Сообщений в теме: 2748
#501 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 08:38 PM
Я х.з. чо там у кого гонит, но сам лично с нового авто после 25тыс. пользую HDF925
Это и есть оригинал
#502 wingle1961
Отправлено 10 September 2013 - 08:42 PM
Через 100 000 км.Внутри пустотелый стакан.А вот сливать топливо с него при каждой замене масла.Лучше в подходящую ёмкость для дальнейшего изучения на наличие воды.
#503 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 05:24 AM
Это и есть оригинал
Правильнее будет сказать ))) точно такойже только с лейбом SY лежит в оригинальной коробке, так же как и др. з/ч которые есть на авто.
#504 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 11 September 2013 - 07:28 AM
Я в свое время, случайно, свернул резьбу на датчике влагоотделителя и теперь при каждом замене масла снимаю влагоотделитель , переворачиваю и вытряхиваю все содержимое, до последней капли.
#505 Рыбач0к
Рыбач0к
  • 335 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 05:02 PM
Ну и как содержимое ? Что нибудь интересное попадалось ?
#506 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 05:07 PM
В принципе воды не было, а все остальное очистит фильтр MANN.
#507 Aquadoc
Aquadoc
  • 19 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 09:25 AM
Написали же HDF924 ; HDF925 или оригинал, что еще надо то.
Сам с новья пользую HDF925, сейчас пробег 108тыс. ДТ только Лукойл, присадки не лью, проблем нет.
Да, была у меня проблемка... В августе описывал уже. Стоял HDF925. После пробега на этом фильтре 250 км машина после запуска на холодную глохла через 30 секунд, после подкачки грушей машина заводилась и проблема не возникала. Вся беда началась после заправки на Лукойл на колонке для дальномеров. Короче - с водоотделителя слил какую то черную шмаль, а в топливном фильтре с трудом продул вход-выход, на разборке фильтр был забит этой же шмалью. Поставил фильтр Бош, который стоял до этого - машина заводится без проблем и тяга просто супер. Пробег на этом филтре 550 км. Вывод: НЕ БОГОТВОРИТЕ ЛУКОЙЛ!!!!!!!
#508 Кисон
Кисон
  • 2 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 09:56 AM
парни я что то не понял , у меня такая же ерунда после замены фильтра ,за ночь сходит соляра , и только после подкачки грушей он легко заводится,с точки зрения физики такого просто не должно быть.если нет подсоса воздуха.да и датчик влагоотделителя живет своей жизнью, по поводу наличия воды в топливе,старый способ РЖД,бросил в бутылку с солярой несколько гранул марганцовки (из аптеки) если не растворяется значит воды нет .а если порозовело значит увы,(она расстворяется только в воде)
#509 серг1
Отправлено 15 September 2013 - 12:23 PM
Тоже при сливе воды сорвалась резьба на датчике, теперь его не притянуть не выкрутить, он просто крутится и всё. К зиме думаю что нужно покупать датчик, а то будет через неплотность подсасывать воздух. Датчик отдельно стоит 1300 руб и выше, фильтр делфи тоже так же, а датчик в комплекте с оригинальным фильтром стоит 2300 наверное возьму так.
Вот точно помню, когда было не нужно кто то где то писал про датчик воды не оригинал, а где не нашел, может кто ссылку даст.
#510 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 05:41 PM
если была бы неплотность и воздух через датчик подсасывало( :) ), то утром при запуске движка были бы проблемы.
#511 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 15 September 2013 - 06:13 PM
Ни в коем случае MANN не ставить!!!!!! Так же как и BOCSH!!!!! Категорически!!!!! У Делфи очистка тоньше, у этих аж 0,5!!!! Они нам не подходят!!!!! Только оригинал или Делфи!!!!!! Эту тему я полностью проштудировал, так как являюсь дилером MANN.(((( MANN только масляный и воздушный (воздушный почти в 2 раза дешевле, но нет металлической сеточки :) )
#512 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 06:40 PM
Тезка(Tiger62)! У меня дружок тоже дилер компании MANN, он наоборот рекомендует ставить фильтра MANN, а якобы оригинальные фильтра Делфи - это все высасывание денег. Что ты скажешь по этому поводу?
#513 серг1
Отправлено 15 September 2013 - 06:48 PM
Так у меня датчик крутится практически свободно, Но пока тепло я его оставил так, вроде при теплой погоде резиновая прокладка мягкая (может поэтому и не капает), а по морозцу резиночка съебурится и могут полезть проблемы. Лучше заменить от неприятностей подальше.
#514 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 06:52 PM
Евгений(Серг1)! У меня давно уже датчик на влагоотделителе прокручивается и все нормально, ни чего не капает и не сосет воздух. Пытался как то раз его открутить, но бесполезно, ну и Бог с ним(пока).
#515 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 07:24 PM
Дык фильтр справился со своей задачей и г-но не пошло в т.с. что еще нужно то, а то что Вам на лукошке залили совсем не показатель того что у этой Т.К. плохое топливо, с нового авто заправляюсь 100% только Лукойл сейчас пробег 115тыс. не каких проблем с топливной не испытывал фильтр ипользую HDF, меняю через 25тыс.
Как то так ))) "Всяк кулик своё болото хвалит..........."
#516 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 07:32 PM
Пост 139 фото разрезанного фильтра MANN и Делфи 924 как видно на фото внутренности одинаковые, даже надпись Делфи на картридже. http://kyron-clan.ru...i/page__st__120
#517 серг1
Отправлено 15 September 2013 - 07:33 PM
Так у меня какаето страность происходит, поставил прозрачные трубки на место где водооделитель и фильтр соединяется и ещё на обратку, так там (особено по утрам) постоянно воздух находится. Пока грушей не прокачаешь. Что за фокус такой пока не понял.
#518 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 07:36 PM
Во, и Димыч(dan) вступил в дискуссию, привет!
#519 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 07:55 PM
Скажу так: фильтрация у MANN 0,5 , а у Делфи - 0,2. Поэтому через MANN хорошо прокачивается солярка, но, убиваются форсунки ((( Выбор определяет каждый сам,, сэкономить на фильтре (с датчиком он стоит аж 2,5 тыс. руб, примерно, у кого как), у MANN стоимость примерно около 800 руб (сейчас не вспомню, своим я их не даю, если настаивают, отправляю в другой магазин, грех на душу не беру :) )
#520 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 08:09 PM
Меня всегда интересует вопрос а есть ли 100% гарантии оригинала фильтра делфи при заказе через экзист?
    Google (1)
