Сообщений в теме: 2748
#461 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 04:08 PM
Я сегодня тоже вскрыл фильтр 10000 пробег. Он чистый . Нужно наверное не заправляться где попало.
Вот всегда удивляло: спать с кем попало это плохо, а заправляться где попало терпимо? Стоимость "удовольствия" приблизительно одинаковая.)))
#462 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 04:48 PM
То есть тысяча с не большим и за (лево) и за фильтр.. Ага.
#463 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 09:57 AM
Да, отнюдь! Налево с кем попало можно и на халяву (эт если уж совсем "кто попало"), а вот лечение потом приблизительно столько же, сколько стоят форсунки, ТНВД, работа, промывка топливной системы...)))
#464 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 03:49 PM
Глядя на фильтр после Лукойла и сравнивая мой филтр после Роснефти возникает вопрос: где заправлятся???
В каком смысле? Я только роснефть лью. И на границе тож.
#465 шао
Отправлено 25 July 2013 - 10:10 AM
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Надо совесть иметь ,хоть и работало все идеально но решил поменять и за одно вскрыть и посмотреть-вывод 50т может ходить смело 70 это уже много но справлялся на все 100
http://youtu.be/rsfQKpbt9Y8 Ютуб закачивает,так что немного подождать предется
Сообщение отредактировал шао: 25 July 2013 - 10:08 AM
#466 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 10:25 AM
Серег! Страшилки прям! Но вывод напрашивается приятный. Заправляясь на марочных заправках - можно 40 ткм ездить спокойно!!!
#467 Vahmurka
Отправлено 25 July 2013 - 10:36 AM
а не с этой ли крастоы тебе форсунку грохнуло?..
#468 шао
Отправлено 25 July 2013 - 10:40 AM
ну да с бензовоза,но дерьмо не впаривают льют только хорошое,,через него шло и масло и SMT2 и 2 тактное и простое так что отрабатывал на славу,думаю и 50 пройдет (но больше не надо)просто года 3 назад они были и по 5 тысяч потом по три ну я и подумал если весь забъётся то просто тянуть не будет тогда воткну новый а он пашет и пашет
нет,убило бы все 4 по любому а так одну и то если бы нос не сунул и не знал бы вот до утра постоит утром заведу если как и на старом фильтре то форса дурит а если как с завода?то и не знаю,а сейчас херли трындеть клапан пришел поменяю на следующей недельке
Завтра магнит возьму посмотрю что и как
Сообщение отредактировал шао: 25 July 2013 - 10:42 AM
#469 SrSerg
SrSerg
  • 3377 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 11:07 AM
HDF924(или оригинал 6650921301/6650921101) он, и только он...
ну я бы не был столь категоричен, HDF925 тоже подойдет :wink:
#470 шао
Отправлено 25 July 2013 - 12:26 PM
так они одинаковы один с датчиком другой без
#471 Vahmurka
Отправлено 25 July 2013 - 12:35 PM
и HDF924E :wink:
#472 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 25 July 2013 - 12:45 PM
А всё-таки какой лучше из всех перечисленных?
#473 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 02:17 PM
Написали же HDF924 ; HDF925 или оригинал, что еще надо то.
Сам с новья пользую HDF925, сейчас пробег 108тыс. ДТ только Лукойл, присадки не лью, проблем нет.
#474 Vahmurka
Отправлено 26 July 2013 - 02:24 PM
тот который дешевле
#475 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 04:28 PM
тот который дешевле
+100500
#476 SrSerg
SrSerg
  • 3377 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 11:16 PM
все что перечислили - это один и тот же фильтр, только надписи разные, ну еще у HDF925 резьба отличается (она там под датчик воды), поэтому вопрос какой лучше бессмысленен, главное чтобы не подделка (вроде были сообщения о подделках?)
#477 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 08:27 AM
Вот нарыл по фильтрам Delphi:
924 - http://www.maxparts....&art_id=1346625
925 - http://www.maxparts....&art_id=1346626
927 - http://www.maxparts....&art_id=1346627
928 - http://www.maxparts....&art_id=1346628
У меня стоит HDF 927. Я думаю, что любой из этих фильтров можно ставить на наш авто.
#478 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 07:29 AM
Спасибо +
#479 Serega_84
Serega_84
  • 12 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 08:30 PM
всем привет!с февраля являюсь обладателем дизельного кирюхи (бу) часто нахожу много полезного на форуме (все детские болезни мои) и вот наконец решил внести небольшой вклад в общее дело =)
на днях при пробеге в 35т решил поменять фильтр , по серв.книжке. прежний хозяин проходил ТО на 27т.км. так как были всякие сомнения относительно его замены(в связи с ценой оригинала от делфи порядка 1300р )
в общем как и думал стоял дешевый заменитель от АМС фильтрс, ну и на последок я его решил раскурочить дабы пополнить коллекцию форума. в общем оказалось не все так печально. либо его все таки недавно меняли либо он вообще не фильтровал , либо в Москве классная солярка =)
#480 Рыбач0к
Рыбач0к
  • 335 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 11:53 AM
Судя по ссылкам 927-й отличается тем что имеет присоединение для датчика воды. Вопрос - на каких машинах он (датчик) стоит, а на каких - нет ? Грубо говоря - купил я машину, а какой фильтр (с датчиком или без) заказывать ?
