Сообщений в теме: 2748
#2701 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 23 August 2025 - 11:26 AM
Его и ставлю последние годы, каждые 20 ткм.
Беру у них именно, с Еката или с Владика.
Нету их.
#2702 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 23 August 2025 - 06:03 PM
Нету их.
В Экзисте есть
#2703 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 24 August 2025 - 03:51 AM
Сообщение отредактировал Gena644: 24 August 2025 - 03:58 AM
#2704 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 August 2025 - 07:05 AM
Кнопки не кнопаются  :wacko3:
#2705 Rushad
Rushad
  • 237 сообщений
Отправлено 24 August 2025 - 10:40 AM
Я думал что про этот двс все знают, Владимир про него давно уже писал, получилось что прорекламировал их и теперь там нет фильтров - все кончились)))
Uygur а другие запчасти у них не брал? Были леваки?
#2706 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 August 2025 - 01:32 PM
В 2011г. у них брал 4 новые форсунки, после того, как "попал" из-за ОД.
По 10 т.р. штука, оригинал, были в родной упаковке из Кореи, оттуда их и знаю.
Тогда они обитали в одном из бараков бывшей промзоны Владивостока, племянница еле их нашла среди промзоны, ул. Выселковая 23.
Леваков не было - фильтры, водоотделитель, груша, что-то еще по мелочевке.
ИП Старостенков было, вроде как работал с корейской конторой Глобал Трейд ЛТД.
Потом они завели несколько филиалов по России, тоже ИП-шников по договору, себе доп. фирму ООО "Глобал авто" и т.д.
Как и чем они торгуют, нам не ведомо, как и все в России коммерсанты.
https://web.archive....vsavto.ru/about
#2707 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 24 August 2025 - 01:40 PM
Дополню немного, брал в Москве на Молодежной Глобал авто: ступица передняя,оригинал; компрессор кондиционера, восстановленный; тяги задние длинные. Все ходит без нареканий.
Сообщение отредактировал logr: 24 August 2025 - 01:41 PM
#2708 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 August 2025 - 04:06 PM
Вспомнил:
Генератор у них еще брал 140А в запас, восстановленный.
Вид нового.
Пока не пригодился.
#2709 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 24 August 2025 - 05:00 PM
В Экзисте есть
Тот который под брендом Ssang Yong?
Который на первой строке выскакивает?
#2710 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 24 August 2025 - 05:05 PM
Что то в телеге на них много бочку катят.
Я брал генератор, в котором нужно муфту обязательно сразу менять. Почтарь попал.
Рычаги передние нижние и верхние, амморы, пыльники. Пока рано говорить. 5 тыщ только после замены проехал.
#2711 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 25 August 2025 - 02:52 AM
Да
#2712 Rushad
Rushad
  • 237 сообщений
Отправлено 25 August 2025 - 10:38 AM
Я вот тоже почитал отзывов и не брал у них ничего, до этого фильтра… хотя предложений нужных мне было много. Буду их иметь ввиду теперь…
#2713 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 25 August 2025 - 02:01 PM
Да
Спасибо!
Появился в Московском офисе Глобал. Сгонял и купил.
#2714 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 25 August 2025 - 03:07 PM
Спасибо!
У Экзиста с недавнего времени появилась отметка о поставщике.
Так вот, когда на двс-авто.ру был топливный фильтр по 4.3, в Экзисте тоже был по 4.3 и под ценой было указано о поставщике: "Globai".
Видимо, этот тот, что в Корее (думается мне).
Сейчас ТФ в Экзисте стоит 5.0 поставщик указан AKV, аббревиатура ООО "Аквилон", т.е. еще одна "прокладка" по запчастям.
https://cods.data-ne...jvzeuj919669499
У Глобал-авто ТФ в наличии только в МСК (указано, что есть 2шт. по 4.3).
Саня, ну ты когда аватарку прикрепишь приличную  :wacko3:
Вот, мля, приснится ночью  :wacko:
Сообщение отредактировал Uygur: 25 August 2025 - 03:07 PM
#2715 Rushad
Rushad
  • 237 сообщений
Отправлено 29 August 2025 - 02:46 PM
Должна быть = 161.5 мм.
Использую Filtron OE 640/3, так как с недавного времени, "оригинал" 1621803009 стал короче на 3мм и не закрывает клапан в корпусе масляного фильтра.
От этого индикаторная лампа горела 1-3 сек после запуска.
Сейчас нормально.
Уточни плз, это по какому месту мерить? Просто заказал два фильтра (хенгст и кульбеншмидт) хенгст 161,5 примерно если мерить по фетровому кольцу, а кульбеншмидт 161,5 примерно по пластику (по кольцу еще выше)
Нет там клапана,просто если система геметична,то и сливаться не должно,а груша при работующем двс всегда мягкая.
Менял фильтр - попробовал "дунуть" воздухом в бак (снимал грушу) - не качает - похоже стоит таки клапан или в магистрали или в баке...
И вот вопрос в груше стоит два клапана, внизу и вверху - оба не абсолютно герметичны в обратном направлении - так и должно быть? или это пластиковые шарики уже кончились?
#2716 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 August 2025 - 02:50 PM
Общая длина - с фетровым кольцом или пластиковым выступом.
Чуть выше не критично, главное - чтоб не ниже.
Речь о картридже масляного фильтра.
#2717 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 26 March 2026 - 03:53 PM
Ну и задачка теперь возникла.
В ДВС (Глобал-авто) фильтры 6650921301 отсутствуют, есть HDF 925 Delphi D20DT.
Заказал в Экзисте, пришел крашеный серого цвета с надписью Delphi 6650921301  :wacko:
Отказался брать.
Теперь возникает вопрос поиска оригинала 6650921301 или брать в Глобал HDF 925 Delphi D20DT.  :wacko:
#2718 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 26 March 2026 - 03:58 PM
Отказался брать.
а что на маркетплейсах?брал себе в том году 924 без датчика который
Сообщение отредактировал ILUHA79: 26 March 2026 - 04:00 PM
#2719 Earth2Space
Earth2Space
  • 251 сообщений
Отправлено 26 March 2026 - 04:12 PM
Пришел как на фото? Поставил его?
#2720 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 26 March 2026 - 05:16 PM
да,как на фото всё было
Сообщение отредактировал ILUHA79: 26 March 2026 - 05:16 PM
