Сообщений в теме: 2748
#321 Bahtoo
Bahtoo
  • 103 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 09:26 PM
А чо такой дорогой HDF925 ? я последний раз за 1200руб. его покупал.
Матер однозначно криорукий, зря вы выкинули новый фильтр, достаточно было просто завернуть вместо сломанной заглушки болтик с прокладкой.
у нас в Казани если только через экзист. Делфи в наличии нет нигде в магазинах, а привозят они только то что за 500-700 р.
а то что выкинул - эт да, зря походу. Ваш первый пост еще днем заставил меня задуматься, а, блин, мусор уже увезли))))))
ладно, куплю новый, будет уроком, да и спокоен буду. Удачи!
#322 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 25 June 2012 - 10:29 PM
Вопрос такой , подскажите как быть? Топлива в баке было маловато, запустил движок , прогрел немного и тронулся. Тут же загорелась лампочка водоотделителя и движок заглох. Я пытался запустить движок, но тщетно. Сунул руку под влагоотделитель, чтобы слить воду и перепутал направление в какую сторону крутить и в итоге датчик стал туго крутиться в обе стороны. Я снял водоотделитель и опять пытался открутить датчик в обе стороны - бесполезно. Перевернув влагоотделитель слил топливо вместе с водой и поставил на место, накачал грушей топливо и движок спокойно завелся. Вот теперь не знаю как быть с этим датчиком. Наверно придеться каждый раз при срабатывании датчика тупо снимать, переворачивать, сливать и ставить на место или есть другие пути. Подскажите.
#323 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 05:06 AM
А что на дизеле разьве есть блокировка запуска из за воды во влагоотделителе?
Думаю, что датчик воды у вас загорелся не из за её наличия в влагоотделителе, а из за того, что мотор заглох, как мне объяснял мастер типа скачок напряжения и комп выкидывае такую ошибку, у меня этой зимой кончилась саляра не дотянул до заправки 500 метров, дотащил на буксире заправил подкачал грушей и завел с полтыка.
А влагоотделитель наверно переворачивать не стоит т.к. взболомутите све г...но которое там есть и часть останится на сетках, наверно нужно датчик заменить ну или попробовать поправить рна нём резьбу, я так понимаю, что из за того, что его крутили в другую сторону она малость пострадала.
#324 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 12:49 PM
Придеться еще раз снимать и разобраться с этой проблемой.Кто подскажет какой номер датчика на влагоотделитель в Экзисте и стоимость.
#325 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 26 June 2012 - 01:08 PM
Номер Датчика водоотделителя - 2247509000.
Цена в exist (Датчик водозабора) : от 1 884,89р. до 1 956,29р.
Здесь дешевле: http://www.e-autosho...-2247509000.php
Сообщение отредактировал Firehorn: 26 June 2012 - 01:14 PM
#326 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 02:15 PM
Автопитер по этому номеру еще выдаёт какойто неоригинал за 872руб.
Да вот еще, что вспомнил, с момента загорания лампочки, топлива до полной остановки хватит на 70км. проверенно лично.
#327 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 02:17 PM
Спасибо Сергей и Виталик! Вот теперь ситуация проясняется, осталось только позвонить и сьездить на Нагорную.
#328 плохой
плохой
  • 113 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка, немножко охота а теперь ещё и дача!
Отправлено 02 July 2012 - 07:59 PM
Начитавшись форума об ужасах топливной системы купил http://www.mirmagnit...manent_magnets/ и приляпал на топливный фильтр снизу магнит Неодимовый магнит диск 30х5 мм Изображение Сцепление: 10 кг
через месяц-полтора машина стала заводиться хуже и хуже! долго искал причину и выяснил, что магнит влиял на клапан в топливном фильтре.!!! фильтр стоял MANN, + ещё и заглушка потекла!
хотел купить БОШ, но 1 457 434 442 в фирменном магазе сказали снят с производства, в ЭКЗИСТЕ отказ поставщика! подобрал такой Bosch 0 450 906 508 ИзображениеИзображение Фильтр топливный RextonRodius . это от дизель 2.7л,
основное отличие, что метка на фильтре( чёрточка для стрелочки) не совпадает с нашей кайроновской. сделан в Испании, на вид очень качественный оО. дополнительно купил за 48 руб простой, для бензина, прозрачный топливный фильтр в форме отстойника(выбрал без использования при сборке металла) и поставил перед водоотделителем!Не помешает визуальный контроль топлива!! Магнит на магистрале от ТНВД к рампе оставил! двиг. заводится с полоборота! ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ
Сообщение отредактировал плохой: 02 July 2012 - 08:01 PM
#329 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 08:07 PM
а вам трудно ? оригинал делфай ? за 1,5 рубля
#330 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 08:27 PM
Ему дешевле форсунки поменять.
#331 плохой
плохой
  • 113 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 08:46 PM
кот учетный тм ! я по молодости много учился..... и работал в автосервисе! и я уверен!, что тонкая бумага делфи не может, физически, фильтровать лучше, чем многослойная БОШ! реклама-двигатель торговли!!! сделайте простой эксперемент: вырежте из пласиковой бутылки воронку и положите в горлышко в 1 слой туалетной бумаги. разведите гуашь в воде 1 к 20 и пролейте через бумагу. посмотрите результат осветления воды; а теперь попробуйте взять фильтровочную бумагу( из самого дешёвого толивного ВАЗ фильтра) и сделать то же самое.... опишите результат лабораторной работы :unknw:! или... посмотрите результаты вскрытия топливных фильтров на наших форумах, и сделайте выводы...
один мой знакомый говорил: * НЕ ВАШЕ ДЕЛО! * могу и нагрубить!!!! не навижу тупых каркуш!
