Сообщений в теме: 2748
#381 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 09:01 AM
Посмотрел в экзисте там есть MANN 829/3 он стоит 1160, а есть MANN 829/6 он стоит 2600 на фото именно он.
Тогда получается, фильтр делфи дешевле.
#382 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 09:03 AM
Получается дешевле.
#383 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 09:05 AM
Получается дешевле.
Значит пока будем покупать делфи.
#384 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 10:50 AM
в чем отличие MANN 829/3 и MANN 829/6
#385 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 08 October 2012 - 01:13 PM
Так же как и Делфи 924 и 925. С подключением датчика воды - MANN 829/6; С резьбовой пробкой сливного отверстия - MANN 829/3.
#386 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 08 October 2012 - 01:36 PM
Говорят, что оригинальный Делфи фильтрует грязь до 1 микрона, а как и сколько фильтрует МАNN 829/3?
#387 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 04:13 PM
Вроде делфи фильтрует до 5мк.
Сообщение отредактировал хант: 08 October 2012 - 04:14 PM
#388 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 05:40 PM
Считается и уже обсуждалось о том что фильтр не должен пропускать частицы в 5 микрон, чтобы себе представить что это такое можно посмотреть тут: http://learn.genetic...in/cells/scale/ Внизу картинки полоса прокрутки, она же как бы микроскоп ( например: кровяные тельца например имеют размер 8 микрон). Можно сделать выводы.
#389 серг1
Отправлено 08 October 2012 - 06:00 PM
Самый вариант написать лично на почту фирмы которая интересует и получить ответ
#390 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 02:56 PM
Можт уже обсуждалось, извиняюсь, давно не был...
Дважды заказывал HDF 924 на Экзисте, так вот, к сожалению, приходит фильтр не понятного рода происхождения... с буковкой Е... Как уже было ОБСОСАННО на красном форуме раз 100... Все, вроде пришли к выводу, что пожалуй не стоит использовать данный продукт... Поэтому я, от греха сдавал, их обратно, причем они без проблемно принимали назад, видя не соответствие...
Напомню, фильтры из Экзиста отличаются маркировкой и строением верхней крышки... Но на это, по хорошему, плевать, а вот если есть отличия внутренностями, это пожалуй не есть ГуууД!
Как то так...
ЗЫ: Поэтому беру нормальный HDF 924, в проверенном месте, по дороже, но не сильно, чем в Экзист е....
#391 Vahmurka
Отправлено 25 October 2012 - 03:02 PM
Как то так...
буква Е совсем не страшна. внутреннее строение одинаково. заказал в англии два - они дешевле. буду пробовать на кошках :dolf_ru_072:
Reply from dieselpartsdirect.co.uk
There is no difference in function just price.
Different materials have been used in the E version making it a cheaper option. But tests show that it is often superior in efficiency than the more expensive option.Both versions are genuine Delphi with all the warranty back up support that goes with it.Let me know if I can help more, we give good discounts for quantity.
Best regards
Neil Eldridge
Reply from Delphi:
The difference between the Hdf924 and Hdf924e is that the Hdf924 is for use without the water sensor and the Hdf924e is with the sensor
Paul Main
Service Engineer
Delphi Diesel Aftermarket
1-800-521-4784
paul.d.main@delphi.com
A google result::
http://www.myssangyo...t=6095&page=116
HDF925 & HDF925E are fully similar & interchangeable, and are fitting the same applications. The "E" is just an internal code : HDF925 & HDF925E are manufactured in 2 different factories in order to balance our production capacity between several sites.
I hope this reply to your questions.
Best regards,
Daniel Berreby
OES Key Account Manager
Global Business Line Manager - Diesel Filters
Delphi Products Service & Solutions
Tel +33 (0) 1 34 30 43 55
Fax +33 (0) 1 34 30 43 39
Mob +33 (0) 6 08 91 67 44
#392 серг1
Отправлено 25 October 2012 - 03:07 PM
Это чо тут понаписано а ???
#393 Vahmurka
Отправлено 25 October 2012 - 03:27 PM
Нет различий в функциональности, только в цене.
Другие материалы испольльзуются в Е версии ради удешивления. Однако тесты показывают что он обычно более эффективен чем более дорогая версия.
Обе версии это оригиналы Delphi с полной гарантией и поддержкой.
Разница между HDF924 и HDF924E в том, что HDF924 предназначен для использования без датчика воды а HDF924E с датчиком.
HDF925 и HDF925E полностью одинаковы и взаимозаменяемы и имеют одно и то же применение. "E" это просто внутренний код. HDF925 и HDF925E производятся на двух различных заводах для равномерного распределения нагрузки по различным поставкам.
#394 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 06:33 PM
Кайрон 2.0 дизель .Еще по лету поменял фильтр топливный с начало не придал значению увеличению времени заводки но по холодам понял что если так и дальше будет настанет утро когда акк просто не заведет авто .Почитав другие темы понял что причина может быть в фильтре ( не держится давление в системе и топливо сливается в бак ) прошу помощи в совете какой из фильтров прошел уже не однакратную проверку на машинах чтобы приобрести и мне его . За раннее спасибо всем легкого запуска по утрам особенно в морозы
#395 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 06:35 PM
HDF924(или оригинал 6650921301/6650921101) он, и только он... все остальное в конечном счете приведет к ремонту/замене форсунок... как минимум.
Сообщение отредактировал GuesT: 17 December 2012 - 06:36 PM
#396 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 08:05 PM
Думаю,что не совсем так .Еще прошлой зимой поставил подогреватель фильтра и заводить стало намного лучше .Правда
жду минут 6 пока прогреется .А фильтр стоит у меня родной .
#397 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 08:09 PM
Совсем так.
Вопрос о том ЧТО поставить.
#398 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 08:22 PM
Совсем так.
Речь идет о новом фильтре и увеличении времени заводки автомобиля с приходом холодов .С не совсем зимней соляркой ,
что оригинальный фильтр,что не ориганальный ,все равно завдится будет плохо .
#399 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 11:22 PM
проблема появилась еще в теплое время было замечено что время заводки увеличилось при ручной подкачке грушей заводка ускорялась
#400 Vahmurka
Отправлено 17 December 2012 - 11:34 PM
и еще HDF924E :scaut:
