летит масло из отверстия для проверки уровня на дизеле
Сообщений в теме: 43
#21 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 05:04 PM
Вы пишете - антифриз в картере.
Это предположение или факт?
Сапун перемерзает - были факты,
у меня на диз. Кайроне не было, на бенз. Патриоте было уже в нынешние -30.
ГБЦ при ремонтах с новой прокладкой тянется в 2 (минимум) или в 3 приема, 3-й после прогрева моторав и остывания.
#22 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 05:37 PM
Обычно при прогорании прокладки головки увеличивается давление в системе охлаждения,шланги радиатора бывает не прожмёшь руками и конечно о.ж попадает в картер.То что на щупе типа эмульсия не обязательно попадание ОЖ в масло.При нарушении вентиляции давление газов в картере поднимает масло и месит его с окислами выхлопа как в миксере и получается вспенивание и от этого беловатый цвет.
#23 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 January 2015 - 04:33 AM
Вообще то ,если прокладку ГБЦ пробивает,то будет антифриз выкидывать через расширительный бачок,в поддон на работающем движке не пойдет,только на заглушеенном. Щуп выбивает-это или проблема с вентиляцией картера или,что намного хуже-прогар поршня-газы идут в поддон.
#24 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 06:08 AM
При прогаре поршня или клапана за машиной должен быть столб дыма от сгорающего масла,у него же только через щуп выдавливало,с вероятностью 99,9 вентиляция замёрзла.
#25 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 08:01 PM
что то кажись мастера там мутят. сегодня звонил, говорят ищем причину, сами догнать не можем что случилось. говорят компрессию измерием, , может сапун замерз. только я не ПОЙМУ каким боком компрессия и замерзший сапун соприкасаются, и если довануло прокладку, то какая компрессия вообще может быть?
#26 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 09:01 PM
На бабки тебя дружище хотят раскрутить, упыри. Беги от них в другой сервис.
#27 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 09:13 PM
что то кажо ись мастера там мутят. сегодня звонил, говорят ищем причину, сами догнать не можем что случилось. говорят компрессию измерием, , может сапун замерз. только я не ПОЙМУ каким боком компрессия и замерзший сапун соприкасаются, и если довануло прокладку, то какая компрессия вообще может быть?
Уверен что следующий пост будет с озвучиванием суммы за то чего пока не знают мастера,но обязательно найдут.
#28 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 09:29 PM
Я бы в этой ситуации поменял масло(возможно с промывкой двс), при условии, что антифриз не ушёл и масло не подняло уровень...
Промыл сапун, если конечно масло опять не превратилось в эмульсию..
Ну а если эмульсия, тогда уже голову снимал...
Сообщение отредактировал Илья 1970: 12 January 2015 - 09:34 PM
#29 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 04:39 PM
вот и позвонили мастера по поводу поломки. замерз сапун и порвалась в нем резиновая мембрана (либо сильные холода дали понять что двигло утеплять надо, либо подходил к концу ресурс ее, все таки почти 200 000), из за этого все проблемы. итог: если сразу заметил можно было просто отогреть, лучше всего надо было просто утеплить. компрессия везде 27. теперь цена вопроса работа 2000 рэ, остальное покупать - это масло, и этот клапан. вот так то друзья.
#30 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 05:27 PM
Вентиляцию картера нарушило, а что и почему, нужно смотреть разбирать маслоотделитель. Прокладка, сомневаюсь что выкинула бы щуп, в вентиляции дыра более чем, тем паче турбинка там высасывает.
А с эмульсией, охл. жидкость ушла из бачка, упал уровень? После того как постояло, что на масляном щупе?
Значится все как предполагалось. Вскрыли бы его сами, нную сумму сэкономили...
#31 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 05:37 PM
в том то и дело, что сначала надо было на эвакуаторе допереть до дома - на 5000 дороже б встало, а потом и разбирать то время особо не было бы - служба. а так три тысячи экономии.
#32 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 05:39 PM
во приговор уже точняк: крякнул и рассыпался маслоотделитель и все замена его масла и фильтра соответственно.компрессия 27 ровно везде.кстати о компрессии. это нормально или нет. двигатель капиталил тыщ 10 назад
#33 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 07:27 PM
Так есть уверенность в том, что замерили и озвучили правильное значение? К сожалению одним и тем же прибором но с разными присоеденительными трубками, можно получить разные цифры на одном и том же двигателе.
И разброс может быть в десятки %
#34 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 06:25 AM
итог всего был в замершем сапуне. масло оказалось ГГГ полное, хотя и ликви мули, вот он и примерз. решение - замена масла и сапуна. теперь мой коняга на ходу)))))всем спасибо
#35 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 29 January 2015 - 07:49 PM
Очень позновательный трактат! Получается масло левое или хреновое?? Если не секрет какую Липкую моль употрбляете??
Сообщение отредактировал Тундрыч: 29 January 2015 - 07:49 PM
#36 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 08:35 PM
Может кто то ответит какая связь между низким качеством масла и замёрзшим сапуном.Замерзает то не масло,а вентиляционная трубка в которой образуется ледяная пробка от встречи тёплого воздуха из картера с холодным атмосферным.
Сообщение отредактировал Driver: 29 January 2015 - 08:36 PM
#37 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 08:37 PM
луки моли из магазина, но тут в осетии его походу в подвале разливают
когда плохое масло, весь шмурдяк там копится и замерзает, и разница температур в этом помогает
а у меня он перемерз и разорвался по кругу
#38 wingle1961
Отправлено 31 January 2015 - 06:43 PM
Можно утеплить патрубки вентиляции.На последних моделях D20DT Стоит электроподогрев.
#39 cigord
Отправлено 01 February 2015 - 05:38 AM
Официалы предлагали бесплатно установить этот подогрев по компании
Я отказался Зимой в морозы езжу мало и только по городу
Может зря отказался ?
#40 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 01:47 AM
Я так думаю, если есть костыли в виде Бинара или Северса, то и нафиг не надо.У меня за 2,5 года ни разу ничего подобного не было и масло в Гуре залито родное, так как после -25 тяжелоооооо, да и от масла похоже много чего зависит, писал в теме про масло в ДВС, что на в том году вся эта приблуда в масле была, а в этом году всё в норме, даже тряпочкой не протирал, начитаешься страшилок про помывку движка и после этого даже протирать лень становиться, вдруг опять чё нибудь сломается.