Сообщение отредактировал плохой: 02 July 2012 - 08:45 PM
#332 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 08:47 PM
а вот мнение Дмитрия делфи противоположное.
нашим машинам нужна фильтрация 2 микрона, бош это обеспечивает ?
есть темка на авто ру, где человек жестоко расплатился за не оригинал на мазде БТ
#333 плохой
плохой
  • 113 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 09:04 PM
никто не заставляет! заедьте в ньюпроксиму или на нагорный проезд к ОХОТНИКУ, и попросите использованные фильтры и проведите лабораторную работу( не забудьте нам рассказать)! ДЕЛФИ наверника классный специалист, но http://forum.meta.ua...c/t/122528.html щутка! никого не хотел обидеть :shok: !
на вкус и цвет все фломастеры разные :dolf_ru_267: :dolf_ru_211: :tongues:
#334 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 02 July 2012 - 09:16 PM
Ребята,не ругайтесь!
Лучше скажите,вот в фильтре Делфи шарик и биметаллическая пластина,имеющая жесткость,как мне кажется,под определенную топливную систему (могу,конечно,и ошибаться).Может,не стоит этим пренебрегать?
(про пропускную способность бумаги не пишу,тут и так много копий сломано)
#335 плохой
плохой
  • 113 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 09:30 PM
Лучше скажите,вот в фильтре Делфи шарик и,как мне кажется,под определенную топливную систему (могу,конечно,и ошибаться).Может,не стоит этим пренебрегать?
чесно говоря это не* биметаллическая пластина,имеющая жесткость*, а просто подпружиненный листовой пружинкой металлический шарик в пластмассовом корпусе верхней части топливного фильтра , который предотвращает стравливание давления топлива в фильтре, когда двиг. глушится :sleep: . не уверен... , но как мне кажется, этот клапан у разных производителей пожет быть выполнен по разному!
Сообщение отредактировал плохой: 02 July 2012 - 09:31 PM
#336 плохой
плохой
  • 113 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 09:47 PM
чесно говоря это не* биметаллическая пластина,имеющая жесткость*, а просто подпружиненный листовой пружинкой металлический шарик в пластмассовом корпусе верхней части топливного фильтра , который предотвращает стравливание давления топлива в фильтре, когда двиг. глушится :sleep: . не уверен... , но как мне кажется, этот клапан у разных производителей пожет быть выполнен по разному! главное, что бы клапан БЫЛ! а изменение напора( не давления) топлива будет меняться, в зависимости от нагрева топлива. в этом процессе, как раз, и будет работать клапан * текучести ДИЗ топлива* поэтому и используется топливная обратка к фильтру.
словами могу обьяснить, но печатаю оч. плохо! ШАХИДЖАНЯН не помог! :dolf_ru_329: :dolf_ru_275: :wacko3:
#337 плохой
плохой
  • 113 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 09:57 PM
<p>
<br />
Ребята,не ругайтесь!<br />
Лучше скажите,вот в фильтре Делфи шарик и,как мне кажется,под определенную топливную систему (могу,конечно,и ошибаться).Может,не стоит этим пренебрегать?<br />
(про пропускную способность бумаги не пишу,тут и так много копий сломано)<br />
<br />
чесно говоря это не* биметаллическая пластина,имеющая жесткость*, а просто подпружиненный листовой пружинкой металлический шарик в пластмассовом корпусе верхней части топливного фильтра , который предотвращает стравливание давления топлива в фильтре, когда двиг. глушится <img alt=":sleep:" class="bbc_emoticon" src="http://kyron-clan.ru...ault/sleep.png" /> . не уверен... , но как мне кажется, этот клапан у разных производителей пожет быть выполнен по разному!&nbsp;&nbsp;главное, что бы клапан БЫЛ! а изменение напора( не давления) топлива будет меняться, в зависимости от нагрева топлива, будет менятся&nbsp; текучесть дизтоплива.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;в этом процессе, как раз, и будет работать клапан * текучести ДИЗ топлива* поэтому и используется топливная обратка к фильтру, что бы менять проходимость топлива, в зависимости от его температуры.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; во намудрил......<br />
словами могу обьяснить, но печатаю оч. плохо! ШАХИДЖАНЯН не помог! <img alt=":dolf_ru_329:" class="bbc_emoticon" src="http://kyron-clan.ru...olf_ru_329.gif" /> <img alt=":dolf_ru_275:" class="bbc_emoticon" src="http://kyron-clan.ru...olf_ru_275.gif" /> <img alt=":wacko3:" class="bbc_emoticon" src="http://kyron-clan.ru...ult/wacko3.gif" /></p>
#338 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 13 July 2012 - 12:59 PM
Вчера забрал топл. фильтр в магазине. Сегодня заменил (у меня с водоотделителем), кстати держатель фильтра стянут шурупом "звездочкой" и не удобно было его откручивать т.к. нехороший человек поставил его головкой к лобовому. Пришлось выкручивать 3 гайки на 10 возле аккумулятора чтобы снять кронштейн или как там его...полностью...В общем если шуруп был бы головкой к радиатору, то было бы куда быстрее и проще минуты 2 на замену.Старый фильтр разобрал и сфоткал. Пробег 29000 с небольшим, стоит сепаратор dahl-65, это первая замена фильтра. Заправлялся не на заправке, соляру отстаиваю около месяца.
#339 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 13 July 2012 - 01:09 PM
Фото хорошие,но не понять,фильтр сильно грязный или просто влажный от соляры?И ещё,а почему не меняли почти тридцатку?Не было возможности или осознанно?
#340 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 July 2012 - 02:33 PM
Фильт грязный на 90-95%, на третьей фото видно часть гофры более светлого цвета.
