Сообщений в теме: 2748
#941 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 07:03 AM
Всем здравствуйте! При чем тут кроилово то? Пытаемся выяснить.....есть предположение, что делфи ставит свой логотип на фильтр произведенный---ну скажем тем же БОШЕМ или джапанпартс. Почему нет?  Так делают многие производители авто запчастей, да и не только............... Так вот до прошлого года он ездил только на не оригинальном фильтре. И не имел никаких проблем.Так и продал кирюшку, сейчас другую машинку купил. вот такой опыт. Поинтересуюсь у него что за фильтр он ставил, отпишусь.
Вот с соседом, так может и продал, что начались проблемы с топливной( и пока тепло нужно продать), вот только не скажет он сейчас.
А с делфи, вы путаете производителей и владельцев бренда. Делфи сам производит для себя и других, на фильтрующем элементе внутри фильтра. тоже делфи прописано.
А вот у тех кто только продает, как джапан партс, на корпусе логотип один, а на фильтрующем элементе внутри тот кто делал, и производитель может быть разным. От нормального производителя, так и до *****.
#942 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 07:16 AM
Кстати господа, вот так и не могу сообразить, а какие симптомы будут у загрязненного фильтра? С бензинкой проще... там чувствуется не едет но опять же заводится как обычно.. А с дизелем что?
Потеря мощности, сомневаюсь.. так как тнвд прокачивает через себя гораздо больше топлива чем потр######ет. Нет понятно, полностью забит и хана ТНВД может прийти от сухой работы. А как поймать момент когда он уже плохо пропускает? Какие симптомы?
Или менять раз в 10 тыс. и не забивать голову?
А то вот оригинал стоит 14 тыс км. завтра поеду на ямку, нужно сменить пыльники и тросик ручника к тех. осмотру. Вот и думаю может заменить и фильтр заодно, все равно в багажнике делфи лежит.
#943 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 07:32 AM
Приобрёл в Exist топливный фильтр оригинал (6650921202) с датчиком воды.Возникло два вопроса-реально ли будет выкрутить из него датчик и вкрутить заглушку из старого фильтра?И второе-внутри фильтра что-то перекатывается как шарик,должно ли так быть или нет?
Датчик имеет точно такую же резьбу как и заглушка.
#944 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 07:42 AM
Менять фильтр нужно, как ТО предписывает в районе 20 тысяч....Умные люди все посчитали и учли....включая и Российские условия эксплуатации.....
#945 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 08:58 AM
Сроки ТО это понятно, но предположим..  заправились чем то что забило фильтр.. и что, ездим до ТО убивая ТНВД. Убивая ТНВД, это конечно крайность, но наверняка какие то симптомы будут.
#946 cap bob
cap bob
  • 274 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, фото, авто 4*4, автослесарь-любитель.
Отправлено 14 March 2015 - 10:49 AM
Здравствуйте. А где на фильтрующем элементе логотип есть? Если знаете. подскажите. Я на разрезанном оригинальном от Делфи не нашел никаких обозначений, ну честно и не искал. Вот сейчас пойду еще раз гляну и за одно джапанпартс разрежу погляжу. как он выглядит и что там писано. :-)
#947 cap bob
cap bob
  • 274 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 11:06 AM
Да и схожу к соседу. поинтересуюсь, что было с авто и кому продал. Да и пора продавать то 07 г.в все же.Ему то чего врать, мужик он взрослый за 50. Он купил себе новую мазду кроссовер. Просто с деньгами получше стало. Да и бездорожьем он не увлекается. Он в финку с женой и с внуками катается, дом сыну помогает строить. Живет и радуется жизни и дай Бог и ему и всем нам, самого наилучшего!!!
#948 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 11:52 AM
Ну если так заправляться то можно и после каждой заправки менять.  Меняю через 20000км и старый всегда вскрываю и на нем еще смело можно ездить 40000км,Но "Скупой платит дважды"
#949 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 12:38 PM
http://kyron-clan.ru...inali/?p=257748
#950 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 23 March 2015 - 06:49 PM
Когда летом ездил к Шао смазывать форсы, приехал у нему за мной кайрон на вынимание форсунок и замену клапанов. Пробег был 70 тык, хозяин решил уйти от официалов и сам купил и поставил неоригинальный фильтр (какой не помню), чем и угробил клапана.. Шао тогда сказал, что фильтр на наши авто - только оригинал или делфи. Сейчас, когда расходниками к ТО тарился - купил Delphi HDF 924, 1300 отдал - зато на душе спокойно.
хорошая цена! Где подают?
#951 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 07:09 PM
Т.е перед покупкой отрезать болгарином башку ману и если не Делфи не покупать?
#952 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 10 April 2015 - 10:20 AM
Добрый день! Парни, если не трудно, киньте пожалуйста ссылку где можно глянуть процедуру замены топливного фильтра!!! Я тут недавно, а в поиске пока не нашел. Купил в Экзисте фильтр Делфи без дадчика (датчик стоит на водоотделителе). Как отсоединяются патрубки от фильтра не пойму.
#953 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 10 April 2015 - 10:34 AM
На патрубках фиксаторы (как кнопки) их нажимаешь и сдергиваешь с фильтра, но похоже ты и не пробовал, раз задаешь такой вопрос.
#954 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 10:37 AM
Так там особо нечего рассказывать.. Нажал кнопку на разъеме и скинул его, отжал пластиковую защелку на крепеже фильтра и снял фильтр.. Рассказывать дольше. Тем паче поиском воспользуйтесь, все с фотками на  форуме есть.
#955 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 10:40 AM
Да, сдергивать не пробывал, т.к. боюсь что то сломать, решил сначала изучить процесс теоретически, но поиском пока не нашел :(
#956 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 07:17 PM
я дико извиняюсь что не по теме! А где Вы взяли пыльники к тросику ручника?? Они ж отдельно не продаются!
#957 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 07:29 PM
Скорее всего идет речь об  пыльниках под номером 42099050А0
#958 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 06 May 2015 - 07:23 PM
Случайно пролистывая каталоги BOSCH увидел такую инфу:
0 450 906 508 "аналог" - кто у кого копировал))) фильтра HDF924 (а это Delphi)
в частности в разделе рекомендации к замене у производителей других марок
#959 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 07:37 PM
Но не смог найти степень фильтрации( в таблице у половины фильтров она тупо не проставлена
#960 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 06:48 PM
Сегодня решил заменить топливный фильтр, т.к. предыдущий владелец поставил самый дешевый жапанпартс. При сливе саляры обнаружилась стружка среди песка и какой-то чачи. Не сказать что много, но была. Во влагоотделителе то же была стружка. Допускается ли наличие стружки в каком-то количестве? Или пора идти за новым ТНВД?
