летит масло из отверстия для проверки уровня на дизеле
Сообщений в теме: 43
#1 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 08:24 PM
сегодня запустился утром, было -25, завелся почти без проблем,раза с шестого. проехав пару сотен км заметил, что из отверстия для проверки масла (щупа) оно фигачит будь здоров и уже весь двиган в масле, а достав щуп увидел, что и охлаждающая жидкость попала туда. полный пипец!!!!!!!!!! капиталил двигло 10 тыс назад, масло лил хорошее, не давил на газ. короче я в тупике. сейчас на эвакуаторе машину тем мастерам, что делали отвез, завтра смотреть будут. может кто подскажет что за беда такая меня посетила?
#2 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 08:29 PM
Это прокладка под головой.
#3 Big Man
  • 31341 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 08:30 PM
Ну, возможно протянули голову не сильно хорошо. На морозе при заводке пробило, а прогрелся и пошло дело.
#4 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Прокладка под башкой
#5 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 08:32 PM
должен стоять подогрев сапуна картерных газов = он подмерзает и щуп выдавливает)))) в своё время соллерс ставил это бесплатно!!!!!
#6 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 08:33 PM
в любом случае получается мастера не доглядели?
можно еще картинку, ато эта не открывается
#7 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 08:38 PM
Картинки нет (((((((( но как я понял(до конца не прочитав что еще а антифриз) то это прокладка)))))) или у страха глаза велики)))))
#8 Nikolay
Nikolay
  • 1528 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 08:45 PM
А за что Вам -? От меня +
#9 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
вчера на опель антара так было отогрел "сапун" и все гут))))
#10 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 09:07 PM
Чтоб не замерзала вентиляция картера, надо каю намордник ставить в сильные морозы, особенно на трассе, так и не только щуп, а прокладки с сальниками выдавить может..
#11 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 09:10 PM
на щупе молоко сгущеное :unknw: навряд ли велика, по моему чему то кабздец пришёл.
дружище, а - 25 это слиьные или нет? у меня это первый дизель
#12 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 09:16 PM
Ну -25 вообще то сильные.)) В вашей ситуации ещё имульсия в масле, а это наверняк, как писали выше пробита прокладка ГБЦ, уровень масла поднялся по щупу? А замерзнуть вентиляция может и на бензинке, легко.
Кстати не факт, что прокладка, как вы заметили антифриз в масле, по каким признакам?
Сообщение отредактировал Илья 1970: 08 January 2015 - 09:19 PM
#13 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 09:23 PM
масло как молоко стало и почти на всю длину щупа было размазано. Кстати, что там еще может выдавить при этом?
#14 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 09:28 PM
Ну это имульсия, да если щуп прыгнул вверх, наверно больше не чего не выдавило, а вот прокладку ГБЦ менять наверно придётся.
Ну а щуп то протереть надо было, чтобы точный уровень масла глянуть и цвет, а антифриза сколько ушло?
Сообщение отредактировал Илья 1970: 08 January 2015 - 09:32 PM
#15 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 09:32 PM
профиль заполни а то ща начнём = щуп выдавило а это ты (извиняюсь) к..........л как было у многих! А это просто замёрз выхлоп картера)))))),)
#16 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
замена масла, фильтра и прокладки? мне все же интересно. это из за того что я в - 25 и холодный ветер ездил, или мастера когда делали головку ен дотянули?
#17 Mayk
  • 3074 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 07:42 AM
Вентиляцию картера нарушило, а что и почему, нужно смотреть разбирать маслоотделитель. Прокладка, сомневаюсь что выкинула бы щуп, в вентиляции дыра более чем, тем паче турбинка там высасывает.
А с эмульсией, охл. жидкость ушла из бачка, упал уровень? После того как постояло, что на масляном щупе?
#18 HeidricH
HeidricH
  • 115 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 08:39 AM
Fofan6 прав, я считаю - перемерз сапун. Была такая же беда в первую зиму - выдавило щуп и залило двигун маслом. В сервисе сказали подогрев стоит, но в условиях наших зим морду утеплять надо.
Сообщение отредактировал HeidricH: 09 January 2015 - 08:39 AM
#19 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 04:05 PM
не знаю, я его уже загнал на станцию. не знаю, что теперь там ремонтировать надо. а так, если есть опыт, поделись
#20 Mayk
  • 3074 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 05:01 PM
Ну не зна что случилось, ответить сложно. От простого отогреть постоять в тепле, если катерную вентиляцию прихватило, до замены прокладки головы если там на самом деле эмульсия.
