летит масло из отверстия для проверки уровня на дизеле
Сообщений в теме: 43
#41 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 05:31 AM
Можно утеплить патрубки вентиляции.На последних моделях D20DT Стоит электроподогрев.
Где он там? что то не соображу..
#42 wingle1961
Отправлено 02 February 2015 - 05:58 AM
Патрубок от фильтра до турбины .Ближе к турбине в 5 см.сверху вход с двигателя на 25мм примерно.
#43 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 07:04 AM
Тот что стоит в трубке от маслоотделителя к впускному патрубку?
Там к нему проводок приходит, но что то он совсем тоненький для подогрева.
В каталоге на экзисте шарил не нашел его..
Что он там может греть, вообще не понял..
#44 серг1
Отправлено 07 May 2017 - 12:57 PM
Вы пишете - антифриз в картере.
Это предположение или факт?
Сапун перемерзает - были факты,
у меня на диз. Кайроне не было, на бенз. Патриоте было уже в нынешние -30.
ГБЦ при ремонтах с новой прокладкой тянется в 2 (минимум) или в 3 приема, 3-й после прогрева моторав и остывания.
Это вот нужно ещё и после прогрева движка ещё раз протягивать ??? Так этоже нужно собрать - завести - разобрать - протянуть и снова собрать. Это же совсем как не хорошо а для топливной и подавно . грязь в систему лишнюю заносить.
