилки надо просто вынуть "донышко", оно там на 4-х защелках.
3. Под донышком плата - в ней лампочка.
Плату вынимать не обязательно, но если вынимаешь - надо следить чтобы не потерялся контакт переключателя (маленькая медная фиговинка)
Такая же лампочка в крутилке корректора фар. В кнопках попогреек светодиоды.
Вот тут можно посмотреть (не мое)
https://www.drive2.ru/l/3793692/
Вот еще нашел
#223 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 03:55 PM
Вот еще нашел
СПАСИБО.
#224 Pasha_79
Pasha_79
  • 51 сообщений
  • Интересы:активный отдых, путешествия, рыбалка.
Отправлено 10 June 2015 - 08:34 PM
Сегодня пропала подсветка приборов, габариты (все), приглушение света часов и индикации кондея. Ближний, дальний и передние противотуманки работают.
Не врубился, где этот предохранитель искать, что выше упоминается F9. В схемах такого нет...
Ткните носом.
#225 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 06:21 AM
Перегорела лампа в подсветки корректора фар. Заменил на светодиод. Все сделано своими руками затрат 5 рублей.
Как снять переднею консоль тем полно. От себя хочу добавить что в штатный патрон - держатель отлично влазит сверх яркий светодиод.
1. Снимаем консоль...перепутать разъемы возможно! Смотрим на цвета и вставляем по цвету. Желтый -желтый, зеленый -зеленый.
2. Перегорела лампа в корректоре света фар.
3.Снимаем всю консоль и вынимаем мульти блок, открутив 4 самореза. Корректор держится на 4 защелках.
4 Разбираем корректор 4 выступа держат крышку.
5.Вот он наш пациент.
6. Родная лампа без свето фильтра и светодиод с припаянным резистором 3 КОм.
7. Все в сборе резистор помещается в штаное место на свето диод одет фильтр.
Может все это можно и купить за 5 копеек, но для меня был важен сам момент "хенд мейда" и точно знаю этот светик не перегорит. Спасибо.
Сообщение отредактировал Aleksandrva: 24 June 2015 - 06:22 AM
#226 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 08:08 AM
Брал авто б\у и эта лампа не горела с самого начала, но подозревал что должна.  :russian_ru:   То же значит полезу.
А блок управления зеркалами (стрелочки слевой стороны от руля) должны светиться??? У меня там темнота... :unknw:
За отчетик плюсанул :good:
#227 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 08:42 AM
Проверил - темнота! Вот сижу, думаю надо разобрать и посмотреть чего не хватает для подсвети. На форде эти стрелки не подсвечивались, разбирал до платы модуль. И там были места под светодиоды.
#228 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 28 October 2015 - 03:47 PM
У меня такая проблема.
Не светятся надписи на двух переключателях: 1 - корректировки высоты фар и 2 - переключения режимов обдува печки.
Я вот не помню даже когда лампы эти перегорели. А может там их и не было никогда.
Просвятите темноту. И подскажите как эти лампочки поменять или ткните носом где это найти.
#229 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 04:49 PM
У меня тоже не светятся эти кнопки, похоже нет там лампочек.
#230 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 28 October 2015 - 08:20 PM
Спасибо, утешил.
Видимо сначала не обращал внимания, а теперь какой-то беспокойный червяк точить мозг начал - спасибо форуму ;-)
Но непорядок какой-то блин. В темноте не видать ничего.
#231 Олег03
Отправлено 29 October 2015 - 02:45 AM
Темы объединены.
Ищи в начале темы.
#232 Ильюха
Ильюха
  • 8 сообщений
  • Интересы:всякие
Отправлено 07 November 2015 - 08:59 PM
Здравствуйте! А никто не менял цвет подсветки и кнопок и самой приборки? Мне не нравится оранжевый, хочу как на первом кайроне-зелёную. Может кто знает, приборки подходят? Или разбирать, вместо ламп со светофильтром ставить диоды? Как сделать регулировку яркости?
#233 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 07 November 2015 - 09:13 PM
Заменил сегодня лампы на светодиоды в крутилке корректора фар и переключателе потоков печки.
Руководствовался постом 67 и ссылкой на драйв.
Купил оранжевые светодиоды диаметром 3 мм и сопротивления как в том посте.
На кнопку всё подошло идеально, лишь яркость немного больше соседних кнопок, видимо надо было 2 кОм сопротивление ставить.
На переключатель диод, можно сказать, не подошел: ни геометрически, ни по яркости. В этом переключателе необходим диод с коническим углублением для рассеяния света в стороны, так как там стоит корона из оргстекла как раз на уровне лампочки. Да и яркость надо повыше, попробую диод диаметром 5 мм.
Когда установил его как есть, казалось, что кнопки вообще не светятся. Потом расковырял ножом конус в диоде, стало получше, но всё равно яркость кнопок в 2 раза ниже, чем на соседних крутилках.
Сообщение отредактировал kostegaj: 07 November 2015 - 09:15 PM
#234 Vovano4
Vovano4
  • 75 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 08:13 PM
Сегодня случайно наткнулся)))
#235 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 10:01 PM
Не только не синий,в своё время b5 пассата хватило.Белый или зелёный норм.Да и оранж норм :))))
#236 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 10:09 PM
Знать бы как все эти крутилки нажималки снимаются, можно любой цвет сделать. Раскурочивать всю торпеду желания нет.
Сообщение отредактировал Big Man: 18 November 2015 - 10:12 PM
#237 Олег03
Отправлено 19 November 2015 - 04:36 AM
+, синий бесит, наверное из-за "говноксенона" )
#238 партизан032
партизан032
  • 37 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 11:05 PM
79 000км полет нормальный, никакая лампочка не перегорела
#239 RVS-71
RVS-71
  • 3 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 12:05 PM
Лампа для климат-контроля 6870009A30 на EXIST.ru
#240 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 12:33 PM
спасибо за информацию!
